Como instalar Ultrastar (clon de SingStar) en la raspberry pi
mansig
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ sudo unlink /usr/bin/ppcarm
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ ls
createbranch.sh demo fpcdocs fpcsrc install Makefile Makefile.fpc
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ sudo ln -s /usr/local/lib/fpc/3.0.0/usr/lib/fpc/3.0.0
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ sudo ln -s /usr/local/lib/fpc/3.0.0/ppcarm /usr/bin/ppcarm
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ cd /tmp/fpcbuild-3.0.0
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ sudo make NOGDB=1 OPT="-dFPC_ARMHF -CX -CfVFPV3_D16 -O- -XX -Xs" build
Makefile:209: *** The Makefile doesn't support target can't-executed,, please run fpcmake first. Alto.
CapNida
mansig escribió:He instalado lazarus y mismo resultado :(
al recompilar freepascal:
-e ----------------------------------
-e Compilando e instalando freepascal
Pulsa INTRO para continuar
Makefile:209: *** The Makefile doesn't support target can't-executed,, please run fpcmake first. A lto.
ln: fallo al crear el enlace simbólico '/usr/lib/fpc/3.0.0/3.0.0': El fichero ya existe
/usr/bin/fpc
./compilar_ultrastar.sh: 207: [: Error:: unexpected operator
he probado esto:
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ sudo fpcmake
Processing Makefile.fpc
arm-linux requires:
Writing Makefile
Mil gracias.....!!!
@mansig Pues no tengo ni idea de que puede pasar. Viendo el error, lo único que te puedo decir es que pruebes a cambar el make por el fpcmake
sudo fpcmake NOGDB=1 OPT="-dFPC_ARMHF -CX -CfVFPV3_D16 -O- -XX -Xs" build
mansig
pi@raspberrypi:/tmp/fpcbuild-3.0.0 $ sudo fpcmake NOGDB=1 OPT="-dFPC_ARMHF -CX -CfVFPV3_D16 -O- -XX -Xs" build
Processing NOGDB=1
Error: Unable to open file "NOGDB=1"
eso ahora....
CapNida
mansig escribió::'( :'(
Processing NOGDB=1
eso ahora....
@mansig Vamos a ver si podemos solucionarlo.
El fpc que has instalado mediante paquetes es la versión 3.0.0 y la versión que estas compilando es la misma, así que, en principio, no sería necesario compilar la versión 3.0.0.
La versión que se instala en el script es la 2.6.4.
sudo apt-get -y install fpc
sudo apt-get -y install fpc-source
sudo apt-get -y install fpc-2.6.4
sudo apt-get -y install fpc-source-2.6.4
Prueba a desinstalar la versión 3.0 que has instalado por paquetes y a instalar la 2.6.4.
Si no puedes instalar la versión 2.6.4, desinstala el fpc 3.0.0 con la opcion --purge "sudo apt-get purge [nombre-paquete]".
Borrar cualquier enlace que haya en:
/usr/bin/ppcarm
/usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION} /usr/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION}
/usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION}/ppcarm /usr/bin/ppcarm
y vuelve a instalar el fpc 3.0.0 por paquetes.
Una vez instalado, ejecuta:
which fpc
fpc -iV
Para ver si se ha instalado correctamente.
Pega el resultado.
mansig
mas errores....
despues de desinstalar y purgar la v3, me daba error al instalar la 2.6.4... intento instalar la v3...yo creo que se instala bien, pero al final con los ultimos comandos sale esto:
pi@raspberrypi:~ $ which fpc
/usr/bin/fpc
pi@raspberrypi:~ $ fpc -iV
Error: ppcarm can't be executed, error message: Failed to execute "ppcarm", error code: 127
mil gracias por tu paciencia y tiempo....
no tengo problema de empezar de 0, lo he intentado como 4 o 5 veces...
pero lo que no entiendo porque a mi no me funciona, con raspbian limpio de 0, lo primero que hago es ejecutar el script.... y a la gente le funciona pero a mi no :(
A ver si hago algo mal...
