Aclaro y dejo info sobre algo interesante
Para poder entrar en el menu de asignar teclas para subir y bajar volumen , os dejo el enlace al post correspondiente, es
sencillo, se puede modificar las teclas desde un menu facilmente :
viewtopic.php?t=5180 (ojo! este metodo solo es valido si quereis asignar hotkeys, botones de guardar partida etc a un unico mando.. si quereis configurarlo en varios mandos devereis de descartar el metodo facil y seguir leyendo un poco mas abajo en este post..)
Como sabreis, en retropie, existe la posibilidad de añadir funciones adicionales, como subir el volumen, bajarlo, guardar partida, cargar partida etc.. todo esto teniendolo bien configurado.
para ello se pulsa la tecla configurada como select QUE HACE DE "ACTUADOR" (hotkey) seguido de la tecla asignada para una funcion como por ejemplo el boton que asignemos para guardar partida..
(pulsando los 2 botones a la vez el select+ el boton de la accion deseada)
y por defecto viene asi configurado, os he creado esta tabla, que son los botones que suelen venir por defecto para guardar cargar partida, salir de los juegos etc.. :
como os he puesto en la tabla por ejemplo como se puede apreciar:
pulsando select+start sales del juego etc..
Si quereis rizar el rizo, (para usuarios avanzados)
para poder modificar todo esto manualmente, y saber que numero corresponde a cada tecla, puedes entrar en terminal y hacer un test en el que cada vez que pulses un boton te diga si el boton pulsado es el 0 el 1 el 4 o cual es, para ello escribimos una vez en terminal:
jstest /dev/input/js0
dependiendo del mando del que quieras averiguar, cambias js0 por js1,js2,js3,js4
una vez echo esto podeis cambiar el boton de la accion que querais accediendo a:
/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads/NOMBRE_DE_TU_MANDO.cfg
abris el archivo cfg y añadis al final:
(los numeros corresponden a un boton del mando,lo cambiais por numero de boton al que querais asignarle una accion especial)
input_enable_hotkey_btn = 0
input_exit_emulator_btn = 3
input_save_state_btn = 6
input_load_state_btn = 4
input_menu_toggle_btn = 1
input_state_slot_increase_axis = +0
input_state_slot_decrease_axis = -0
de nada.
Hotkeys, funciones especiales (guardar partida, cargar partida, pausa, subir volumen) info
Pues yo soy incapaz de pausar el finarburn y el neo geo, he echo de todo con los retroarch.cfg , tanto el de la carpeta all como el de la carpeta correspondiente a su emulador, y no hay manera de pausarlos, el unico ke funciona es el del mame, si alguien me dice los pasos a seguir, a ver si se me ha olvidado algo
- Pirossi
/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads/NOMBREDETU_MANDO.cfg
tienes que añadir, al final, las lineas de asignacion de hotkeys que quieras, por ejemplo para pause prueba poner esto:
input_pause_toggle_btn = "9"
cambia el 9 por el boton que quieras asignar pause, prueba , guarda y reinicia.
comentanos el resultado
Última edición por Pirossi el 10 Sep 2017, 19:45, editado 2 veces en total.
- Pirossi
prueba mas bien;ryudo escribió:Gracias por responder, pues tengo 4 tipo de mando en esa carpeta, he probado con los 4 asignando la tecla p y nada, no funciona
siempre asignandole un numero el que quieras (cada numero corresponde a un boton del mando) no pongas "p" que no va.
solo puedes poner "p" si estas modificando un hotkey de teclado.
guardas y reinicias?
tienes asignada una tecla hotkey?
es decir si tienes asignado el boton select como hotkey por ejemplo y X para pause, tendrias que pulsar select+X
dime que mando seria, dime a que boton lo quieres asignar y que es lo que pones exactamente.
luego lo pruebo yo tambien lo del pause, que estoy en el ajo con eso precisamente.
si puedes pasarme el archivo cfg donde tengas asignado uno de los mandos.. asi le echo un ojo
Última edición por Pirossi el 10 Sep 2017, 19:48, editado 1 vez en total.
Bueno parece que ha fundionado, pero con los botones, despues de asignarle el "9", parece que ha funcionado dandole al boton que tenia asignado para "select" + una de los botones del juego, gracias
- Pirossi
entonces tienes select asignado como hotkey, y si as dejado el numero 9 tal cual, se te a configurado el pause en el boton R2ryudo escribió:Bueno parece que ha fundionado, pero con los botones, despues de asignarle el "9", parece que ha funcionado dandole al boton que tenia asignado para "select" + una de los botones del juego, gracias
si tienes el mando de la play.
si quieres poner esa funcion pulsando otro boton tambien se puede , solo ahi que cambiar el numero por otro.
way que te haya funcionado :victoria
