Hola buenas, no se si será aquí donde tendrá que ir este tema, pero es que no encuentro otro sitio donde ponerlo.
Para empezar soy bastante novato con las Raspberry solo llevo dos días y me he bajado e instalado el triple boot , el caso es que la primera vez me arranca fenomenal, puedo elegir el sistema operativo que quiera (en mi caso voy a Openlec o a Retropié) y todo bien, pero si desde Openlec le doy para ir a Retropié, no me hace caso y se va a Raspbian y de ahí ya no me deja hacer nada, solo trabajar en Raspbian, apago la Raspberry (no se como se hace, yo siempre lo hago quitando la corriente) y al apagar siempre que reinicia ya no sale el menú para elegir sistema operativo solo arranca en Raspbian que ha sido el ultimo sistema en correr.
Una ayuda por favor para ver si puedo hacer algo y otra también para saber como apagar la Raspberry de forma correcta.
Muchas gracias y un saludo.
ERROR CON TRIPLE BOOT
- Geralt17
Estoy con kamber... Querer meterse en grandes ligas sin haber jugado en la base es durillo xDD
Es cierto que se puede aprender mucho, pero te vas a encontrar muchos problemas y eso va a ser una bola de nieve si no conoces los funcionamientos y configuraciones básicas.
En Recalbox vas a encontrar poco que tocar, es un quemar y jugar, así que si es lo que buscas es perfecto.
Pero si lo que quieres es aprender y tocar cosas, ahí lo mismo difiero un poco con kamber. Yo pillaba una imagen de retropie ya configurada y empezaba a toquetear cosas con ella.. y a partir de ahí a crecer!! Recalco la parte de YA CONFIGURADA, que ponerse a configurar retropie de 0 no es moco de pavo jaja
Saludos y suerte!!
Saludos y suerte!!
- Geralt17
Eso llegará, no te preocupes! es dedicarle tiempo y aprender jajajpsgpablo escribió:Muchas gracias, voy a buscar una imagen preconfigurada de recalbox con kodi. Aunque me gustaba la posibilidad de tener tres sistemas en una sola.
No encuentro imagen de recalbox , solo he podido conseguir esta KodiPlusStarPremiumGoldEdition+buffer.torrent, que por cierto va fenomenal y la voy a dejar en una sd sola para esto, puede ser por que tengo que esperar las 72 horas desde que me registre??
