Ayuda Atari st
Soporte General para RecalBox
Menemen
Tengo instalado recalbox 4.1 y me funciona todo de maravilla excepto el emulador de Atari st.
He leído el readme de la BIOS donde explica que para que funcione necesito el tos.img específico... b2a8570de2e850c5acf81cb80512d9f6
He probado como 10 o 12 tos diferentes copiandolos en la carpeta BIOS y cambiándole el nombre para que lo detecte pero no consigo que funcione ningún juego.
Alguien podría decirme que hago mal o alguien tiene este tos.img?
Es el único emulador que me falta para completar mi colección y me gustaría tenerlo, muchas gracias :D
Menemen
Además acabo de descargarme un programa para chequear la versión del archivo tos.img y es la correcta la b2a8570de2e850c5acf81cb80512d9f6
Así que no se porqué no me carga los juegos. :destroyer
Antoniolp
Tos.rar
(96.93 KiB)
Prueba con este .
Menemen
Muchas gracias por responder.
Lo acabo de probar y aunque es el tos.img bueno no me carga los juegos. Intento cargar cualquiera y me vuelve al menú de juegos de Atari st.
Uso la imagen preconfigurada de 64 G de retrolsd y a lo mejor no tiene este sistema activado por desgracia. Pero es raro porque el resto de sistemas si que funcionan a la perfección y, además, cuando pruebo a poner manualmente el emulador libretto con el núcleo hatari que es el que en teoría carga este sistema si que existen por lo que debería ir bien :triste
Sinceramente ya no se qué más mirar.
Antoniolp
Lo pones , supongo , sin carpeta ni nada en BIOS . Yo tenía el mismo problema y se solucionó de esta forma .
Tienes las roms en la sd o en una unidad externa ?
Menemen
Si si, el archivo directamente en la carpeta BIOS y las roms en la carpeta de roms dentro de la SD igual que el resto de emuladores.
Menemen
Por fin he dado con la solución del problema, la explico por si alguien lo necesita.
De una imagen de 16 G descargada de este mismo foro, instalada en otra sd vi que en la carpeta de roms hay otra con nombre stx con información del emulador que no viene de serie.
La cosa es que con esta imagen, y con el todo.img que me has posteado antes (el que viene en la imagen tampoco funciona), por fin he conseguido que arranquen los juegos.
La imagen es la del maestro Lukas
bigchanguito
Hola buenas!
Sería posible que nos facilitaras enlace a esa carpeta que dices?
Tengo el mismo problema, no consigo hacer que funcione nada de ST.
Menemen
La imagen en cuestión la verdad es que no te sabría decir donde la descargué, si de aquí o de YouTube ya que me bajé varias a la vez. Lo que si te puedo decir es que me acabo de descargar la última actualización de recalbox oficial en otra sd para retocar mis romsets y Atari st funciona de fábula metiendo el tos.img que nos ha facilitado Antoniolp en la carpeta BIOS.
Solo es cuestión de guardarte lo que te guste de tu imagen en un disco duro y empezar de cero agregando después lo que te has guardado.
Menemen
La imagen es esta
https://youtu.be/3EmqGXBV8PQ
Ya te digo que no es necesario, además es de solo 16 G pero la pongo por si queréis copiar su idea de cómo organizar las carpetas del menú. A mi me ha gustado y le he copiado bastantes :xd
