Instalador de Sickrage para OSMC
¡Hola! Estoy haciendo un script para automatizar la instalación de Sickrage en OSMC.
El instalador descarga Sickrage usando git, lo instala, configura las opciones habituales y lo conecta con Kodi.
Ahora mismo estoy automatizando también la conexión con Transmission (se instala desde OSMC)
Por ahora funciona francamente bien, en cosa de dos minutos y medio está instalado y funcionando :-)
Si alguien usa OSMC y quiere probar, que me lo diga
osmc@osmc:~$ ./sickrage-osmc-install.sh
## OSMC Perfect-Pi (egrueda)   ##
## Instalador de Sickrage      ##
Detectado Open Source Media Center 2017.09-2
Detectado Kodi
Detectado Transmission
Estás a punto de instalar Sickrage en este dispositivo
¿Deseas continuar con la instalación? [s/N] s
[1] Instalación de Sickrage
[1.1] Comprobando GIT
No se encuentra el comando 'git'
Instalando mediante apt-get . . .
[1.2] Clonando GIT
Cloning into '/opt/sickrage'...
remote: Counting objects: 75062, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 75062 (delta 11), reused 11 (delta 11), pack-reused 75049
Receiving objects: 100% (75062/75062), 86.33 MiB | 4.45 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (47792/47792), done.
Checking connectivity... done.
El repositorio se ha clonado correctamente
[1.3] Asignando propietarios
Propietario asignado correctamente
[1.4] Creando script de inicio (sickrage.service)
Script creado correctamente
[1.5] Iniciando Sickrage en el puerto 8081 (puede tardar un rato)
* sickrage.service - SickRage Daemon
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sickrage.service; enabled)
   Active: active (running) since Thu 2017-10-26 19:26:35 CEST; 69ms ago
  Process: 566 ExecStart=/usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon --pidfile /run/sickrage.pid --nolaunch --datadir=/opt/sickrage (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 693 (python2.7)
   CGroup: /system.slice/sickrage.service
           `-693 /usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon --pidfile /run/sickrage.pid --nolaunc...
Oct 26 19:26:35 osmc systemd[1]: PID file /run/sickrage.pid not readable (yet?) after start.
Oct 26 19:26:35 osmc systemd[1]: sickrage.service: Supervising process 693 which is not our child. We'll m...exits.
Oct 26 19:26:35 osmc systemd[1]: Started SickRage Daemon.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Sickrage iniciado correctamente
[1.6] Activando Sickrage en el arranque
[1.7] Control del servicio desde OSMC (sickrage-app-osmc)
[1.8] Configurando Sickrate (config.ini)
[1.9] Integración con Kodi
[1.10] Integración con Transmission
Sickrage configurado. Aplicando los cambios . . .
Sickrage instalado correctamente
andujar_dani
Muy buenas egrueda!
Justo ahora estaba investigando para instalármelo en mi OSMC (que por cierto tengo funcionando gracias a tu otro post :) ). Si quieres pásame el git y lo pruebo.
Muchas gracias!
Chachi, echale un ojo a las primeras líneas de configuración para rutas y demás, aunque eso es algo que luego puedes cambiar una vez instalado
https://github.com/egrueda/PerfectPi/bl ... install.sh
andujar_dani
Hola egrueda!
Por ahora no he conseguido hacerlo funcionar...(soy algo novato tenlo en cuenta!). Te cuento:
He clonado el directorio en /home/osmc y al ejecutarlo me sale esto:
osmc@osmc:~/PerfectPi$ sudo sh sickrage-osmc-install.sh
sickrage-osmc-install.sh: 24: [: OSMC: unexpected operator
No se ha detectado la versión de OSMC. Abortando
He revisado la parte del código donde salta el problema y no detecto la causa ya que en mi archivo /etc/os-release tengo me aparece bien puesto:
PRETTY_NAME="Open Source Media Center"
NAME="OSMC"
VERSION="October 2017"
VERSION_ID="2017.10-1"
ID=osmc
ID_LIKE=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.osmc.tv"
SUPPORT_URL="http://www.osmc.tv"
BUG_REPORT_URL="http://www.osmc.tv"
Seguro que hay algo que no he hecho pero ahora mismo no caigo.
Gracias por anticipado!!
Es un script de bash, se ejecuta desde bash, no desde sh
Puedes descargarlo y ejecutarlo así:
wget https://github.com/egrueda/PerfectPi/raw/master/sickrage-osmc-install.sh
chmod +x sickrage-osmc-install.sh
Sin "sh" y sin "sudo". Prueba y me cuentas.
andujar_dani
Ya sabía yo que algo estaba haciendo mal xDD.