Primero instalo dependencias,
Segundo instalo ffmpeg... que version me recomiendas?
Tercer instalo freepascal...que version me recomiendas?
cuarto instalo ultrastar... que version me recomiendas?
saludos..
pi@raspberrypi:~ $ sudo unlink /usr/bin/ppcarm
pi@raspberrypi:~ $ sudo unlink /usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION} /usr/lib                /fpc/${FREEPASCAL_VERSION}
unlink: operando extra «/usr/lib/fpc/»
Pruebe 'unlink --help' para más información.
pi@raspberrypi:~ $ sudo unlink /usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION}/ppcarm /                usr/bin/ppcarm
unlink: operando extra «/usr/bin/ppcarm»
pi@raspberrypi:~ $ sudo unlink /usr/local/lib/fpc/3.0.0 /usr/lib/fpc/3.0.0
unlink: operando extra «/usr/lib/fpc/3.0.0»
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install fpc
Creando árbol de dependencias
Tal vez quiera ejecutar «apt --fix-broken install» para corregirlo.
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
 fp-utils-3.0.0 : Depende: fpc-source-3.0.0 pero no va a instalarse
 fpc : Depende: fpc-3.0.0 (= 3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) pero no va a instalarse
E: Dependencias incumplidas. Intente «apt --fix-broken install» sin paquetes (o                 especifique una solución).
fpc               fpc-3.0.0         fpc-source        fpc-source-3.0.0
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install fpc-source-3.0.0
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no                 son necesarios.
  fp-ide-3.0.0 fp-units-db-3.0.0 fp-units-fv-3.0.0 fp-units-gfx-3.0.0
  fp-units-math-3.0.0 fp-units-misc-3.0.0 fp-units-multimedia-3.0.0
  fp-units-net-3.0.0 liba52-0.7.4 liba52-0.7.4-dev libaa1-dev libcaca-dev
  libcdt5 libcgraph6 libdca-dev libdts-dev libflac-dev libforms-dev libforms2
  libgd-dev libggi-target-x libggi2 libggi2-dev libggimisc2 libggimisc2-dev
  libgii1 libgii1-dev libgii1-target-x libgmp-dev libgmpxx4ldbl
  libgraphviz-dev libgts-0.7-5 libgts-bin libgvc6 libgvc6-plugins-gtk libgvpr2
  libjbig-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev liblzma-dev libmad0-dev
  libmikmod-config libmikmod-dev libmodplug-dev libncurses5-dev libpathplan4
  libproxy-tools libsdl-mixer1.2-dev libsdl1.2-dev libslang2-dev libtiff5-dev
  libtiffxx5 libvlc-bin libvlc-dev libvlc5 libvlccore8 libvorbis-dev
  libvpx-dev libxdot4 libxpm-dev libxxf86dga-dev x11proto-xf86dga-dev
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  fp-utils-3.0.0
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  fpc-source-3.0.0
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  fp-utils-3.0.0
1 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
1 no instalados del todo o eliminados.
Se necesita descargar 0 B/17,5 MB de archivos.
Se utilizarán 188 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
apt-listchanges: Leyendo lista de cambios...
Seleccionando el paquete fpc-source-3.0.0 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 163992 ficheros o directorios instalados actualmen                te.)
Preparando para desempaquetar .../fpc-source-3.0.0_3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1_all                .deb ...
Desempaquetando fpc-source-3.0.0 (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
Preparando para desempaquetar .../fp-utils-3.0.0_3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1_armhf                .deb ...
Desempaquetando fp-utils-3.0.0 (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) sobre (3.0.0+dfsg-11+                rpi1+deb9u1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.6.1-2) ...
Configurando fpc-source-3.0.0 (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
Configurando fp-utils-3.0.0 (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/lib/fpc/3.0.0 para proveer /usr/lib/fpc/default (fp-utils) en modo automático
  fpc-3.0.0
  fpc fpc-3.0.0
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/83,9 kB de archivos.
