Buenas, he descargado 3 imagenes distintas y una de ellas 2 veces, en todas si le doy doble click sobre la imagen dice " El archivo de imagen de disco esta dañado" esto es normal ??
Cada vez que quemo una imagen en la sd crea 3 o 4 particiones según que imagen sea, en una mete unos 300mb de archivos y las demás particiones las deja sin formato.
Antes de iniciar el proceso de quemar la imagen la formateo con SD Card Formatter y también he probado desde windows por comandos para dejarla sin ninguna partición, siempre en FAT32.
He probado a quemar la imagen muchas veces con rufus 2.11, con el 2.17 y con win32diskimage.
También he probado en 3 ordenadores distintos y 4 tarjeteros distintos.
La verdad es que ya no se que hacer... también pase la prueba de bloques dañados en rufus y no salio ninguno dañado.
La SD es una sandisk ultra 32gb comprada en mediamark, 2 de las imagenes que intento quemar son de 16gb y la otra de 32gb.
No consigo quemar imagen
Si, ya lo vi un par de veces fijándome bien, gracias por el video.kamber escribió:En mi canal de youtube tengo un vídeo para el tema de grabar una imagen (.img) te aconsejo que lo veas.Kowen escribió:Buenas, he descargado 3 imagenes distintas y una de ellas 2 veces, en todas si le doy doble click sobre la imagen dice " El archivo de imagen de disco esta dañado" esto es normal ??
Lo tienes en:
el canal de kamber
Bueso
Imagino que no tendrá nada que ver, pero a mi me pasa que si quemo la tarjeta con el portatil sin conectar a la corriente, me falla la copia. Si le pongo el cargador, salvo fallo exceccional, quema la SD sin problemas.
Suerte!
Suerte!
- lopz_
pardiles escribió:¿es siempre la misma SD? ¿has probado con otra SD?
Estoy con pardiles...
¿has probado otra SD?
La imagen de 32 GB te puede fallar porque según el fabricante tiene menos megas (increible pero cierto) hay comparativas de ello y puede no caber.
Pero las de 16... no tendrías que tener problemas.
Solo se me ocurre... o que la tarjeta esté mal.. o que la Raspi este mal.....
También probé con otra SD, una sandisk extrem de 32gb, el problema no es de espacio, hice la prueba con 3 imágenes de 16gb y una de 32gb, el problema por raro que parezca siendo 4 imágenes las que he probado esta en que se descargan corruptas, no queda otra explicación, 3 las descargue por torrent y otra por mega.
A vosotros dando doble click sobre la imagen os dice " El archivo de imagen de disco esta dañado" ???
Y os deja descomprimir con winrar las imágenes ?? ya se que no hay que descomprimirlas es solo por descartar, a mi no me deja, me da error.
He probado bajando esta 2 veces, la estoy bajando una tercerapardiles escribió:¿Cuales son esas imagenes que intentas quemar?
Tengo algo de tiempo y podria probar a quemar alguna a ver que pasa.
viewtopic.php?f=67&t=6401&start=80
KodiPlusStarPremiumGoldEdition+buffer
Y esta https://www.youtube.com/watch?v=hVj9mmlZ-Hg
Acabo ahora de probar esta y me funciona perfectamente, por que no es una imagen, son archivos sueltos que se meten en la raiz de la SD, he instalado y tocorreado un poco por encima y va bien, pero quiero una imagen configurada ya que soy nuevo y voy perdido.
https://www.youtube.com/watch?v=i_FzXR5qb_o&t=8s
Si podéis por favor hacer las 2 pruebas que digo a una imagen la que sea, para ver si es problema de la imagen que todas me bajan corruptas
- pardiles
Bueno @Kowen al final solo he podido hacer la prueba con una de las imagenes que nombras.
Para hacer las pruebas disponia de una sd de 16G, por lo cual la imagen con Batocera no la pude probar pues ocupa 16,02G. La de 32G ya nada que decir.
He descargado y quemado la "kodiplustarGoldEdition+buffer" y no he tenido ningun problema. Funciona a la perfección.
Si tal, decir que yo tengo Linux-Mint, y quemo las imagenes con Etcher.
