Últimamente ando empollando temas de auditorias wifi y demas (solo por aprender, yo tengo la mejor conexion del barrio XD). Antes de comentar el problema voy a describir un poco la situacion. Tengo una RPI3 con raspbian que aparte del wifi integrado tiene un pincho wifi usb. Lo que me interesa hacer es controlar la rpi por SSH usando el wifi integrado (wlan0) para auditar redes wifi por el pincho usb (wlan1). El problema que tengo es que para el uso del SSH necesito que sea una IP estatica y no consigo hacer una discriminacion entre wlan0 y wlan1, ambas chips intentan usar la misma IP estatica que la RPI se me cuelga, se queda al 25% de la cpu de forma continua y el wifi se bloquea dejandome (por ignorancia, claro) la unica accion de reiniciar
(Modifico la pregunta)
¿Como podria poner varias IP estaticas dependiendo de si es WLAN0 o WLAN1 y dependiendo tambien si es una SSID u otra? Gracias
Siento que no estoy explicando bien lo que necesito. Yo quiero tener algo asi:
WLAN0
SSID1:wifi1
IP: 192.168.1.50
SSID2:wifi2
IP: 192.168.43.50
WLAN1
SSID1:wifi1
IP:192.168.1.51
SSID2:wifi2
IP:192.168.43.51
IP STATIC WLAN0 WLAN1(Editado)
- Agradecido: 8 veces
Está claro que eso no es normal, tienes algo mal configurado, pero con la descripción que nos das, es difícil saberlo.chispitas escribió:ambas chips intentan usar la misma IP estatica que la RPI se me cuelga, se queda al 25% de la cpu de forma continua y el wifi se bloquea
Empieza por repasar la configuración de las interfaces de red:
https://wiki.debian.org/es/NetworkConfi ... interfaces
Más info:
https://www.debian.org/doc/manuals/debi ... _static_ip
chispitas
Ayer formatee la rpi y ahora esta de 0. He leido los enlaces que me has puesto pero lo mas parecido que he encontrado es el tema de "Multiples IP para una interface" y no ha funcionado :Segrueda escribió:Está claro que eso no es normal, tienes algo mal configurado, pero con la descripción que nos das, es difícil saberlo.chispitas escribió:ambas chips intentan usar la misma IP estatica que la RPI se me cuelga, se queda al 25% de la cpu de forma continua y el wifi se bloquea
Más info:
WLAN0
SSID1:wifi1
IP: 192.168.1.50
SSID2:wifi2
IP: 192.168.43.50
WLAN1
SSID1:wifi1
IP:192.168.1.51
SSID2:wifi2
IP:192.168.43.51