Bueno te cuento, me ha dado fallo en el proceso 1.5:
Job for sickrage.service failed. See 'systemctl status sickrage.service' and 'jo                  urnalctl -xn' for details.
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/sickrage.service; disabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: timeout) since Fri 2017-11-17 20:3                  6:40 CET; 96ms ago
  Process: 1196 ExecStart=/usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --dae                  mon --pidfile /run/sickrage.pid --nolaunch --datadir=/opt/sickrage (code=exited,                   status=0/SUCCESS)
Nov 17 20:36:40 osmc systemd[1]: Failed to start SickRage Daemon.
Nov 17 20:36:40 osmc systemd[1]: Unit sickrage.service entered failed state.
La operación no se ha podido realizar. Abortando
Entiendo que tengo que sacar más detalles de los archivos que comenta...He encontrado el de sickrage.service:
[Unit]
Description=SickRage Daemon
After=network.target auditd.service
[Service]
User=osmc
Group=osmc
Type=forking
PIDFile=/run/sickrage.pid
ExecStart=/usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon --pidfile /run/sickrage.pid -$
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
El archivo 'journalctl -xn' no lo encontré...
Gracias!!
¿Puedes arrancarlo a mano, a ver qué te dice?
¿Y qué dice el log?
/opt/sickrage/Logs/sickrage.log
andujar_dani
Claro, mira:
osmc@osmc:/etc/systemd/system$ /usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/SickBeard.py -q --daemon --pidfile /run/sickrage.pid --nolaunch --datadir=/opt/sickrage
PID file: /run/sickrage.pid already exists. Exiting.
Cuando intento abrir el lol me dice Permission denied. Por favor, ¿sabrías decirme cómo abrirlo?
Hmm... me da que hay algo por ahí que tiene permisos de "root" y no de "osmc", aunque no entiendo por qué ha podido ser
Haz un "ls -la /opt/sickrage/" para ver qué propietarios tienen los archivos
Y el primer error que te da es porque, según él, ya está corriendo sickrage.
¿Puedes hacer un "ps uaf -A" para ver si hay algo corriendo con el nombre de sickrage?
Puedes matarlo con un "sudo kill `cat /run/sickrage.pid`"
andujar_dani
egrueda escribió:Hmm... me da que hay algo por ahí que tiene permisos de "root" y no de "osmc", aunque no entiendo por qué ha podido ser
Vale este es el código (no entiendo el significado de lo que vuelca..)
osmc@osmc:/etc/systemd/system$ ls -la /opt/sickrage
total 700
drwxr-xr-x 15 osmc osmc   4096 Nov 17 20:37 .
drwxr-xr-x  5 root root   4096 Nov 17 20:26 ..
-rw-r--r--  1 osmc osmc   2635 Nov 17 20:35 .appveyor.yml
-rw-r--r--  1 osmc osmc     38 Nov 17 20:35 .bowerrc
-rw-r--r--  1 osmc osmc     25 Nov 17 20:35 .checkignore
-rw-r--r--  1 osmc osmc   4570 Nov 17 20:35 .codecov.yml
-rw-r--r--  1 osmc osmc    492 Nov 17 20:35 .editorconfig
drwxr-xr-x  8 osmc osmc   4096 Nov 17 20:37 .git
-rw-r--r--  1 osmc osmc   1221 Nov 17 20:35 .gitattributes
drwxr-xr-x  2 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 .github
-rw-r--r--  1 osmc osmc   1073 Nov 17 20:35 .gitignore
-rw-r--r--  1 osmc osmc     33 Nov 17 20:35 .jscsrc
-rw-r--r--  1 osmc osmc      9 Nov 17 20:35 .jshintignore
-rw-r--r--  1 osmc osmc    759 Nov 17 20:35 .jshintrc
-rw-r--r--  1 osmc osmc    441 Nov 17 20:35 .snyk
-rw-r--r--  1 osmc osmc   1400 Nov 17 20:35 .travis.yml
-rw-r--r--  1 osmc osmc  35220 Nov 17 20:35 COPYING.txt
-rw-r--r--  1 osmc osmc  20987 Nov 17 20:35 Gruntfile.js
drwxr-xr-x  2 osmc osmc   4096 Nov 17 20:36 Logs
-rwxr-xr-x  1 osmc osmc  21747 Nov 17 20:35 SickBeard.py
-rw-r--r--  1 osmc osmc    977 Nov 17 20:35 bower.json
drwxr-xr-x  2 osmc osmc   4096 Nov 17 20:36 cache
-rw-r--r--  1 osmc osmc 263168 Nov 17 20:37 cache.db
-rw-r--r--  1 osmc osmc  24279 Nov 17 20:36 config.ini
drwxr-xr-x  2 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 contrib
-rw-r--r--  1 osmc osmc    223 Nov 17 20:35 crowdin.yaml
-rw-r--r--  1 osmc osmc   4096 Nov 17 20:36 failed.db
drwxr-xr-x  3 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 gui
drwxr-xr-x 60 osmc osmc   4096 Nov 17 20:36 lib
drwxr-xr-x 40 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 locale
-rw-r--r--  1 osmc osmc    140 Nov 17 20:35 nose.cfg
-rw-r--r--  1 osmc osmc   1087 Nov 17 20:35 package.json
drwxr-xr-x  2 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 patches
-rw-r--r--  1 osmc osmc   4745 Nov 17 20:35 readme.md
drwxr-xr-x  2 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 runscripts
-rw-r--r--  1 osmc osmc    582 Nov 17 20:35 setup.cfg
-rw-r--r--  1 osmc osmc   1774 Nov 17 20:35 setup.py
drwxr-xr-x  9 osmc osmc   4096 Nov 17 20:36 sickbeard
-rw-r--r--  1 osmc osmc  24576 Nov 17 20:37 sickbeard.db
-rw-r--r--  1 osmc osmc  24576 Nov 17 20:36 sickbeard.db.v43
drwxr-xr-x  9 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 sickrage
drwxr-xr-x  4 osmc osmc   4096 Nov 17 20:35 tests
-rw-r--r--  1 osmc osmc   1351 Nov 17 20:35 tox.ini
-rw-r--r--  1 osmc osmc 129501 Nov 17 20:35 yarn.lock
andujar_dani
egrueda escribió:Y el primer error que te da es porque, según él, ya está corriendo sickrage.
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:01  \_ [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kworker/0:0H]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kworker/u8:0]
