Buenas, en el caso de que lo quisieras hacer con Linux (ubuntu, debian, mint, etc...)
1º Descarga la imagen la 'img' o 'iso' que quieras y sea compatible para raspberry pi // ejemplo:
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... st.torrent ---> este otro también vale, en caso de que no tengas gestor de torrents:----->>
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
2º Desde el terminal de consola escribes:
sudo fdisk -l
(y listara los dispositivos que tienes. Localiza la de tu tarjeta SD 'aparecerá como algo así:
Disco /dev/sdb: 16.1 GB, 16106127360 bytes <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------------- este seria la tarjeta
255 cabezas, 63 sectores/pista, 1958 cilindros, 31457280 sectores en total
Unidades = sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Identificador del disco: 0xc3995217
Disposit. Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sdb1 * 1984 31457279 15727648 c W95 FAT32 (LBA)
3º Desde donde tengas el archivo descargado utiliza el siguiente comando: (en el "if" es donde colocas la img que quieres volcar y en el "of" colocas el dispositivo donde quieres volcar la img el comando final de bs es para un buffer)
dd if=nombre_del_archivo.img of=/dev/sdb bs=512K
4º Te esperas un ratito y cuando vuelva a parecer el cursos en la pantalla listo para escribir, podras sacar la tarjeta y arrancar tu raspberry pi.
Aparentemente parece un lío padre, pero es muy simple y rápido. En total son 2 comandos el de "fdisk -l" y el "dd if=x of=destino bs=512K"
(Advertencia: es muy importante no equivocarse con el "device" /dev/sdx), si no estas seguro de que dispositivo es saca la tarjeta y ejecuta el comando "sudo fdisk -l" y asegúrate de no equivocarte, puesto que el comando dd lo pisotea todo. Bajo vuestras manos quedáis)
