AlDescui escribió:El sistema que tiene de apagado recalbox es suficiente o es recomendable ponerle un botón de apagado?
Hola!
Me imagino que te refieres a apagar el sistema desde recalbox, lo que se conoce como un apagado por software...
El apagado correcto sería apagado software y después por hardware, es decir, apagas desde el menú de recalbox y cuando la placa se quede en standby entonces desenchufas de la corriente.
El añadir un botón de apagado al sistema no tiene ninguna ventaja con respecto a lo que te acabo de comentar, simplemente te permite apagar por software (el primero de los pasos que te he explicado) directamente pulsando el botón sin necesidad de estar navegando por los menús de recalbox para apagarlo, aunque después tienes que desenchufar igualmente de la corriente para completar el apagado, o la placa se quedará en standby.
Hay unas plaquitas externas que cuando apagas por software esta lo detecta y automáticamente corta la corriente y apaga también por hardware.
En fin... hay infinidad de soluciones para el tema :?: Si quieres más info sobre algo dímelo pero vamos, resumiendo la respuesta a tu pregunta:
Sí, es suficiente con el apagado de recalbox, aunque después de apagar la placa así tendrías que desenchufar de corriente.
Si quieres el tutorial de como programar el botón de apagado aquí lo tienes:
viewtopic.php?f=6&t=1572
