Excelente trabajo.enhorabuena!!!
Solo tengo un pequeño problem y es que al buscar mi red wifi (de vodafone) no me sale y solo me encuentra las redes de Movistar y alguna de Orange, pero ni la mia ni las de mis vecinos que tienen vodafone las emcuentra...sabeis si hay que activar alguna opción del router para que reconozca la red???
Recalbox 4.1 con más de 5000 juegos + Kodi 17.6 configurado por Luthor10 (Versión Dic-2017)
- Luthor10
Tienes que poner un canal de Wifi más bajo creo haber leido alguna vez. Parece que el wifi de la rasp tiene problemas en reconocer los más altos.Poziya escribió: 07 Feb 2018, 19:42 Excelente trabajo.enhorabuena!!!
También cerciorate de que no estás usando wifi 5ghz que la Rasp no reconoce
Buenas Luthor10, por tocar donde no debía me cargué la configuración de Skin Eminence Mod,
volviendo a la configuración por defecto. Hay la posibilidad de volver a dejarlo como estaba si volver a instalar todo?
Muchas gracias compañero!!! He visto que la IMG es de 27.7 GB por lo que entrará sin problema en cualquier tarjeta de 32GB!!
Muuuuuuchas gracias!!
- Luthor10
Tienes un tutorial para recuperar la configuración en el primer mensajevictor9272 escribió: 08 Feb 2018, 01:13 Buenas Luthor10, por tocar donde no debía me cargué la configuración de Skin Eminence Mod,![]()
Una pregunta Luthor10
He visto en las imágenes, que Recalbox está en Francés. Sé que la interfaz, se puede cambiar de idioma, pero... Y todos los scrapes de los juegos?
Se pueden poner en español?
Gracias!!!
PD: Descargado y compartiendo!!!
Gracias!!!
- Luthor10
Tranquilo, esa imagen es de internet. La puse porque no fui capaz de sacar un pantallazo de mi recalbox.Manuel Vargas Plata escribió: 08 Feb 2018, 11:32 Una pregunta Luthor10
Gracias!!!
En la imagen está todo en español. Las descripciones ahora no recuerdo sin el ingles...
- Agradecido: 3 veces
Hola. A ver si alguien me puede ayudar con el Recalbox de esta imagen. No puedo conectar dos mandos tipo ps3 simultáneos inalambricamente. Son dos mandos iguales, clones de ps3 con driver gasia.
Uno se conecta sin problemas después de haber tocado el archivo recalbox.conf para los mandos de ps3, pero el otro nada de nada, solo con cable. Me gustaría usarlos los dos inalambricamente, de forma simultanea.
¿Hay alguna configuración en esta imagen que tenga que retocar para conseguirlo?
Luego, otra pregunta: ¿se puede utilizar mandos de ps3 inalambricos para controlar LibreElec? Por cable ya lo tengo funcionando, pero inalambrico no. Ya he conectado el Bluetooth.
Vale, otra pregunta: ¿Como configuro un pendrive como buffer para ver contenidos grandes sin problemas? Lo nombráis mucho pero no me queda nada claro lo que tengo que tocar para configurarlo todo bien, con Quasar si que sé, pero no sé que más hay que tocar para que todo haga buffer en el pen, las pelis de 1080 nunca las puedo usar, ni por torrent.
Y la ultima (perdonar, pero soy muy novata).
¿Es recomendable actualizar en LibreElec los add-ons o los repositorios para que funcione mejor? ¿Añadir otros repositorios para facilitar la actualización de los add-ons?
Recién instalado no me va muy bien. Falla la actualización de Alfa, falla Quasar, y alguna que otra cosa.
Gracias a todos y un saludo
Última edición por LyGn20 el 09 Feb 2018, 02:03, editado 5 veces en total.
Ah! Vale, perfecto!
Muchas gracias por contestar!
Luthor10 escribió: 08 Feb 2018, 12:52Tranquilo, esa imagen es de internet. La puse porque no fui capaz de sacar un pantallazo de mi recalbox.Manuel Vargas Plata escribió: 08 Feb 2018, 11:32 Una pregunta Luthor10
Gracias!!!
- Luthor10
Lo de los mandos no te puedo ayudar porque no los uso pero me suena que tienes que, en Kodi, tienes que configurarlo mediante los addons de controladores de JuegosLyGn20 escribió: 08 Feb 2018, 13:54 Hola. A ver si alguien me puede ayudar con el Recalbox de esta imagen. No puedo conectar dos mandos tipo ps3 simultáneos inalambricamente. Son dos mandos iguales, clones de ps3 con driver gasia.