root         7  0.1  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:03  \_ [rcu_preempt]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [rcu_sched]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [rcu_bh]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [migration/0]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [lru-add-drain]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [cpuhp/0]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [cpuhp/1]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [migration/1]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [ksoftirqd/1]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kworker/1:0H]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [cpuhp/2]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [migration/2]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [ksoftirqd/2]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kworker/2:0H]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [cpuhp/3]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [migration/3]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [ksoftirqd/3]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kworker/3:0H]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kdevtmpfs]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [netns]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [khungtaskd]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [oom_reaper]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [writeback]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kcompactd0]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [crypto]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kblockd]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [watchdogd]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [rpciod]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [xprtiod]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kswapd0]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [vmstat]
root        43  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [nfsiod]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kthrotld]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        78  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        79  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        84  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        85  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        86  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        89  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        90  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root        91  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [iscsi_eh]
root        92  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [dwc_otg]
root        93  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [DWC Notificatio]
root        94  0.2  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:09  \_ [VCHIQ-0]
root        95  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [VCHIQr-0]
root        96  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [VCHIQs-0]
root        97  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:01  \_ [kworker/u8:1]
root       106  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [VCHIQka-0]
root       107  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [SMIO]
root       109  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kworker/2:1]
root       112  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kworker/3:1]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [bioset]
root       120  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:02  \_ [mmcqd/0]
root       121  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [kworker/1:1]
root       135  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:24   0:00  \_ [jbd2/mmcblk0p2-]
root       136  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [ext4-rsv-conver]
root       144  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kworker/0:1H]
root       146  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:24   0:00  \_ [kworker/3:1H]
root       153  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:25   0:00  \_ [ipv6_addrconf]
root       165  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:25   0:00  \_ [kworker/2:1H]
root       166  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:25   0:00  \_ [kworker/1:1H]
root       174  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:25   0:00  \_ [kworker/3:2]
root       185  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:25   0:00  \_ [kauditd]
root       354  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:25   0:00  \_ [scsi_eh_0]
root       355  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:25   0:00  \_ [scsi_tmf_0]
root       357  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:25   0:00  \_ [usb-storage]
root       366  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:25   0:00  \_ [bioset]
root      1261  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:36   0:00  \_ [kworker/1:0]
root      1375  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:39   0:00  \_ [kworker/2:0]
root      1697  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:56   0:00  \_ [kworker/0:2]
root      1894  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:06   0:00  \_ [kworker/0:0]
root      1983  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:12   0:00  \_ [kworker/0:1]
