No tengo ni idea de cómo funcionaría. Supongo que será conectarle el dongle a un USB de la Raspi y ya está, pero desconozco este asunto.
ENLACE: http://www.ebay.es/itm/Rii-MX3-Pro-Back ... SwtGlZKVXX
Un saludo y muchas gracias compañeros. :adios
Salvo por la retroiluminación es idéntico al que os he comentado. Me alegro de que te vaya bien. Me compraré el retroiluminado tranquilo entonces.Baxster escribió:Yo tengo este y va muy bien:
http://www.ebay.es/itm/Rii-MX3-M-Multif ... 0005.m1851
El que comentas es muy similar así que supongo que también ira bien.
La raspi 3 la puedes usar con el mismo mando de la tele , y es una pasada usar un solo mando para la TV y kodi ,, [emoji41]Coliflor escribió:Lo pregunto para no pillarme las manos por comprarlo sin antes haberos consultado. ¿Este modelo retroiluminado es compatible con el Kodi de la Raspberry?
Tengo una Smart TV Samsung y no sé cómo funciona. A mí al menos el mando no me responde.pachdmelas escribió:La raspi 3 la puedes usar con el mismo mando de la tele , y es una pasada usar un solo mando para la TV y kodi ,, [emoji41]Coliflor escribió:Lo pregunto para no pillarme las manos por comprarlo sin antes haberos consultado. ¿Este modelo retroiluminado es compatible con el Kodi de la Raspberry?
En Samsung creo que se llama " allshare "Coliflor escribió:Tengo una Smart TV Samsung y no sé cómo funciona. A mí al menos el mando no me responde.pachdmelas escribió:La raspi 3 la puedes usar con el mismo mando de la tele , y es una pasada usar un solo mando para la TV y kodi ,, [emoji41]Coliflor escribió:Lo pregunto para no pillarme las manos por comprarlo sin antes haberos consultado. ¿Este modelo retroiluminado es compatible con el Kodi de la Raspberry?
Porbado, pero no detecta el Kodi de la Raspberry. Supongo que esa opción es para Kodi instalado en otro dispositivo que se sea la Raspi.pachdmelas escribió:En Samsung creo que se llama " allshare "Coliflor escribió:Tengo una Smart TV Samsung y no sé cómo funciona. A mí al menos el mando no me responde.pachdmelas escribió:La raspi 3 la puedes usar con el mismo mando de la tele , y es una pasada usar un solo mando para la TV y kodi ,, [emoji41]
Busca la opcion y te deveria salir kodi como dispositivo [emoji6]
Otras marcas le llaman digilink o cualquier otro nombre
Si tu TV es mínimamente moderna debe ser compatible con HDMI-CEC y por tanto deberías poder controlar Kodi con el mando de la tv. La Raspberry es totalmente compatible con CEC.Coliflor escribió:Porbado, pero no detecta el Kodi de la Raspberry. Supongo que esa opción es para Kodi instalado en otro dispositivo que se sea la Raspi.pachdmelas escribió:En Samsung creo que se llama " allshare "Coliflor escribió:
Muchísimas gracias kerheol. Has dado con las palabras mágicas. En el menú avanzado del sistema de la Smart TV aparece una opción para activar el HDMI-CEC. Lo he activado, agregado el KODI y funciona perfectamente.kerheol escribió:Si tu TV es mínimamente moderna debe ser compatible con HDMI-CEC y por tanto deberías poder controlar Kodi con el mando de la tv. La Raspberry es totalmente compatible con CEC.
Más info: http://kodi.wiki/view/CEC
;-)Coliflor escribió:Muchísimas gracias kerheol. Has dado con las palabras mágicas. En el menú avanzado del sistema de la Smart TV aparece una opción para activar el HDMI-CEC. Lo he activado, agregado el KODI y funciona perfectamente.kerheol escribió:Si tu TV es mínimamente moderna debe ser compatible con HDMI-CEC y por tanto deberías poder controlar Kodi con el mando de la tv. La Raspberry es totalmente compatible con CEC.
Cugüen la leche, ayer pedí el mando que expongo más arriba, si lo sé a lo mejor no me lo compro. Aunque mirando por el lado bueno tiene ratón y teclado por si quiero navegar por internet. Algo es algo, y además que me vale para otras teles al ser universal.
