No visualizo MKV en KODI 17.5 con Raspbian - RESUELTO
xuanpe
Buenas tardes
Hace unos dias me hice con una Raspberry Pi 3.
Le intale Raspbian de inicio y luego con un tuto de una pagina intale kodi con todos los parametros necesarios.
La cuestion es que a la hora de visualizar peliculas en MKV no me sale nada en pantalla se ve la barra de progreso como si estubiera ejecutando pero no se ve la imagen.
Haciendo pruebas ejecute en terminal el OMXPLAER para ver si se podia ver una pelicula en contenedor MKV y no hubo problema alguno, incluso era una pelicula en 3D y se reproducia sin problemas con OMXPLAEY.
En la configuracion de Kodi AJUSTE/REPRODUCTOR active la opcion de permitir aceleracion por hardware - OMXPlayer y desabilitar la siguiente por MMAL pero ni con esas.
Ya no se que puede ser, en otra Micro SD instale OSMC y si me reproducia sin ningun problema los MKV.
Decir que el MKV se encuentra un DD externo formateado con exFat.
Agradezco cualquier comentario
Última edición por xuanpe el 07 Nov 2017, 14:51, editado 1 vez en total.
Pues hay algo que se me escapa.
He probado a instalar raspbian y kodi desde cero, y lógicamente, reproduce los MKVs sin problema.
¿Qué tiene de "especial" tu instalación? ¿Has probado con otros archivos mkv distintos?
Y añado: estaría bien ver qué hay dentro del mkv.
¿Puedes ejecutar un mediainfo?
sudo apt-get -y install mediainfo
mediainfo /ruta/al/fichero.mkv
xuanpe
Pues yo tampoco entiendo el motivo,, he comprado una tarjeta clase 10 por si ese era el problema y ni por esas.
Tengo varios crashlog de kodi pero no se como colgarlos aquí.
El media info no consigo sacar el log pero he probado diferentes mkv y diferentes DD y nada.
Gracias por tus respuestas
Pues como no nos des más información...
Puedes usar pastebin.com para compartir los logs.
Y el comando mediainfo es esencial para entender el problema.
xuanpe
Buenas de nuevo
Espero no ser pesado.
Y me puedes indicar como has instalado raspbian stretch y posteriormente kodi para saber donde me equivoco ?
Raspbian lo he descargado del sitio oficial, y lo he grabado con win32diskimager.
Una vez instalado, con el entorno gráfico, entro en el instalador de paquetes e instalo kodi desde el repositorio oficial de raspbian.
Arranco kodi y no cambio ninguna configuración, abro un directorio ("Downloads") y reproduzco los mkv directamente.
De verdad que no hago nada de nada, ni configuro ni añado pasos intermedios.
xuanpe
Perdona por tardar en la repuesta
He vuelto a instalar Raspbian y desde "add/remove software" he instalado el primer archivo que me sale haciendo la busqueda de Kodi y ni con esas,,
Como comente en OSMC se me visualiza bien los archivos MKV que reproduzco , por eso no entiendo que pasa con Raspbian
que no me deja instalar bien kodi.
Si es de otra manera como lo haces pues volvere a agradecerte tu paciencia.
xuanpe escribió:he instalado el primer archivo que me sale haciendo la busqueda de Kodi y ni con esas
Si te das cuenta, no nos has dado mucha información.
¿Que significa ni con esas"?
Se ha llegado a instalar bien?
Ha dado algún mensaje?
¿Cómo se llama el paquete?
¿Que versión?
¿Qué pasos has seguido?
¿¿Y que dice el mediainfo? ¿Qué hay dentro de ese mkv?
¿Que significa "ni con esas"?
¿Se ha llegado a instalar bien?
¿Ha dado algún mensaje?
¿Que versión?
¿¿Y que dice el mediainfo?? ¿Qué hay dentro de ese mkv?
xuanpe
Buenas de nuevo
El mediainfo del MKV
Mediainfo MKV
1ª Formateo micro SD con "SD card Formater"
2ª Grabo imagen desde la pagina oficial "2017-09-07-raspbian-stretch.img" con "Win32DiskImager"
3º Instalo de nuevo RASPBIAN desde cero
4ª Modifico parametros graficos para español, "Preferences -> Raspberry Pi Configuration" y reinicio.
5º Configuro WIFI
6º Accedo menu "Preferencias -> Add / Remove Software" (no se si ese es el reposito oficial de Raspbian) he instalo el primer paquete que me sale haciendo la busqueda de KODI. Nombre "Kodi Media Center (arch-independent data package)", este paquete instala KODI 17.4.
Espero que este bien explicado
xuanpe
Otro metodo que he utilizado y tampoco me ha funcionado.
