Buenas:
Soy muy novato en esto de las Rpi y electrónica. Estoy mirando los kits de sensores que venden por ahí y he visto que hay kits con 16 tipos de sensores para arduino, el caso es que he visto otros que a simple vista son iguales para raspberry con la mala fortuna de que las que son para Rpi son mas caras. ¿los sensores y protoboards son específicos para cada sistema? ¿o puedo usar los sensores que venden tanto en Rpi como Arduino? Gracias
Duda de Sensores
pues la verdad es que depende.
arduino funciona a 5 V y las RB a 3.3V en la salida de los pines y dependera mucho del tipo de sensor y tal.
Si tu alimentas un sensor con 3.3 voltios en lugar de los 5 del arudiino y la salida es lineal ese sensor funcionara.
Asi que en eso vas completamente a ciegas. puedes comprarte los sensores prara arduino porque son muy baratatos e ir provbando.
tambien te digo una cosa como paral a RB se venden menos cosas los fabricantes pueden decir que es "especial" para RB y venderlos mas caro.
Asi que mi consejo es que engas una fuente controlada y pruebes los sensores de arduino de 5V con 3.3V y ver como funcionan antes de enchufarlos a la RB a no ser que algun otro compañero ya haya realizado ese expermiento.
y googlear un poco lo mismo encuentras mas pistas.
Gracias por la respuesta. Estuve toda una tarde buscando información sobre ello pero en ningún lado encontré nada de si eran compatibles o no. Seguiré mirando a ver. y otra cosa ya que estoy... las pantallas que venden rollo las adafruit que van conectadas a los gpio o por hdmi funcionan con cualquier sistema operativo? por que algo he leído de que solo funcionan en raspbian.