Se utilizarán 232 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Seleccionando el paquete fpc-3.0.0 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 172335 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../fpc-3.0.0_3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1_all.deb ...
Desempaquetando fpc-3.0.0 (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
Seleccionando el paquete fpc previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../fpc_3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1_all.deb ...
Desempaquetando fpc (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
Configurando fpc-3.0.0 (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
Configurando fpc (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
  fpc-source
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/41,5 kB de archivos.
Se utilizarán 116 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Seleccionando el paquete fpc-source previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 172344 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../fpc-source_3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1_all.deb ...
Desempaquetando fpc-source (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
Configurando fpc-source (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1) ...
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install fpc-2.6.4
E: No se ha podido localizar el paquete fpc-2.6.4
E: No se pudo encontrar ningún paquete usando «*» con «fpc-2.6.4»
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular «fpc-2.6.4»
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install fpc-3.0.0
fpc-3.0.0 ya está en su versión más reciente (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1).
fijado fpc-3.0.0 como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 8 no actualizados.
fpc-source-3.0.0 ya está en su versión más reciente (3.0.0+dfsg-11+rpi1+deb9u1).
/usr/bin/fpc
pi@raspberrypi:~ $ sudo fpc -iV
pi@raspberrypi:~ $
mansig
no se, pero creo que el error esta por aqui...
Makefile:197: *** The Makefile doesn't support target can't-executed,, please run fpcmake first. Alto.
/usr/bin/fpc
pi@raspberrypi:~ $ fpcmake
Processing makefile.fpc
Error: Unable to open file "makefile.fpc"
MaxPi
Aunque alguna vez se me ha quedado el sistema tonto, he podido cambiar idioma y navegar sin incidencias, a falta de ingresar vídeos.
Lo malo es que se me ha ocurrido intentar recodificar los vídeos (algunos son demasiado grandes y me daba miedo que tostasen la raspberry) y algo no ha funcionado bien (lo más seguro es que haya sido tema de permisos) y me he visto con toda la galería de canciones con los archivos renombrados e incorrectos.
:indignado
Casi 10 gigas!!!!
Por si alguien más le pasa, y usando el script de CapNida como base, aquí os dejo un deshacedor de recodificación:
Primero creamos el script
sudo nano undo_recode_videos.sh
La variable RUTA deberá sustituirse por la ruta donde estén las canciones (sino está la que genera por defecto).
Recorrerá las carpetas contenidas en RUTA que tengan el fichero ".procesado", eliminará los ficheros generados por el script de recodificación y volverá a poner los nombres originales a los ficheros "buenos"
#!/bin/bash
IFS=$(echo -en "\n\b")
RESOLUCION=640x512
CODEC=mpeg4
RUTA=/home/pi/.ultrastardx/songs
CARPETAS_VIDEO=`ls -d ${RUTA}/*/`
for CARPETA_VIDEO in $CARPETAS_VIDEO
do
        ls "$CARPETA_VIDEO" | grep _orig
        ARCHIVOS_ORIG=$?