root      2071  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:16   0:00  \_ [kworker/0:3]
root         1  0.1  0.4  22184  3440 ?        Ss   20:24   0:06 /sbin/init
root       184  0.0  0.3   8152  2316 ?        Ss   20:25   0:01 /lib/systemd/systemd-journald
root       208  0.0  0.3  10788  2500 ?        Ss   20:25   0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root       239  0.0  0.2   3176  1936 ?        Ss   20:25   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
avahi      240  0.0  0.2   3368  1996 ?        Ss   20:25   0:01 avahi-daemon: running [osmc.local
avahi      256  0.0  0.0   3244   224 ?        S    20:25   0:00  \_ avahi-daemon: chroot helper
message+   241  0.0  0.3   4784  2516 ?        Ss   20:25   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --a
root       244  0.0  0.2   3304  1552 ?        Ss   20:25   0:01 /usr/sbin/irqbalance
root       264  0.0  0.5   6492  4044 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/sbin/connmand -n --nodnsprox
root       266  0.0  0.1   1896  1188 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/sbin/eventlircd --evmap=/etc
root       283  0.0  0.4   6620  3676 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/sbin/sshd -D
root       575  0.0  0.5  10612  4260 ?        Ss   20:25   0:00  \_ sshd: osmc [priv]
osmc       682  0.0  0.3  10612  2900 ?        S    20:25   0:00      \_ sshd: osmc@pts/0
osmc       683  0.0  0.3   3040  2332 pts/0    Ss   20:25   0:00          \_ -bash
osmc      2163  0.0  0.1   2860  1428 pts/0    R+   21:21   0:00              \_ ps uaf -A
root       287  0.0  0.2   2880  2064 ?        Ss   20:25   0:00 /bin/bash /usr/bin/mediacenter
root       345  0.0  0.3   5504  2344 ?        S    20:25   0:00  \_ sudo -u osmc /usr/lib/kodi/ko
osmc       356 15.7 15.4 690240 118676 ?       Sl   20:25   8:55      \_ /usr/lib/kodi/kodi.bin --
osmc       846  0.8  2.3 962912 18076 ?        SNl  20:26   0:28          \_ /home/osmc/.kodi/user
nobody     303  0.0  0.1   2248  1328 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/local/bin/noip2
osmc       308  0.0  0.4   5408  3080 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/bin/udisks-glue --foreground
root       346  0.0  0.4   5432  3108 ?        Ss   20:25   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /ru
root       351  0.0  0.2   3752  1904 ?        Ss   20:25   0:00 /sbin/rpcbind -w
root       359  0.0  0.6  26080  4848 ?        Ssl  20:25   0:00 /usr/lib/udisks/udisks-daemon --n
root       360  0.0  0.2   6980  1712 ?        S    20:25   0:00  \_ udisks-daemon: not polling an
root       362  0.0  0.5  34992  4560 ?        Ssl  20:25   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no
root       424  0.0  0.2   2392  1756 ?        Ss   20:25   0:00 /sbin/mount.ntfs /dev/sda2 /media
osmc       465  0.4  0.8  75508  6332 ?        Ssl  20:25   0:15 /usr/bin/transmission-daemon -f -
root       482  0.0  0.5  17840  3848 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/sbin/nmbd -D
ntp        497  0.0  0.4   4952  3116 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.p
root       519  0.0  1.4  29360 11300 ?        Ss   20:25   0:00 /usr/sbin/smbd -D
root      1388  0.5  1.6  39920 12920 ?        S    20:40   0:13  \_ /usr/sbin/smbd -D
osmc       679  0.0  0.3   4096  2660 ?        Ss   20:25   0:00 /lib/systemd/systemd --user
osmc       680  0.0  0.1  23432  1364 ?        S    20:25   0:00  \_ (sd-pam)
osmc      1288  0.6 15.6 248772 119572 ?       Sl   20:37   0:16 /usr/bin/python2.7 /opt/sickrage/
He hecho kill como que decías y he vuelto a arrancar, ahora ya no me dice lo que decía antes de "PID file: /run/sickrage.pid already exists. Exiting."
andujar_dani
Hola @egrueda , al final terminé de instalarlo siguiendo tu otro tutorial OSMC PERFECTPI (KODI + TRANSMISSION + SAMBA + SICKRAGE + COUCHPOTATO).
De todas formas no se si lo he instalado bien porque añado series y episodios a wanted pero no se me inicia la descarga sola. Para que se inicie tengo que ir a cada Show y darle a la lupa que hay al lado de cada episodio. ¿Tienes idea de qué puede ser? He mirado el log y no he visto nada que me de pistas...
2017-11-18 21:05:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 21:05:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 21:05:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 21:05:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 21:05:45 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 21:00:42 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: No needed episodes found during backlog search for: [Tokyo Ghoul]
2017-11-18 21:00:42 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:40 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:38 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:35 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:33 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:31 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:28 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:25 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:22 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:20 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:17 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:14 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Cant find search_tvdb in database. Are you sure it exists?
