Buenas chicos: os expongo mi persistente problema:
-Me he descargado la imagen preconfigurada de Back to the future de 16 gb y la he quemado a mi microSD. Tira sin ningun problema , y los juegos parece que rulan bien. Hasta aqui todo perfecto.
He modificado el archivo cmdline para que detecte 2 gamepads, todo OK. todos los botones funcionan, es decir, estan bien conectados pues en algun momento u otro han funcionado, los detecta.
Problema: al asignar botones para cada comando, tengo problema con el SELECT y el START. No me reconoce algunos botones cuando lo configuro.. me parece raro y me trae de cabeza! No se que hacer ya.. joystick y botones A B X Y .. todo ok, pero al darle a los dos que serian select i start no reacciona, tampoco a los de 1 y 2 players (aunque estan bien conectados)
HELP!!
PD: ya he intentado entrar en el menu de retroarch pero sin exito, al darle a select y start para entrar un boton no hace nada.
Otro temilla que intentare solucionar es el boton del joystick de 1 player que hace que el susodicho salte en dirección derecha (lo que seria en el Street Fighter saltar y avanzar a la vez) no lo hace.. pero si hacia atrás. Alguien sabe a que puede debido?
MERCI CHICOS y feliz año nuevo!
Proyecto Bartop, me faltan los botones!!
Bitu_pupupipeig
Bitu_pupupipeig
Nadie puede echarme un cable?.. imagino que es un problema recurrente, pero no se como solventarlo!
Los botones van todos. Aunque a la hora de asignarlos no hay manera.
- Davorci
has probado de asignar otros botones a select y start? me explico, usa dos botones, por ejemplo x / y para que sean select y start, y prueba a ver si te los detecta.
otra cosa, que tipo de mandos son? son usb o tipo recreativa con una placa usb zero delay?
