Problemas con los joysticks
Soporte General para RecalBox
guuus1
Hola a todos, estoy haciendome una mesa arcade para dos jugadores y le he puesto unos interfaz de usb que me recomendo canrull de este foro de aliexpress pero me llegaron sin un diagrama de conexiones. Los he conectado y la reapberry me lo reconoce, lo configuro por el menu de recalbox y todo bien hasta que veo que solo va arriba, abajo , izquierda y derecha pero no me va en diagonales y no se si es porque o esta bien hechas la conexiones o si es que hay que configurar algo mas en recalbox aparte de configurar mando usb por el menu de recalbox. Alguna idea? Gracias
Por cierto son estos
https://m.es.aliexpress.com/s/item/3272 ... R#autostay
Por si alguien tuviera los diagrmas de conexion por si fuera eso
Arcadevlc
Hola. No gasto esos tipos de mandos porque los prefiero de industrias lorenzo, pero seguro que en la parte de abajo has montado una pieza para que solo haga 4 direcciones. Normalmente si la pones del reves te hara tambien diagonales. Saludos
Microbox
Seguramente has puesto al revés el cono que toca contra las placas, ha puesto la parte más fina con el contacto, debes darlo la vuelta y volverlo a meter.
Mira https://www.youtube.com/watch?v=nLNqppMmPkM
guuus1
Bueno la verdad es que ya venía montada y cuando los presiono manualmente los dos a la vez no van las diagonales así que seguramente no esta bien conectado al Interfaz porque al no venirme los diagramas de conexión los puse casi a voleo
