PALANTIR (Peliculas y series)
JSC_1990 escribió:Alguien mas le pasa que se le corta todo los que reproduce?? llevo unos días que no hay dios que reproduzca nada.
Otro pidiendo
Cuál es ese?sergioj escribió:El adán Cine ya funciona bien.prouitiyu escribió:A mi se me corta todo, va fatal, ahora echamos de menos la addon de cine...
- sergioj
- Agradecido: 2 veces
El addon Cine, el creado por Topo.kerheol escribió:Cuál es ese?sergioj escribió:El adán Cine ya funciona bien.prouitiyu escribió:A mi se me corta todo, va fatal, ahora echamos de menos la addon de cine...
En este hilo se hablaba de su cierre pero finalmente funciona de nuevo.:
viewtopic.php?f=20&t=7939
Buenas a todos,
Quería preguntar por algo q llevo sufriendo algún tiempo y q no se si es problema mío o del propio Palantir.
Hay algunas temporadas de series (por ejemplo The Walking Dead, Gotham...) en las q la última temporada no se puede reproducir ningún capi de la misma. Por ejemplo, ayer mismo probé el último de TWD, el cuarto de la octava temporada y nada, me sale el famoso “error de registro”, en cambio pruebo cualquiera de la anterior temporada y funcionan perfectamente. Es un error generalizado o es cosa de mi sistema?
Uso Kodi Jarvis bajo Recalbox en una Rasp Pi3.
Gracias de antemano a quien me pueda echar un cable
Hola Xergy,
Para mí este addon se ha convertido en imprescindible. Eso sí, si tienes algún fallo puntual te recomiendo usar cualquier otro addon (adryanlist o pelisalacarta, por ejemplo).
Y una pregunta por si alguien sabe responderla: ¿alguien sabe cómo ordenar las películas por fecha desde teclado? Hay letrero que pone "Ordenar fecha ascendente", pero vienen ordenadas alfabéticamente.
Pelisalacarta hace meses que dejó de tener soporte.kain6382 escribió:Hola Xergy,
Esta Alfa que es similar.
Concretamente es un forkjuanfransuker escribió:Pelisalacarta hace meses que dejó de tener soporte.kain6382 escribió:Hola Xergy,
Las peliculas en HD os cargan?? A mi al principio me carga un trozo,pero al poco tiempo ya no esta ese trozo y se queda cortada.
es raro, sino fuera bien la conexion o el cable ethernet no deberia de cargar un trozo por delante de la reproduccion.
- eneteache
Básicamente se corta porque usan servidores "públicos" (no son de su propiedad), es decir, que puede acceder cualquiera y cuantas conexionas permitan esos servidores (normalmente conexiones ilimitadas). Si hay muchas peticiones al mismo servidor en el que se encuentra el archivo multimedia, pues peor ira la conexión y la carga del vídeo.DavidAsturias escribió:Las peliculas en HD os cargan?? A mi al principio me carga un trozo,pero al poco tiempo ya no esta ese trozo y se queda cortada.
Buenas, me sale el siguiente error cuando intento ver algo en palantir: "Reproduccion de lista abortada. Uno o más elementos fallaron al reproducir . Revise el registro para obtener más informaión a cerca de este mensaje" ??
Sabeis si se puede arreglar o es porque esta muy saturado y no hay nada que hacer? Es por saber si hay algo que pueda hacer para arreglarlo y buscar más información o simplemente saber que es porque hay mucha gente conectada y dejarlo estar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Desedrina
Creo que lo solusionas ajustes servicios en control (control de la aplicacion activa los dos)phoebe escribió:Buenas, me sale el siguiente error cuando intento ver algo en palantir: "Reproduccion de lista abortada. Uno o más elementos fallaron al reproducir . Revise el registro para obtener más informaión a cerca de este mensaje" ??
Muchas gracias.
salu2
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso
