Por supuesto que no.anlobel escribió:si peto la RasPi haciéndole overclocking me cubre la garantía?
Me he dado cuenta de que igual no puedes grabar el archivo config.txt porque sólo tiene permisos de lectura. Si deshabilitas esa opción en las propiedades del archivo ya lo puedes grabar.Andrew135 escribió:Muchas grácias,Michelo escribió:Al meter la tarjeta en el ordenador te la debe detectar y debes poder ver y editar el archivo config.txtAndrew135 escribió:Buenas!!!
A ver si me podéis echar un cable ...
En el vídeo, veo que para modificar el archivo config.txt, el tío accede directamente des de la tarjeta SD a través del PC. Con lo cual, copia el archivo modificado y lo pega dentro de la carpeta indicada.
Me encuentro, que no puedo acceder a la tarjeta SD tal y como sale en el vídeo. Las unidad E: no me la detecta. No puedo acceder a ella.
Inicialmente pensé que lo habría solucionado con FileZilla, pero al sobreescribir el archivo, no se modifica
Gracias de antemano,
No es necesario FileZilla, aunque lo puedes usar.
Pienso que tu tarjeta tiene algún problema. Yo probaría a formatear y reinstalar.
Tengo 2 raspberry's, y con las 2 tarjetas SD me pasa lo mismo... :lol:
Finalmente he optado por hacer el Overclock mediante Putty. Es un rollo por que hay que ir escribiendo los comandos.
De momento he probado a 1300 Hz y se nota bastante bien el cambio para juegos de Nintendo 64 y PSP
Probablemente la suba a 1400Hz
Muchas gracias,
Michelo escribió:Me he dado cuenta de que igual no puedes grabar el archivo config.txt porque sólo tiene permisos de lectura. Si deshabilitas esa opción en las propiedades del archivo ya lo puedes grabar.Andrew135 escribió:Muchas grácias,Michelo escribió:
Muchas gracias,
La mayoría de las opciones de overclock vienen comentadas (empiezan con #), lo único que tienes que hacer es añadir al final del archivo las opciones que mejor te parezcan. Después reinicias la pi y compruebas que todo vaya bien.Mike_SpriGGaN escribió:En mi archivo config.txt de mi rasberry pi 3 no tiene el mismo contenido que el del video las unicas opciones de overclock que me aparecen son para la memoria nada más. Estoy harto de mirar videos y tutoriales y a todo el mundo le aparece una cosa y a mi otra. Podéis echarme un cable ??? Gracias de ante_brazo.
La verdad es que no la uso para jugar, seguro que alguien te puede ayudar. Para monitorizar la temperatura puedes instalar RPI-MONITOR, mientras juegas puedes ver en otro dispositivo (movil, pc, tablet) la evolución de la temperatura de la pi.jmja escribió:Una pregunta compañeros, ¿para jugar a juegos de psx en la Rpi de forma fluida y correcta, es necesario overclokear la Rpi o es suficiente como viene de serie a 1200?, y otra más ¿cómo realizáis las mediciones de temperatura de vuestras Rpi?
Gracias. [emoji106]Sadrarin escribió:La verdad es que no la uso para jugar, seguro que alguien te puede ayudar. Para monitorizar la temperatura puedes instalar RPI-MONITOR, mientras juegas puedes ver en otro dispositivo (movil, pc, tablet) la evolución de la temperatura de la pi.jmja escribió:Una pregunta compañeros, ¿para jugar a juegos de psx en la Rpi de forma fluida y correcta, es necesario overclokear la Rpi o es suficiente como viene de serie a 1200?, y otra más ¿cómo realizáis las mediciones de temperatura de vuestras Rpi?
De serie va bien con los juegos de psx, por lo menos los que he probado, la psx la emula bien, con lo que flojea es con algunos de nintendo64, dreamcast etc.. y de ahi para arriba.jmja escribió:Una pregunta compañeros, ¿para jugar a juegos de psx en la Rpi de forma fluida y correcta, es necesario overclokear la Rpi o es suficiente como viene de serie a 1200?, y otra más ¿cómo realizáis las mediciones de temperatura de vuestras Rpi?
Es cuestión de ir probando, instala el RPI-MONITOR y haz sesiones de 5 minutos jugando o viendo alguna peli. Deberías escoger un OC que no haga subir mucho la temperatura.eddyjay escribió:Hola. Tengo la Raspberry Pi 3 con esta caja de aluminio sustituyendo los disipadores que trae por unos de cobre y dejando el ventilador que trae de serie.
https://www.amazon.es/gp/product/B073GR ... HG8Q&psc=1
A cuánto considerais seguro un overcloking según esta configuración? Quiero hacerle OC pero que me dure tiempo.
Probaré esos valores aunque mi intención era no instalar más que Recalbox + Kodi en la SD. ¿Al instalar Recalbox se instala Raspbian y puedo instalar rpi-monitor desde terminal? Perdona mi ignorancia pero es que soy novato en esto de la Pi y hoy mismo he recibido todo el kit.Sadrarin escribió:Es cuestión de ir probando, instala el RPI-MONITOR y haz sesiones de 5 minutos jugando o viendo alguna peli. Deberías escoger un OC que no haga subir mucho la temperatura.eddyjay escribió:Hola. Tengo la Raspberry Pi 3 con esta caja de aluminio sustituyendo los disipadores que trae por unos de cobre y dejando el ventilador que trae de serie.
Con estos valores:
arm_freq=1400
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
Mi rpi3 no llega a los 70º, que es la temperatura máxima que yo no recomendaría superar. Un saludo.
dreamer_ escribió:Hola:
Estuve leyendo este enlace sobre disipación en la rbpi 3 donde la llevaba a 1350Mhz
https://www.jackenhack.com/raspberry-pi-3-overclocking/
Pero hay una mejora importante en esto otro de debajo donde la lleva a 1500Mhz y parece que estable según comenta.
https://www.jackenhack.com/raspberry-pi ... ink-cheap/
Y la cosa es que me he pillado estos disipadores de cobre porque son más o menos asequibles. Pienso que son mucho mejores que cualquier cosa que le podáis meter.
Este vídeo confirmaría también lo que comenta el autor del hilo de antes. Una buena disipación pasiva consigue mucho más que esos disipadores de los kits y un ventilador. https://www.youtube.com/watch?v=1AYGnw6MwFM
Echadle un ojo a ver. ;-)
