A los que le dé error covenant de stream no disponible, probad de aumentar el timeout de proveedores al máximo.
Si aún os sigue dando error, elegid solo proveedores español o español+ingles
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
no se que le pasa el futbol lo veo de puta madre pero no soy capaz de ver la tercera de narcos en palantir y en alfa.
o los desistalo y los vuelvo a instalar o me descargo fusion no se que hacer
- Luthor10
Palantir va mal te pongas la imagen que te pongas. En alfa en que canal lo intentas ver? Que conexión a internet tienes?jjuli escribió:no se que le pasa el futbol lo veo de puta madre pero no soy capaz de ver la tercera de narcos en palantir y en alfa.
tonymcgrady
Con fusión yo acabo de ver una película en hd y todo perfecto
- Luthor10
Si teneis poca conexión (adsl o 30mb de fibra como mucho) basta con poner un advancesettings más adecuado o borrarlo (el fusion no lleva)tonymcgrady escribió:Con fusión yo acabo de ver una película en hd y todo perfecto
De todas formas Palantir es muy aleatorio. A veces va y otras no, dependiendo de lo saturado que esté
Hola luthor10 tengo 50 de fibra y lo intente ver en varios desde hd full a quasar y pasando por varios como qseries pepecine en fin un monton lo mismo ese dia iba mal nunca tuve problemas para ver algo algun dia algo puntual y poco mas.Luthor10 escribió:Palantir va mal te pongas la imagen que te pongas. En alfa en que canal lo intentas ver? Que conexión a internet tienes?jjuli escribió:no se que le pasa el futbol lo veo de puta madre pero no soy capaz de ver la tercera de narcos en palantir y en alfa.
perdona la brasa tio y gracias por todo
un saludo
- Luthor10
Buf, que raro que falle todo. Lo suyo es que me vayas diciendo lo que haces más concretamente y te voy ayudando...jjuli escribió:Hola luthor10 tengo 50 de fibra y lo intente ver en varios desde hd full a quasar y pasando por varios como qseries pepecine en fin un monton lo mismo ese dia iba mal nunca tuve problemas para ver algo algun dia algo puntual y poco mas.Luthor10 escribió:Palantir va mal te pongas la imagen que te pongas. En alfa en que canal lo intentas ver? Que conexión a internet tienes?jjuli escribió:no se que le pasa el futbol lo veo de puta madre pero no soy capaz de ver la tercera de narcos en palantir y en alfa.
un saludo
davidmlg
muchas gracias por el gran trabajo, soy nuevo con raspberri pi3 y nuevo por el foro . desconocia totalmente este sistema. es una gozada, y el diseño esta muy muy guapo. a mi me va maravillosamente sueve suave, que le he configurado el movil con la app para androit como mando adistancia y tu imagen de 64gb con recalbox,tbm kodi con rooms de psx maravillosa tbm.
- Luthor10
Gracias por el comentario y bienvenido!davidmlg escribió:muchas gracias por el gran trabajo, soy nuevo con raspberri pi3 y nuevo por el foro . desconocia totalmente este sistema. es una gozada, y el diseño esta muy muy guapo. a mi me va maravillosamente sueve suave, que le he configurado el movil con la app para androit como mando adistancia y tu imagen de 64gb con recalbox,tbm kodi con rooms de psx maravillosa tbm.
- Luthor10
Si..no pasa nada. Ya lo actualizarán y quitarán el error ese. En principio no afecta a su funcionamientojjuli escribió:Hola luthor10
error al crear el directorio me pone cuando entro en alfa , como lo pone tan rapido y en pequeño no me habia dado cuenta de ese detalle . perdona
un saludo
Feliscalleja
Hola Luthor10 , enhorabuena por el trabajo.
Yo también soy nuevo en este mundillo y estoy aprendiendo como puedo. Me he descargado la imagen y ya he estado probando y va muy bien, mi problema es que he instalado el addon Adryanlist y al abrirlo, todas las carpetas y subcarpetas se llaman " adryanlist", con lo cual no puedo saber que canales tiene a pesar de que si que funcionan por los he probado. La otra duda es ¿ como podría agregar el addon a las carpetas de videos... deportes....
- Luthor10
Lo de adryanlist se soluciona cambiando la vista. Le das hacia la izquierda o hacia la derecha del todo y te sale un submenú arriba en el cual puedes cambiar la vista. Lo malo es que no se guarda y tienes que hacerlo cada vezFeliscalleja escribió:Hola Luthor10 , enhorabuena por el trabajo.
Lo de ponerlo en el menú inicio tienes un tutorial en el primer mensaje
- pardiles
Como no estoy en casa, lo que te cuento es de memoria. Para lo de agregar el addon a las carpetas:Feliscalleja escribió:Hola Luthor10 , enhorabuena por el trabajo.
Ajustes>> Ajustes de Skin
Te saldra un cuadro separado en 2 partes. A la izquierda unos ajustes y a la derecha las opciones del ajuste seleccionado.
Ahora creo que en "General" debe aparecer a la derecha la opcion "Personalizar menu".
Se abre otro cuadro doble. A la izquierda salen las carpetas "peliculas, series...etc". En las opciones de la derecha busca "Submenu".
Despues de hay vas a una especie de explorador.
Busca Complementos >>>Complementos de video >>> Addon que quieras.
Cuando selecciones el addon, algunos te dan la posibilidad de seleccionar una subcarpeta mas. Para seleccionar lo que quieras tienes que elegir "Seleccionar Item ..."
Espero lo entiendas. Con el tlfn me cuesta escribir y parece no doy acabado jejeje
Un saudo
Feliscalleja
Muchas gracias por la ayuda
Luthor10 escribió:Lo de adryanlist se soluciona cambiando la vista. Le das hacia la izquierda o hacia la derecha del todo y te sale un submenú arriba en el cual puedes cambiar la vista. Lo malo es que no se guarda y tienes que hacerlo cada vezFeliscalleja escribió:Hola Luthor10 , enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias![]()
Feliscalleja
Muchisimas gracias, ya lo he conseguido.
Muchas gracias[/quote]
Un saudo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk[/quote]
Un saudo