        if [ -f "${CARPETA_VIDEO}.procesado" ] || [ ${ARCHIVOS_ORIG} -eq 0 ]
        then
                echo "La carpeta \"${CARPETA_VIDEO}\". Ya ha sido procesada. Deshaciendo cambios"
                ARCHIVOS_TXT=`ls $CARPETA_VIDEO | grep .txt | grep -v .jpeg | grep -v .jpg | grep -v .mp3 | grep -v _rpi | grep -v _orig`
                for ARCHIVO_TXT in $ARCHIVOS_TXT
                do
		  NOMBRE_TXT=`echo $ARCHIVO_TXT | awk -F. '{print $1}'`
		  echo "sudo rm \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_TXT}.txt\"" | sh
		  echo "sudo mv \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_TXT}_orig.txt\" \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_TXT}.txt\"" | sh
		done
		echo "TXT - OK"
		VIDEO_COMPACTADO=`ls $CARPETA_VIDEO | grep -v .txt | grep -v .jpeg | grep -v .jpg | grep -v .mp3 | grep _rpi | grep -v _orig `
		VIDEO_ORIGINAL=`ls $CARPETA_VIDEO | grep -v .txt | grep -v .jpeg | grep -v .jpg | grep -v .mp3 | grep -v _rpi | grep _orig`
		NOMBRE_VIDEO=`echo ${VIDEO_ORIGINAL%_*} | awk -F. '{print $1}'`
		EXTENSION_VIDEO=`echo $VIDEO_ORIGINAL | awk -F. '{print $NF}'`
		echo "sudo rm \"${CARPETA_VIDEO}${VIDEO_COMPACTADO}\"" | sh
		echo "sudo mv \"${CARPETA_VIDEO}${VIDEO_ORIGINAL}\" \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_VIDEO}.${EXTENSION_VIDEO}\"" | sh
		echo "VIDEO - OK"
		echo "sudo rm \"${CARPETA_VIDEO}.procesado\"" | sh
        fi
done
Y ya solo queda ejecutarlo
sudo ./undo_recode_videos.sh
liankane
mansig escribió:no se, pero creo que el error esta por aqui...
/usr/bin/fpc
Llevo unos días ya leyendo este foro y haciendo mil y una pruebas. A pesar de no funcionarme aun, agradezco el trabajo que se han currado @CapNida y @Fire_Fox con las respuestas, scripts etc que han aportado al foro. Mal no debe estar ya que a algunos les funciona jeje.
En estos momentos estoy como @mansig , he comenzado instalaciones nuevas desde 0 a partir de la imagen Raspbian que está en Raspberrypi.org (Raspbian Stretch with desktop) versión 29/11/2017.
Al principio no me aparecía el problema con el makefile y pensaba haber dando un paso adelante, y solo me quedaba por solucionar el problema del ppcarm que no consigue ejecutarse. Pero después de dar unas vueltas, vuelvo a la misma casilla.
He probado a bajarme manualmente el paquete fpc-build.3.0.0, meterlo por WinSCP a la Raspberry, y comentando las líneas del script en el que se descarga el paquete, forzar a que descomprima el paquete que yo le pongo.
También a bajar el paquete etc manualmente en otra carpeta, en la que ejecutar "fpcmake" para solucionar el error con el makefile, y aunque dicha función algo hace...luego no hay manera de seguir.
@mansig ¿Has podido avanzar algo en este tema?
Termine como termine esto, muchas gracias al foro jeje
CapNida
@mansig ing @liankane Me parece a mi que el problemas está en la versión de raspbian que estáis utilizando.
Descargad desde este enlace la ultima versión de raspbian jessie y no utilicéis la raspbian stretch.
http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... 017-07-05/
liankane
Lo pruebo hoy mismo y os comento.
CapNida
La imagen de mi tarjeta
https://drive.google.com/file/d/1N7KQCQ ... sp=sharing
Feliz navidad
liankane
Que artista @CapNida :) :P
Muchísimas gracias y creo que hablo en nombre de bastante gente del foro. Los reyes magos han llegado por adelantado.
Visto que no podia terminar de probar sl script con la imagen de Jessie desde casa, he tenido que enrutar la Raspberry, y aquí estoy tomando una cerveza en la calle mientras veo como instala las dependencias la Raspberry jejeje
Seguiré por este camino al menos para poder informaros si con la imagen de Jessie todo funciona bien y así poder añadir esa nota al tutorial.
Y en el peor caso, mañana me descargo sin falta la imagen de CapNida.