2017-11-18 21:00:11 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: [Rarbg] :: Performing episode search for Tokyo Ghoul
2017-11-18 21:00:11 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-281249 :: Beginning backlog search for: [Tokyo Ghoul]
2017-11-18 21:00:10 INFO Thread-14 :: Sending backlog for Tokyo Ghoul season 1 because some eps were set to wanted
2017-11-18 20:59:09 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: Downloading Westworld.S01E10.The.Bicameral.Mind.1080p.HBO.WEBRip.DD5.1.H264-monkee[rartv] from Rarbg
2017-11-18 20:59:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Rarbg] :: Quality of Westworld.S01E10.1080p.HDTV.x264-BATV[rartv] is 1080p HDTV
2017-11-18 20:59:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Rarbg] :: Quality of Westworld.S01E10.1080p.WEBRip.DD5.1.x264-KiNGS[rartv] is 1080p WEB-DL
2017-11-18 20:59:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Rarbg] :: Quality of Westworld.S01E10.The.Bicameral.Mind.1080p.HBO.WEBRip.DD5.1.H264-monkee[rartv] is 1080p WEB-DL
2017-11-18 20:59:06 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Rarbg] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 20:59:06 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: Beginning backlog search for: [Westworld]
2017-11-18 20:59:02 INFO Thread-15 :: Sending backlog for Westworld season 1 because some eps were set to wanted
2017-11-18 20:58:14 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-296762 :: Downloading Westworld.S01E01.1080p.HN.WEBRip.DD5.1.H264-CasStudio[rartv] from Rarbg
2017-11-18 20:58:14 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-296762 :: [Rarbg] :: Quality of Westworld.S01E01.INTERNAL.1080p.HDTV.x264-BATV[rartv] is 1080p HDTV
2017-11-18 20:58:14 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-296762 :: [Rarbg] :: Quality of Westworld.S01E01.1080p.HDTV.x264-BATV[rartv] is 1080p HDTV
2017-11-18 20:58:14 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-296762 :: [Rarbg] :: Quality of Westworld.S01E01.1080p.HN.WEBRip.DD5.1.H264-CasStudio[rartv] is 1080p WEB-DL
2017-11-18 20:58:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-296762 :: [Rarbg] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 20:58:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-296762 :: Beginning manual search for: [Westworld - S01E01 - El original]
2017-11-18 20:55:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 20:55:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 20:55:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:55:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:55:44 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 20:53:49 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: Performing refresh on The Walking Dead
2017-11-18 20:52:03 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-153021 :: Downloading The.Walking.Dead.S06E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Cyphanix[rartv] from Rarbg
2017-11-18 20:52:03 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-153021 :: [Rarbg] :: Quality of The.Walking.Dead.S06E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION[rartv] is 1080p HDTV
2017-11-18 20:52:03 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-153021 :: [Rarbg] :: Quality of The.Walking.Dead.S06E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-Cyphanix[rartv] is 1080p WEB-DL
2017-11-18 20:52:00 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-153021 :: [Rarbg] :: Performing episode search for The Walking Dead
2017-11-18 20:52:00 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-153021 :: Beginning manual search for: [The Walking Dead - S06E01 - First Time Again]
2017-11-18 20:51:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-18 20:50:47 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-18 20:50:45 INFO FINDSUBTITLES :: No subtitles to download
2017-11-18 20:50:45 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-18 20:50:45 INFO FINDSUBTITLES :: Checking for missed subtitles
2017-11-18 20:50:45 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-18 20:45:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 20:45:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 20:45:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:45:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:45:44 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 20:43:47 INFO Thread-16 :: No update needed
2017-11-18 20:43:40 INFO Thread-15 :: No update needed
2017-11-18 20:40:47 INFO MAIN :: Checking for scene exception updates for AniDB
2017-11-18 20:40:45 INFO MAIN :: Checking for XEM scene exception updates for theTVDB
2017-11-18 20:40:44 INFO MAIN :: Checking for scene exception updates from http://sickrage.github.io/scene_exceptions/scene_exceptions.json
2017-11-18 20:40:44 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-11-18 20:40:44 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using '/opt/sickrage/config.ini'
2017-11-18 20:40:44 INFO MAIN :: Writing PID: 760 to /run/sickrage.pid
2017-11-18 20:33:06 INFO EVENT-QUEUE :: Shutting down Tornado
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Saving config file to disk
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Saving all shows to the database
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the EVENT-QUEUE thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the FINDSUBTITLES thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the FINDPROPERS thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the TRAKTCHECKER thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the POSTPROCESSOR thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SEARCHQUEUE thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SHOWQUEUE thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the CHECKVERSION thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SHOWUPDATER thread to exit
2017-11-18 20:33:05 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the BACKLOG thread to exit
2017-11-18 20:33:04 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the DAILYSEARCHER thread to exit
2017-11-18 20:33:04 INFO EVENT-QUEUE :: Aborting all threads
2017-11-18 20:33:04 INFO MAIN :: Signal 15 caught, saving and exiting...