Lo de Quasar te vas a Ajustes - addons - mis addons - addons de video - quasar - configurar y en ruta de descarga eliges el pendrive que tienes conectado (tiene que estar formateado al menos en NTFS, nunca en FAT32. Lo recomendable es en EXT4)
Si tienes la última imágen (la que lleva Krypton) no tienes que instalar ningun repo más para lo addons que ya vienen instalados porque ya están los oficiales y estos se actualizan solos.
Si te ha fallado la actualización de Alfa reinstala el repositorio a ver.
Si te falla Quasar quita el auto-actualizar de este addon e instala una versión más antigua (la 55, por ejemplo)
Vale. Muchísimas gracias por toda la ayuda. Voy a probar todo lo que me dices, a ver que tal.Luthor10 escribió: 09 Feb 2018, 21:54Lo de los mandos no te puedo ayudar porque no los uso pero me suena que tienes que, en Kodi, tienes que configurarlo mediante los addons de controladores de JuegosLyGn20 escribió: 08 Feb 2018, 13:54 Hola. A ver si alguien me puede ayudar con el Recalbox de esta imagen. No puedo conectar dos mandos tipo ps3 simultáneos inalambricamente. Son dos mandos iguales, clones de ps3 con driver gasia.
Supongo que si tengo la ultima imagen, por que la descargue aquí hace un par de semanas como mucho.
Mi duda es si solo tengo que desviar Quasar al pen, o tengo que hacerlo con más add-ons, como torrenter, deportes, o cualquier otro reproductor, y como lo hago.
Gracias de nuevo por toda la ayuda recibida. Un saludo.
- Luthor10
Desvía Quasar y Torrenter si vas a desviar ambos. Torrenter se desvia de manera similar a Quasar. Lo demás no hace faltaLyGn20 escribió: 09 Feb 2018, 22:34
Perfecto. Una ultima cuestión. Me está pasando desde hace unos días algo raro con la conexión a Internet en LibreElec. Es una RP3 conectada por cable directo, 50 megas de fibra.Luthor10 escribió: 10 Feb 2018, 01:26Desvía Quasar y Torrenter si vas a desviar ambos. Torrenter se desvia de manera similar a Quasar. Lo demás no hace faltaLyGn20 escribió: 09 Feb 2018, 22:34
Lo que pasa es que, al encender, me dice que no tengo conexión. Me voy a info del sistema y si que está conectado, pero sale una ip rarisima, todo con números de 3 cifras en cada sector, y el resultado es que no tengo conexión. Hago un reinicio o dos, se conecta correctamente, y ya sale mi ip correcta.
¿Que está pasando?
Una vez más, mil gracias por todo. Un saludo
A ver si alguien me puede ayudar. Estoy cargando nuevos juegos y me he topado con uno q no soy quien a hacerlo funcionar, lo descargo de varios sitios y lo meto en emuladores distintos, como mame o neo geo, y nada... El juego es Wild West COW-Boys of Moo Mesa. A ver si alguien lo tiene funcionando y me puede guiar
Conseguido
otro gran juego añadido a esta gran imagen.gracias
Conseguido
Última edición por yera81 el 13 Feb 2018, 21:14, editado 1 vez en total.
Hola!
Ante todo, muchas gracias por compartir esta magnífica imagen. Llevo probándola un par de semanas y me parece completísima
Soy totalmente novata en este mundo de raspberry, pero, quería saber si existe algún addon para poder ver Netflix con mi cuenta?.
Muchas gracias por adelantado.
- Luthor10
Hasta Kodi 18 nada. Ya queda menosallbora escribió: 10 Feb 2018, 14:23 Hola!
Ante todo, muchas gracias por compartir esta magnífica imagen. Llevo probándola un par de semanas y me parece completísima![]()
Soy totalmente novata en este mundo de raspberry, pero, quería saber si existe algún addon para poder ver Netflix con mi cuenta?.![]()
hola chic@s
estoy buscando esta version para descargar sin torrent y no lo encuentro. alguin me puede ayudar?
soy nueva y no se como puedo descargar cosas por torrent y tampoco quiero instalarlo aqui
gracias de antemano
gracias de antemano
- Luthor10
No está para descargar sin torrentchivigoku escribió: 10 Feb 2018, 19:46 hola chic@s
soy nueva y no se como puedo descargar cosas por torrent y tampoco quiero instalarlo aqui![]()
gracias de antemano![]()