A lo dicho, muchísimas gracias
:xd :xd
Feliz Navidad
juanhex
CapNida escribió:
juanhex escribió:yo desisto.... :twisted:
he probado varias imágenes de raspbian y nada.
ademas creo que hay poca ayuda.
cualquiera q le funcione podría colgar una ISO.
me he leido todo el ilo del foro varias veces y es lioso.
no se si hacer el primer post ...o q script poner
saludos y feliz año
Flipo con este comentario :twisted: . Este es un foro gratuito de ayuda. Aquí se viene a aprender y si no te gusta el hilo o el foro, te vas a otro sitio :alterado .
No pones donde te falla para que podemos ayudar y resulta que hay poca ayuda. Y ademas exigiendo una ISO :claroclaro . Todo bien mascadito que no tengas que pensar ni trabajar. :enblanco2
He hecho un script para ayudar a hacer una instalación de "Expertos" a gente novata en linux y ni un agradecimiento por el esfuerzo.
Venga, feliz año.
@CapNida siento si te ha molestado lo que dije, no quiero crear mal rollo.
pero es que le he dado mil vueltas y no avanzo.
lo de pedir la .ISO , es para tener una base y comparar.
Si,que puse mi fallo, me da el mismo fallo que a @mansig
te felicito por tu trabajo que lo has hecho muy bien, por que hay gente q le va.
saludos
Última edición por juanhex el 29 Dic 2017, 23:23, editado 1 vez en total.
juanmanuelrguez
CapNida escribió:La imagen de mi tarjeta
Feliz navidad
Muchísimas gracias compañero, nos has salvado a más de uno. Un abrazo enorme.
juanmanuelrguez
Acabo de bajarme la Imagen, en mi MAC pesa 32,03 GB. Cabrá en una SD de 32 GB?
CapNida
Es la imagen de una sd samsung de 32 gb. De las naranjas.
La imagen contiene un multiboot con noobs con raspbian con el ultrastar y recalbox para emulación.
El raspbian esta configurado para que arranque a 1024x768 de resolución. Si a alguien no le da imagen, tendrá que tocar la resolución con el raspi-config.
También comentar que la carpeta de /home/pi/.ultrastar/song es un enlace simbólico a un NAS que tengo en casa. Para que os funcione, tendréis que borrar ese enlace y que el ultrastar regere la carpeta en el primer arranque y ya podéis meter canciones
liankane
Bueno, he probado a comenzar desde 0 con la imagen para Raspberry de Jessie que nos recomendó @CapNida y sigue surgiendo el mismo problema.
El ppcarm no se puede ejecutar y es más, la imagen trae la versión fpc 2.6.4 y aun instalando la 3.0.0, no parece que lo haga bien ya que luego no aparece una carpeta 3.0.0 por ningún lugar.
De momento abandono este camino y voy a utilizar la imagen completa que ha subido @CapNida . A ver si todo va correcto y después de Navidades retomo el primer caso para poder descubrir que pasa.
Saludos y Feliz Año Nuevo :adios
CapNida
@liankane @juanmanuelrguez ¿os ha funcionado la imagen?
juanhex
Hola @CapNida
A mí me ha fundando...perfectamente en raspberry pi 2, pero con los problemas de los parones de los vídeos.
He hecho pocas pruebas, haber si tengo tiempo y pruebo a convertir vídeos.
MaxPi
Tras recodificar los vídeos que tenía descargados me doy cuenta lo muchiiiisimo que pesan. Así que he diseñado otro script para eliminar los ficheros originales para aligerar un poco y de casi 12.8 Gb me ha pasado a 4.1Gb
:love
Como el anterior, hay que editar la variable RUTA para poner la que estemos usando
#!/bin/bash
CARPETAS_VIDEO=`ls ${RUTA}/`
do
  echo " LIMPIANDO -- ${CARPETA_VIDEO} "
  ARCHIVOS_ORIG=`ls ${RUTA}/${CARPETA_VIDEO} | grep _orig`
  for ARCHIVO_ORIG in $ARCHIVOS_ORIG
  do
    echo "sudo rm \"${RUTA}/${CARPETA_VIDEO}/${ARCHIVO_ORIG}\"" | sh
  done
done
