Juegos de PSX con varios archivos bin
Soporte General para RecalBox
Napa
Cuando he descomprimido los juegos que me he bajado de emuparadise para meterlos en la tarjeta micro sd de PSX creía que eran solo dos archivos, el cue y el bin. Pero muchos de ellos tienen varios archivos bin en los que ponen entre paréntesis (Track 01) (Track 02) etc...
¿Que significan? ¿Tengo que pasarme todos los bin de un mismo juego a la carpeta de la micro sd? ¿solo el primero? ¿se pueden unificar para que no se vea tan feo? ¿saldrá de la misma forma en la lista de juegos de PSX cuando ejectute Recalbox? ¿Dará problemas para escrapearlos?
En fin, una ayudita. Pongo un enlace de una captura de mi disco duro con lo que estoy diciendo:
Muchas gracias y un saludote a todos :victoria
soldaka86
Buenas napa esa tema ya se a tocado te lo resumo, al haber varios archivos big te saldrá el juego repetido en la consola por lo tanto tienes que hacer sólo un archivo big para que aparezca sólo una vez y el archivo cue para eso tienes que utilizar un programa que se llama iso buster.
Te paso un tutorial de youtube que te lo explicará como hacerlo.
https://m.youtube.com/watch?v=dp6TXjwBvp0
espero haberte ayudado Saludos.
Napa
Genial! Es justo lo que estaba buscando. Muchísimas gracias, me has resuelto el problema ;)
Yuluga
soldaka86 escribió:Buenas napa esa tema ya se a tocado te lo resumo, al haber varios archivos big te saldrá el juego repetido en la consola por lo tanto tienes que hacer sólo un archivo big para que aparezca sólo una vez y el archivo cue para eso tienes que utilizar un programa que se llama iso buster.
muchas gracias!
skater_margera
Muchas gracias !!!!!
