La he liado parda ....
carlos77
Buenas , he tenido mi primer problema con esto de las arcade .
Me he montado unos mandos con botones y palanca por que uno de mis sueños desde pequeño era tener una máquina arcade y bueno ahora veo que hay nuevos emuladores ya que siempre use mame 32 pero lo tengo en inglés y no me acaba de gustar al no poder ponerlo en español , bueno que voy por las ramas ....
Mi problema es que he montado una imagen iso de batocera en un disco duro externo de 640 gb he probado y todo va muy bien , pero cual es mi sorpresa que el disco duro ahora solo tiene 1,7 gb de capacidad y no me reconoce ninguna partición ni nada .
Alguién sabe si tiene solución o he perdido el disco duro?
Zosasabru
Hola, tranquilo, claro que tiene solución
Debes saber que al montar una imagen viene definido el tamaño de las particiones (al menos la primaria) y es por ello que solo ves eso.
No se si puedo poner enlaces, pero puedes buscar "reparar disco duro con diskpart" y debería salirte de inmediato.
La otra opción es estando en windows usar el administración de discos
carlos77
hice lo que me dijiste , pero en paso final me dice que es demasiado grande para formatear y ahora no lo lee el ordenador
Zosasabru
No lee nada de nada? No lo reconoce?
carlos77
No , ahora se enciende la luz del disco y esta continuamente girando pero no lo reconoce el pc , no se que ha podido ser la verdad que es una jodienda por que era un disco de 640 gb , ya me vale usar un disco así para esto , solo quería saber si mi pc podría usar el batocera
Zosasabru
Que extraño, pase lo que pase debería aparecer, sin formato o algo, has intentando conectarlo en otro pc?
chuloplaya
usa gparted y lo veras y podras tambien resizearlo desde el ordenador ;)
Saludos :)
bulito
A mi me gusta "CrystalDiskInfo". Asi sabes el estado del disco duro de forma sencilla
https://crystalmark.info/software/Cryst ... dex-e.html
carlos77
gracias esta tarde probare los programas que me comentais por que no lo reconoce ningun pc ,el gparted me suena de cuando usaba linux , puede ser? creo que tengo algun dvd con linux probare el gparted no me hubiese ocurrido a mi muchas gracias por la info
pietrelinux
resize2fs y ya esta, conecta el hd a un linux y escribe resize2fs y la ruta del hd si es /dev/sda1 el comando completo sería:
sudo resize2fs /dev/sda1
soso
Gracias por la información
carlos77
Gracias por la info, he probado todos los programas y no funciona nada , el caso que cuando lo conecto al pc el pc me dice que esta el dispositivo conectado , imagino que puede ser por que uso una carcasa externa con el disco dentro y lo que reconoce es la carcasa y no el disco
Fulguitron
A mi me pasó lo mismo con una Sd nuevecita de 64GB. Con windows 10 hubo un momento que ya no lo reconocía. Finalmente lo probé en un ordena con windows 7 y lo reconoció y pude formatearlo sin problemas.
Intenta usar otro ordena ... FELICES FIESTAS¡¡¡¡¡¡
ferroman
carlos77 escribió:Gracias por la info, he probado todos los programas y no funciona nada , el caso que cuando lo conecto al pc el pc me dice que esta el dispositivo conectado , imagino que puede ser por que uso una carcasa externa con el disco dentro y lo que reconoce es la carcasa y no el disco
Si no tienes miedo de perder la info, destruye las particiones y crea una sola. Usa el explorador de windows, sobre "este equipo", pulsa boton derecho y veras administrar.
Pulsa en ello y te saldran varias opciones, pulsa en almacenamiento y ahi te saldran los discos duros, incluido el externo, el cual veras que tiene varias particiones y a partir de ahi tu decides. El disco duro no se ha perdido, pero si quieres usar todo el espacio...
carlos77
Bueno pues por fin he adelantado un paso , después de todos los programas que me dijisteis y no poder verlo en mi pc probé a usar victoria y luego de 6 horas analizando encontró varios errores , bien pues ahora el pc lo reconoce pero no me deja escribir en él .
Lo he puesto en el pc con xp que uso para la maquina arcade y si lo reconoce lo he formateado y solo lo reconoce este ordenador .
Alguien sabria por que me pasa esto
Edertano
Ni pajorera, pero ya que estás en el lío, yo que tú le pasaba un scandisk profundo, un formateo profundo y todo lo que toque, profundo.
Además, yo tendría en un pen drive un S.O. Linux live para lo que pueda pasar, Linux si te va a reconocer las imágenes des estos emuladores, ya que están basadas en Linux.
No sé si esto lo hiciste montando el disco duro en una Raspberry, pero he leído que conectar discos duros en una Raspberry no es recomendable, porque piden mucha energía para mover y leer el disco. Igual esa era la causa de que te haya detectado errores, se cortaba la energía de vez en cuando o se quedaba corta.
Un camino de mil millas comienza con un paso
Mi blog De qué se habla hoy
carlos77
Mi idea con el disco duro, es montar una imagen de batocera para bootear el pc , pero me ha pasado lo mismo con una sd y con el disco duro , el caso que booteo y me sale el batocera pero no los juegos y demas , llevo como 3 meses intentandolo con diferentes isos y nada