2017-11-18 20:32:50 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-11-18 20:32:50 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using '/opt/sickrage/config.ini'
2017-11-18 20:32:50 INFO MAIN :: Writing PID: 3899 to /run/sickrage.pid
2017-11-18 20:30:42 INFO EVENT-QUEUE :: Shutting down Tornado
2017-11-18 20:30:41 INFO EVENT-QUEUE :: Saving config file to disk
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Saving all shows to the database
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the EVENT-QUEUE thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the FINDSUBTITLES thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the FINDPROPERS thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the TRAKTCHECKER thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the POSTPROCESSOR-AUTO thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the POSTPROCESSOR thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SHOWQUEUE-ADD thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the CHECKVERSION thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SHOWUPDATER thread to exit
2017-11-18 20:30:40 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the BACKLOG thread to exit
2017-11-18 20:30:39 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the DAILYSEARCHER thread to exit
2017-11-18 20:30:39 INFO EVENT-QUEUE :: Aborting all threads
2017-11-18 20:30:39 INFO MAIN :: Signal 15 caught, saving and exiting...
2017-11-18 20:26:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 20:26:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 20:26:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:26:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:26:47 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 20:16:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 20:16:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 20:16:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:16:49 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:16:47 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 20:15:31 INFO FINDSUBTITLES :: No subtitles to download
2017-11-18 20:15:31 INFO FINDSUBTITLES :: Checking for missed subtitles
2017-11-18 20:06:48 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 20:06:48 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 20:06:48 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:06:48 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 20:06:46 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 20:03:57 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Done cache check
2017-11-18 20:03:50 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 281249: Updating NFOs for show with new indexer info
2017-11-18 20:03:27 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Setting all episodes to the specified default status: 5
2017-11-18 20:03:27 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 281249: Unable to find the show in the database
2017-11-18 20:03:25 INFO SHOWQUEUE-ADD :: theTVDB: {u'useZip': True, u'apikey': u'F9C450E78D99172E', u'cache': u'/opt/sickrage/cache/indexers/theTVDB', u'language': 'es'}
2017-11-18 20:03:25 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Starting to add show by ShowDir: /media/disco_usb/Series/Tokyo Ghoul
2017-11-18 19:56:47 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 19:56:47 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 19:56:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:56:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:56:45 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 19:54:17 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-18 19:54:15 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-18 19:54:13 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-18 19:54:13 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-18 19:54:10 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: Downloading Westworld.S01E10.The.Bicameral.Mind.1080p.HBO.WEBRip.DD5.1.H264-monkee[rarbg] from Torrentz
2017-11-18 19:54:10 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E10/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:10 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E09/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:09 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E08/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:09 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E07/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:09 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E06/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:09 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E05/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E04/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E03/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E02/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:08 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /search/Westworld%20S01E01/0/8/200 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:54:07 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 19:54:00 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [HDTorrents] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='hd-torrents.org', port=443): Read timed out. (read timeout=30)
2017-11-18 19:53:29 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [HDTorrents] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='hd-torrents.org', port=443): Read timed out. (read timeout=30)
2017-11-18 19:52:58 WARNING SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [HDTorrents] :: Invalid username or password. Check your settings
2017-11-18 19:52:58 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [HDTorrents] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 19:52:49 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Newpct] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 19:52:26 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [EliteTorrent] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 19:52:26 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Torrentz] :: Quality of Westworld.S01E10.1080p.10bit.HDTV.6CH.x265.HEVC-PSA.mkv is 1080p HDTV
2017-11-18 19:52:26 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Torrentz] :: Quality of Westworld.S01E10.1080p.WEBRip.DUAL.-.WWW.SOFILMESHD.NET is 1080p WEB-DL
2017-11-18 19:52:25 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Torrentz] :: Quality of Westworld.S01E10.The.Bicameral.Mind.1080p.HBO.WEBRip.DD5.1.H264-monkee[rarbg] is 1080p WEB-DL
2017-11-18 19:51:13 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [Torrentz] :: Performing episode search for Westworld
2017-11-18 19:51:13 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /browse/205/0/4/0 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:51:12 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [ThePirateBay] :: Request failed: HTTPSConnectionPool(host='thepiratebay.se', port=443): Max retries exceeded with url: /browse/208/0/4/0 (Caused by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host',))
2017-11-18 19:51:12 WARNING SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: [HDTorrents] :: Invalid username or password. Check your settings
2017-11-18 19:51:06 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: Beginning backlog search for: [Westworld]
2017-11-18 19:46:47 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 19:46:47 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 19:46:47 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:46:47 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:46:45 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 19:40:30 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: No needed episodes found during backlog search for: [Westworld]
2017-11-18 19:40:30 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: No NZB/Torrent providers found or enabled in the sickrage config for backlog searches. Please check your settings.