5º todo igual
6º Este metodo instala KODI 17.5
- Añadir el repositorio pipplware a /etc/apt/sources.list
sudo nano /etc/apt/sources.list
deb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/jessie/main/binary /
- Añade las keys
wget -O - http://pipplware.pplware.pt/pipplware/key.asc | sudo apt-key add -
- Actualiza los sources y Actualiza tu Rpi (si al actualizar da un error en algunos paquetes , volver a ejecutar el comando)
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
- Instala Kodi
sudo apt-get install kodi
- Instala Kodi PVR addons (Opcional)
sudo apt-get install kodi-pvr*
- Da permisos a kodi, si te dice el grupo `input' ya existe , continuar con el siguiente paso.
sudo addgroup --system input
- Crea un nuevo archivo y pega las siguientes lineas
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-input.rules
SUBSYSTEM==input, GROUP=input, MODE=0660
KERNEL==tty[0-9]*, GROUP=tty, MODE=0660
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-permissions.rules
#input
KERNEL=="mouse|mice|event", MODE="0660", GROUP="input"
KERNEL=="ts[0-9]|uinput", MODE="0660", GROUP="input"
KERNEL==js[0-9], MODE=0660, GROUP=input
#tty
KERNEL==tty[0-9]*, MODE=0666
#vchiq
SUBSYSTEM==vchiq, GROUP=video, MODE=0660
- Ahora corre los siguientes comandos (substituye pi por tu nombre de usuario, por defecto pi)
sudo usermod -a -G audio pi
sudo usermod -a -G video pi
sudo usermod -a -G input pi
sudo usermod -a -G dialout pi
sudo usermod -a -G plugdev pi
sudo usermod -a -G tty pi
- Para hacer que kodi arranque en el inicio , hay que descargar un script y editarlo
sudo wget -O /etc/init.d/kodi https://gist.githubusercontent.com/shyamjos/60ea61fd8932fd5c868c80543b34f033/raw
- Editar el script
sudo nano /etc/init.d/kodi
Y modificar USER=kodi por USER=pi y ENABLE=0 por ENABLE=1
- Damos permisos al script para ejecutarlo.
sudo chmod +x /etc/init.d/kodi
- Y ahora ejecutamos el script
sudo systemctl enable kodi
Cuando hagamos el reinicio veremos que ya entra directamente en kodi 17
Fuente ->https://linuxsuperuser.com/install-latest-version-kodi-raspbian-jessie/
Gracias por el mediainfo.
Ahí veo Bit depth: 8 bits, así que descarto que sea por el formato en 10 bits.
Lo veo todo bien, todos los pasos igual que los míos, no veo nada raro.
Veo que el vídeo lo tienes en E:\
¿Cómo accede Kodi al vídeo? ¿A través de la red? ¿En un pendrive? ¿O en la microsd directamente?
xuanpe escribió:Otro metodo que he utilizado y tampoco me ha funcionado
Bueno, te recomiendo no usar repositorios de terceros a menos que sea necesario.
En este caso vamos a usar el oficial para descartar otro problemas y poder reproducir la incidencia.
xuanpe
Es un disco duro externo, tambien probe poniendo el archivo en la micro SD de Raspbian y tampoco se me visualizo.
Lo que me extraña es que con OMXPLAYER si que puedo visualizar los MKV tranquilamente, incluso como te comente los MKV 3D de mas de 15 gigas.
En KODI incluso he jugado con los parametros de aceleracion de Hardware OMXPLAYER y creo MMAL o algo asi y nada de nada.
No se el motivo, la micro SD es de clase 10 como indican por ahi.
Ya no se que mas pensar.
Pues si que es raro, si.
Yo ahora mismo tengo el mismo wardware que tú y el mismo software.
¿Me puedes compartir de alguna forma el archivo MKV para hacer la misma prueba con el mismo hard, mismo soft y mismo archivo?
A ver si al recrear las mismas condiciones puedo reproducir el fallo, y si es así, ya puedo investigarlo
xuanpe
Ok
Esta tarde cuelgo el archivo con el que he probado y del cual te he pasado el mediainfo.
xuanpe
Vamos a hacer una prueba :-)
Edita el archivo /boot/config.txt (o desde windows, config.txt")
Añade esta línea al final:
gpu_mem=256
Reinicia y me cuentas
xuanpe
Pues te cuento
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Te sirve la respuesta????
xuanpe
Mucho gusto el haber tratado contigo y el empeño que has demostrado hasta descubrir cual era el error.
Lo que no me cuadra es que si tu no tocaste nada y yo tampoco ,,, como es que ese parametro como es que hace falta??
De todas maneras espero que si le sirve de algo a alguien pues tendra la respuesta aqui.
Gracias de nuevo.
