Consulta sobre Roms de Capcom vs Snk 1 y 2 para Final Burn - Recalbox
Soporte General para RecalBox
ichitaka21
Agradecimiento recibido: 8 veces
Hola!
Llamado a la solidaridad, por favor alguien me podría pasar cuales son las roms que funcionan para ese emulador en un recalbox? tienen que llevar el .chd dentro del zip? la bios? :desesperado
Mi idea es agregarlos a una compilación hecha por Luthor10.
Dejhavi
Descarga el fullrom set (busca en Google > FB Alpha v0.2.97.42) para lr-fbalpha y luego pasale un dat para filtrar solo los juegos de NeoGeo (puedes utilizar los programas clrmamepro o Romcenter). Si quieres añadir las caratulas puedes hacerlo desde el menu de Gamestation o con el programa Universal XML Scraper
PD: Recomendado aprender todos estos pasos para sacar todo el potencial de Recalbox
ichitaka21
Dejhavi escribió:Descarga el fullrom set (busca en Google > FB Alpha v0.2.97.42) para lr-fbalpha y luego pasale un dat para filtrar solo los juegos de NeoGeo (puedes utilizar los programas clrmamepro o Romcenter). Si quieres añadir las caratulas puedes hacerlo desde el menu de Gamestation o con el programa Universal XML Scraper
Gracias, lo voy a probar y te cuento
Yuluga
como se filtran los juegos de neo geo? que no entiendo los pasos a ser noob! gracias!
Dejhavi
Los pasos serían:
NOTA: Recomendado hacer todo el proceso de limpieza con un backup del romset descargado (¡son alrededor de 16GB!)
  1. Descargas el full romset de FB Alpha (buscar en Google > "FB Alpha v0.2.97.42")
  2. Descargas el programa clrmamepro o Romcenter (recomiendo Romcenter para los novatos)
  3. Descargas el DAT para "Solo juegos Neogeo" > FB Alpha v0.2.97.42 (NeoGeo Only)
  4. Abres Romcenter y cargas el DAT anterior
  5. Una vez cargue el archivo DAT,le decimos donde esta la carpeta con el full romset de FB Alpha
  6. Le damos a la llave inglesa para que "repare" las roms y cuando termine solo quedaran juegos de NeoGeo en la carpeta que le indiques
PD: Si fuera necesario podría hacer un tutorial sobre el tema ;)
ichitaka21
Dejhavi escribió:Los pasos serían:
Ese romset no incluye capcom vs snk 1 y 2! me acabo de dar cuenta que son de la placa NAOMI :triste
Dejhavi
Ese juego también esta disponible para MAME pero en su versión 0.184 (creo que ningún emulador de Recalbox emula esa versión)
Yuluga
muchisimas gracias!