2017-11-18 19:40:30 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-296762 :: Beginning backlog search for: [Westworld]
2017-11-18 19:40:29 INFO Thread-15 :: Sending backlog for Westworld season 1 because some eps were set to wanted
2017-11-18 19:38:20 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-153021 :: No needed episodes found during backlog search for: [The Walking Dead]
2017-11-18 19:38:20 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-153021 :: No NZB/Torrent providers found or enabled in the sickrage config for backlog searches. Please check your settings.
2017-11-18 19:38:20 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-153021 :: Beginning backlog search for: [The Walking Dead]
2017-11-18 19:38:15 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-153021 :: No needed episodes found during backlog search for: [The Walking Dead]
2017-11-18 19:38:15 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-153021 :: No NZB/Torrent providers found or enabled in the sickrage config for backlog searches. Please check your settings.
2017-11-18 19:38:15 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-153021 :: Beginning backlog search for: [The Walking Dead]
2017-11-18 19:38:11 INFO Thread-17 :: Sending backlog for The Walking Dead season 7 because some eps were set to wanted
2017-11-18 19:38:11 INFO Thread-17 :: Sending backlog for The Walking Dead season 6 because some eps were set to wanted
2017-11-18 19:36:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 19:36:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 19:36:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:36:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:36:45 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 19:35:20 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Done cache check
2017-11-18 19:35:14 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 296762: Updating NFOs for show with new indexer info
2017-11-18 19:34:04 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Setting all episodes to the specified default status: 5
2017-11-18 19:34:04 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 296762: Unable to find the show in the database
2017-11-18 19:34:03 INFO SHOWQUEUE-ADD :: theTVDB: {u'useZip': True, u'apikey': u'F9C450E78D99172E', u'cache': u'/opt/sickrage/cache/indexers/theTVDB', u'language': 'es'}
2017-11-18 19:34:03 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Starting to add show by ShowDir: /media/disco_usb/Series/Westworld
2017-11-18 19:33:13 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Done cache check
2017-11-18 19:32:49 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 153021: Updating NFOs for show with new indexer info
2017-11-18 19:31:13 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Setting all episodes to the specified default status: 5
2017-11-18 19:31:11 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 153021: Unable to find the show in the database
2017-11-18 19:31:08 INFO SHOWQUEUE-ADD :: theTVDB: {u'useZip': True, u'apikey': u'F9C450E78D99172E', u'cache': u'/opt/sickrage/cache/indexers/theTVDB', u'language': 'en'}
2017-11-18 19:31:08 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Starting to add show by ShowDir: /media/disco_usb/Series/The Walking Dead
2017-11-18 19:26:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 19:26:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 19:26:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:26:46 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:26:44 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 19:16:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas completed
2017-11-18 19:16:50 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Successfully processed
2017-11-18 19:16:45 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Processing /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:16:45 INFO POSTPROCESSOR-AUTO :: Beginning auto post processing task: /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:16:44 INFO POSTPROCESSOR :: Auto post processing task for /media/disco_usb/Descargas was added to the queue
2017-11-18 19:16:43 INFO Thread-14 :: Starting POSTPROCESSOR thread
2017-11-18 19:16:43 INFO Thread-14 :: Changed TV download folder to /media/disco_usb/Descargas
2017-11-18 19:15:30 WARNING FINDSUBTITLES :: Not enough services selected. At least 1 service is required to search subtitles in the background
2017-11-18 19:15:30 INFO Thread-14 :: Starting SUBTITLESFINDER thread
2017-11-18 19:14:13 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-18 19:14:13 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-18 19:14:13 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-18 19:14:13 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-18 19:14:12 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-18 19:10:25 INFO TORNADO :: User logged into the SickRage web interface
2017-11-18 19:04:12 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-18 19:04:12 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-11-18 19:04:11 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using '/opt/sickrage/config.ini'
2017-11-18 19:04:11 INFO MAIN :: Writing PID: 1145 to /run/sickrage.pid
