Hola, perdón si ha alguien le molesta que haga preguntas tan simples
Compre una Orange pi PC para aprender un poco y si puedo usarla para jugar emuladores seria genial
El tema es que estoy sufriendo mucho, descargue una imagen de lakka, pero luego de muchas horas no pude pasarle roms por algo que llama samba, simplemente no aparecia en la red
Luego descargue retrorange pi, copie la imagen con etcher como habia hecho antes, pero la orange pi se cuelga en una panatalla de color ¿"sandia"?
Me pueden ayudar un poquito a arrancar esto, una imagen verificada, y si tiene un par de juegos mejor
Gracias :adios
Paciencia por favor!!!!
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas noches, en primer lugar bienvenido al foro
- Empezando por Lakka , ( si no es una imagen modificada ) deberías poder acceder por SAMBA escribiendo lo siguiente en el explorador de archivos a través de Windows:
Si se trata de una imagen modificada, quizás el creador haya modificado algún parámetro que desconocemos y de ahí tu problema.
- Sobre RetrOrangePi , empezaría a descartar probando de utilizar otra MicroSD diferente.
También no estaría mal quemar la imagen con otro programa diferente, RUFUS por ejemplo.
Un saludo ya nos contarás
\\lakka\- Sobre RetrOrangePi , empezaría a descartar probando de utilizar otra MicroSD diferente.
Zosasabru
Hola, gracias por la bienvenida
Intentare ir aportando mas información
Sobre lakka, era la imagen de su pagina oficial, en la orange pi encendi el servicio, y quizas aqui viene el problema, tome un switch y conecte el orange pi y un notebook con windows xp y otro con windows 7, escribi eso de rayita rayita lakka rayita, en el explorador de archivos y nada
Intentaré con otra sd y otro programa
andresito234
- lopz_
Buenas.Zosasabru escribió:Hola, gracias por la bienvenida
Si como \\Lakka\ no te deja. es posible que tu red por lo que sea no vea los nombres netbios. etc.
Prueba a poner \\IP\ (cuando digo IP me refiero a la IP que tiene la raspberry) algo como \\192.168.1.22\ ( o similar).
Es posible que no te haya pillado red (supongo que eso si lo has hecho configurar la Wifi o en su defecto conectarpo por un cable al router).
