Acabo de cambiar de Retropie a Recalbox y mi pregunta noob es: como puedo pasar las roms desde un pendrive a la sd de la raspi?
En retropie al conectar el pendrive vacio a la raspi, automaticamente te crea las carpetas vacias de los diferentes emuladores para poder meter en ellas todas las roms desde el PC. Despues se vuelve a enchufar el pen a la raspi y se vuelcan automaticamente. La forma mas rapida y limpia de pasar grandes romsets enteros.
Pero recalbox no me crea las carpetas en el pen. Tengo que crearlas manualmente? Estoy haciendo algo mal o sencillamente solo se pueden pasar roms a recalbox con cable o wifi?
Pasar roms con pendrive a recalbox
Creo recordar que cuando instalas Recalbox ya te aparecen directamente las carpetas de todos los emuladores, pero en el sistema sólo te aparecen los emuladores en los que haya juegos. Una vez superado este primer problema, lo más fácil sería conectar Recalbox a la red wifi de tu casa, y con tu ordenador, buscas en redes y te debería de aparecer recalbox. Ábrelo desde ahí y localiza las carpetas de los emuladores. Lo siguiente que debes hacer es poner cada rom en la carpeta del emulador correspondiente, reinicias recalbox y listo! En mi opinión es lo más fácil, cómodo y rápido.
Espero que te haya servido. Saludos.
*Edito: Para aclarar el tema de las conexión de Recalbox a la red de tu casa, tienes que poner manualmente el nombre de tu red y después la contraseña. No te detecta las redes ni nada por el estilo.
Si no le tienes miedo a los comandos de Linux lo que puedes hacer es poner tus ROMs en el Pendrive (para ser más prolijo, crearía la misma estructura que Share de Recalbox) y dentro de cada carpeta, por ejemplo snes, nes, psp, etc, poner dentro las ROMs. Luego conectamos el Pendrive a recalbox y nos conectamos a él utilizando PuTTY (usuario "root", contraseña "recalboxroot")y utilizamos el comando "df" para que nos muestre el punto de montaje del Pendrive (generalmente /media/usb0).lcenturi escribió:Acabo de cambiar de Retropie a Recalbox y mi pregunta noob es: como puedo pasar las roms desde un pendrive a la sd de la raspi?
Luego utilizamos:
cp -r /media/usb0/snes/ /recalbox/share/roms/snes/siendo el primero el origen y el segundo el destino y esperamos a que termine el proceso.
Hola que tal! claro que se puede hacer la copia desde el pendrive, la secuencia es esta:
1.- creas en la pendrive una carpeta con el nombre share y dentro de ella una carpeta con el nombre de roms en la cual estarán lo juegos que quieras copiar ordenados en sus respectivas carpetas
2.- conectas la pendrive a la raspberry y la enciendes
3.- Desde la terminal te conectas como usuario root (investigar que terminal usar de acuerdo al SO) en mi caso es ssh root@dirección IP
4.- Ejecutas /etc/init.d/S31emulationstation stop y visualizas en donde esta conectado tu pendrive con este comando df -h
5.- Te tendrá que aparecer algo así: /media/usb0, entonces podrás ejecutar este otro comando: cp-rv/media/usb0/share/recalbox/ y es aquí en donde hace la copia, el tiempo dependerá de la cantidad de archivos a copiar
6.- Reiniciás las raspberry con reboot y listo. Juegos copiados
Y para hacerlo a la inversa? Osea, copiar desde la sd al pendrive como seria? GraciasAnibal escribió:Hola que tal! claro que se puede hacer la copia desde el pendrive, la secuencia es esta:
- Dapster
Ufff que jaleo con los comandos y todo eso... Para los negados como yo esto resulta muy complicado de hacer.
Yo tambien estaba interesado en pasar las roms mediante pen usb porque por la red wifi como lo hago yo va bastante lento, es verdad que es lo mas comodo como dice el compañero pero a mi por lo menos se me pasan muy despacio y tarda un huevo.
Con las nuevas versiones tendrías q poder pasar las ROMs por USB expulsando de manera segura.
Si corrompes algo a repetir todo de nuevo de ahí la calidad de la tarjeta SD y USB.
Pásate por YouTube , Luciano fire
yo acabo de borrar roms y meter roms por red, es super facil, tengo w10 y me detecta el recalbox, lo único que he tenido que hacer es navegar desde windows entre las diferentes carpetas y modificar lo que quería.
y ademas va mas rapido que si lo copias al pen, va cagando ostias.
me esta resultando mas facil de lo que pensaba sobre todo con recalbox, con retropie no acertaba una.
Buenas. Encontré un tutorial por youtube en el que pasan roms por pendrive a la microSD y viceversa, usando el gestor de archivos del Kodi...
https://www.youtube.com/watch?v=wxeYEYNYq6w
