Rotar pantalla
moyason
Hola. Alguien sabe como rotar la pantalla en retrorangepi ?
dvera16
Abre en el terminal el archivo config.txt y al final escribes "display_rotate=1" el 1 puede ser 1, 2 o 3
JRios
Si te refieres en Orange Pi, seguramente sea o desde el script.bin o quizás con algún archivo del espacio de usuario del kernel...
No me suena ningún parámetro del script.bin para ello, pero tampoco es que haya investigado mucho…
Puedes echarle un ojo a las cosas que salen en esta página: http://linux-sunxi.org/Display#Rotation
No se si funcionará pero quizás puedas probar haciendo:
1 – Adquirir acceso Shell (abre una terminal).
2 – Adquiere privilegios de administración:
sudo -i
3 – Cambiar la rotación de pantalla a 90º:
echo “1” >> /sys/class/graphics/fbcon/rotate
Nota: Si le metes "0" al archivo, es 0º, "1" es 90º, "2" 180º y "3" 270º.
En caso de que lo anterior funcione, pero cada vez que se apague y se vuelva a encender hay que volver a hacerlo, podrías añadir esa última línea (echo “N” >> /sys/class/graphics/fbcon/rotate) al archivo /etc/rc.local (antes de la última línea, “exit 0”), o crear un script especifico que se ejecute en algún run-level...
