Agradecería si hay alguien que me puede aportar alguna idea.
Me conecto a puerto LAN cerca del router con un latiguillo y el router le asigna ip a la raspberry. Sin embargo me conecto alejado del router unos 15-20 metros por el cable que tengo para smarTV y no coge ip. El cable está bien pues la TV coge IP y se conecta a internet.
Raspberry pi 3, con rasphian (me pasa también con otros SO).
Si me alejo del router no le asigna ip por Ethernet
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas noches, para saber si tienes realmente pérdidas a ver si puedes averiguar la categoría del cable ( CAT 5, CAT 5E, CAT 6...) los de CAT 5 suelen ser más propensos a tener pérdidas a larga distancia.
Si no te asigna la IP prueba configurar una estática tu mismo utilizando este tutorial
Un saludo!
Un saludo!
Latzen
Perdidas?? En 25 metros?? En un entorno de una casa particular??Kike escribió:Buenas noches, para saber si tienes realmente pérdidas a ver si puedes averiguar la categoría del cable ( CAT 5, CAT 5E, CAT 6...) los de CAT 5 suelen ser más propensos a tener pérdidas a larga distancia.
Un saludo!
Descarta eso totalmente , salvo que te falten pares , o el cable este muy muy dañado/oxidado
- Kike
- Administrador
Te doy la razón, para empezar a tener perdidas hablamos de 100 metros o más, corrígeme si me equivoco :geek:Latzen escribió:Perdidas?? En 25 metros?? En un entorno de una casa particular??Kike escribió:Buenas noches, para saber si tienes realmente pérdidas a ver si puedes averiguar la categoría del cable ( CAT 5, CAT 5E, CAT 6...) los de CAT 5 suelen ser más propensos a tener pérdidas a larga distancia.
Un saludo!
fizban
Hay algunos routers que llevan un puerto dedicado para calidad de video por internet, prueba a cambiar de puerto en el router con el cable largo que tienes en la smart tv. Si tampoco te funciona, prueba con otro cable adicional, porque tiene toda la pinta de que el cable esta defectuoso. Yo he tenido que cambiar cables que parecian estar bien pero perdian paquetes de red.
He probado asignándole ip estática, he cambiado de puerto en el router y de momento sigo igual.
Lazten, el cable es latiguillo no lo tengo con toma en la pared y tiene todos los pares, además la smarTv si me coge ip y se conecta a internet sin ningún problema.
Me queda probar con otro cable como comenta fizban, o con otro router.
Lo que me mosquea es que otros dispositivos si congen ip y raspberry no, pero por otro lado me conecto con latiguillo corto de 3 metros y o tengo problema.
Gracias por vuestras sugerencias y opiniones.
¡Solucionado!
Efectivamente como comentaban algunos compañeros en el foro, era un problema de conexión. Tras hacer un test de los conectores y del cable de red con un Tester, me daba fallo en pins 7 y 8. He cambiado los conectores RJ45 (parte menos costosa) y tras realizar nuevamente test, el cableado estaba OK. Ahora si que ya coge IP y ya puedo comunicar por red.
Por lo que deduzco que los pines 7 y 8 del rj45 no influyen en la designación de ip ni la conexión a internet del televisor smart tv.
Muchas gracias a todos por las opiniones mostradas, sin ellas no daría resuelto el problema.
- Kike
- Administrador
Me alegro mucho que hayas podido resolver tu problema, gracias a ti también :informmaniv escribió:¡Solucionado!