2017-11-18 01:34:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-18 01:34:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-18 01:34:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-18 01:34:36 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-18 01:34:36 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-18 01:24:33 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-18 00:54:36 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-18 00:54:36 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-18 00:54:36 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-18 00:54:36 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-18 00:54:36 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-18 00:24:32 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-18 00:14:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-18 00:14:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-18 00:14:38 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-18 00:14:35 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-18 00:14:35 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-17 23:34:35 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-17 23:34:35 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-17 23:34:35 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-17 23:34:34 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-17 23:34:34 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-17 23:24:32 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-17 22:54:37 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-17 22:54:37 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-17 22:54:37 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-17 22:54:33 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-17 22:54:33 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-17 22:24:31 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-17 22:14:35 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-17 22:14:35 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-17 22:14:35 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-17 22:14:33 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-17 22:14:33 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-17 21:34:37 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-17 21:34:37 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-17 21:34:37 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-17 21:34:32 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-17 21:34:32 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-17 21:25:02 WARNING MAIN :: Updating network timezones failed, this can happen from time to time. URL: http://sickrage.github.io/sb_network_timezones/network_timezones.txt
2017-11-17 21:25:02 INFO MAIN :: Request failed: HTTPConnectionPool(host='sickrage.github.io', port=80): Read timed out. (read timeout=30)
2017-11-17 21:24:31 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-17 21:24:31 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-11-17 21:24:31 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using '/opt/sickrage/config.ini'
2017-11-17 21:24:31 INFO MAIN :: Writing PID: 2232 to /run/sickrage.pid
2017-11-17 21:23:48 INFO EVENT-QUEUE :: Shutting down Tornado
2017-11-17 21:23:47 INFO EVENT-QUEUE :: Saving config file to disk
2017-11-17 21:23:47 INFO EVENT-QUEUE :: Saving all shows to the database
2017-11-17 21:23:47 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the EVENT-QUEUE thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the FINDSUBTITLES thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the FINDPROPERS thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the TRAKTCHECKER thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the POSTPROCESSOR thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SHOWQUEUE thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the CHECKVERSION thread to exit
2017-11-17 21:23:46 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the SHOWUPDATER thread to exit
2017-11-17 21:23:45 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the BACKLOG thread to exit
2017-11-17 21:23:45 INFO EVENT-QUEUE :: Waiting for the DAILYSEARCHER thread to exit
2017-11-17 21:23:45 INFO EVENT-QUEUE :: Aborting all threads
2017-11-17 21:23:45 INFO MAIN :: Signal 15 caught, saving and exiting...
2017-11-17 20:47:25 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-11-17 20:47:25 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-11-17 20:47:25 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-11-17 20:47:20 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found ...
2017-11-17 20:47:20 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes ...
2017-11-17 20:37:22 INFO MAIN :: Checking for scene exception updates for AniDB
2017-11-17 20:37:20 INFO MAIN :: Checking for XEM scene exception updates for theTVDB
2017-11-17 20:37:19 INFO MAIN :: Checking for scene exception updates from http://sickrage.github.io/scene_exceptions/scene_exceptions.json
2017-11-17 20:37:19 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-11-17 20:37:19 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-11-17 20:37:19 INFO MAIN :: Generating New API key
2017-11-17 20:37:19 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using '/opt/sickrage/config.ini'
2017-11-17 20:37:19 INFO MAIN :: Writing PID: 1288 to /run/sickrage.pid
2017-11-17 20:36:40 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-11-17 20:36:40 INFO MAIN :: Generating New API key
2017-11-17 20:36:40 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using '/opt/sickrage/config.ini'
2017-11-17 20:36:40 INFO MAIN :: Writing PID: 1245 to /run/sickrage.pid
2017-11-17 20:36:36 INFO MAIN :: Proceeding with upgrade
2017-11-17 20:36:36 INFO MAIN :: Backing up database before upgrade
2017-11-17 20:36:36 INFO MAIN :: Updated to: 43.1
2017-11-17 20:36:35 INFO MAIN :: Signal 15 caught, saving and exiting...
2017-11-17 20:36:33 INFO MAIN :: Add minor version numbers to database
2017-11-17 20:36:33 INFO MAIN :: Proceeding with upgrade
2017-11-17 20:36:33 INFO MAIN :: Backing up database before upgrade
Saludos y gracias!
Sickrage busca episodios cada X minutos, a menos que le des a la lupa.
Si haces clic en el icono del destornillador y la llave, verás cuántos minutos tienes configurados y cuántos faltan para la próxima búsqueda.
andujar_dani
Muchas gracias, a raíz de ahí he podido investigar e investigar y sí que se añadían, el problema era que no los encontraba y por eso volvían a estado wanted!
