Menu inicial pantalla en blanco
Soporte General para RecalBox
araphe
Hola.. He estado jugando normalmente con recalbox durante un tiempo, el caso es que he ido a casa d un amigo y alli recalbox carga pero al llegar al menu principal solo vemos la pantalla en blanco, el sonido perfecto pero la pantalla en blanco...
Hemos probado en otra tv y lo mismo, alguna solución??? :desesperado
Graciass
hdolz
Ni idea compañero, a mi me pasa algo parecido, cada vez que cambio de tema, y tengo que reiniciar para que se vea bien... Espero te ayuden.
Suerte!
Existe un bug histórico de Emulationstation llamado, sin más, "White Screen of Death"
En retropie ya lo arreglaron hace un tiempo, no sé si aún persiste en recalbox o si tienes una versión vieja.
Aquí el problema con tres opciones, te recomiendo la tercera para confirmar que se trata de este bug
There is a fundamental bug with EmulationStation where unique background images are not loaded dynamically so if you have more than ~10 systems (on most themes that have a unique wallpaper per system) you will start to get a white screen of death and nothing will show up.
There are a few things you can do to fix the white screen of death:
  • increase your GPU/CPU split (see here)
  • remove some systems
  • switch your theme to any Carbon, Pixel, Eudora, Turtle-Pi, or Canela variant (as they have one static background and therefore don't crash when you have many systems)
If you can't access the theme changer in emulationstation because it's a white screen, you can ssh into the pi and change the theme name back to carbon in the backend in /opt/retropie/configs/all/emulationstation/es_settings.cfg
Vamos, que uses el theme "Carbon" para confirmar el bug, y si es así, usar las opciones 1 ó 2
