Rasmath
Luthor10 escribió: 10 Sep 2017, 14:01 IMPORTANTE LEER
- Nada de lo que hay en esta imagen está programado, creado o compilado por mí. Tanto los addons, la skin y el propio Kodi se puede encontrar fácilmente por internet. Yo solamente me he limitado recopilar e instalar los que considero los mejores addons de Kodi y dejarlo bonito y funcional.
- Los Addons de Cine y Palantir tienen su contenido en los mismos servidores gratuitos y estos se saturan cuando la afluencia de usuarios es grande. Esto es en Fines de semana, festivos y algunas noches entre semana (no tiene porqué pasar siempre) y lo que hace es que se queda en Cache 0 frecuentemente. Yo recomiendo usar los canales de torrents de Alfa + Quasar. En tutoriales tenéis un tutorial sobre el tema.
- No contestaré dudas por privado ya que para eso está el hilo
¿Que lleva instalado?
Libreelec 8.2.2 que es, básicamente, Kodi 17.6 sin ningún Mod ni nada raro. Para mí y para muchos es la mejor destribución de Kodi para nuestra pequeña Raspi.
¿Cómo está configurado el Kodi?
- Skin Eminence Mod 2 versión 2.3.8. configurado. NO ACTUALIZAR YA QUE ESTA VERSIÓN ES MÁS ÓPTIMA QUE LAS NUEVAS ACTUALMENTE
- Addons:
* Quasar y Torrenter para ver peliculas por torrent de los canales de torrents de Alfa (Tutorial en zona de tutoriales)
* TValacarta
* Alfa (fork de Pelisalacarta con soporte "oficial")
* Plexus-Streams con acceso directo en la Skin para ver todo el deporte
* Deportesalacarta para poder ver todo el deporte en streaming (solo funciona Sport365 y en idiomas que no sea Español. Agregado en el submenú de Deportes)
* ArenavisionEZY para acceder a Arenavision por si falla Plexus Streams. Agregado al submenú de Deportes.
* Avezy para acceder a Arenavision por si falla Plexus Streams. Agregado al submenú de Deportes.
* Covenant con opensubtitles para ver series y películas en VOS
* Addon de Cine de Topo que contiene más de 13000 películas para ver online con acceso directo en el menú inicio [SUFRE DE CORTES (carga de caché) CUANDO HAY MUCHA AFLUENCIA DE PERSONAS USÁNDOLO. NO HAY SOLUCIÓN YA QUE ES UN PROBLEMA DE LOS SERVIDORES GRATUITOS QUE USA. NO CONTESTARÉ PREGUNTAS SOBRE CORTES EN ESTE ADDON EN EL HILO]
* Addon Palantir para ver Series y Películas online con acceso directo en el menú de inicio. [SUFRE DE CORTES (carga de caché) CUANDO HAY MUCHA AFLUENCIA DE PERSONAS USÁNDOLO. NO HAY SOLUCIÓN YA QUE ES UN PROBLEMA DE LOS SERVIDORES GRATUITOS QUE USA. NO CONTESTARÉ PREGUNTAS SOBRE CORTES EN ESTE ADDON EN EL HILO]
* Addon Planeta para ver Documentales online con acceso directo en el menú de inicio.
* Addon Explora para ver Documentales online con acceso directo en el menú de inicio.
* MP3 Streams y Tunein para escuchar radios y música online
* Addon Plex fixeado por tocinillo en el foro de Kodimania para que funcione correctamente en Eminence Mod 2
* Artwork Downloader y CDart Manager para tener la videoteca y fonoteca con un aspecto inmejorable.
* Varios repositorios de Addons para que podáis instalar los que echéis en falta fácilmente. Especial mención al Repositorio de Canal Nereo que contiene una excelente selección de Addons y se actualiza muy frecuentemente.
Esto es todo en cuanto a addons, os parecerá poco pero os aseguro que solo con esto podréis ver cualquier tipo de contenido en buena calidad y sin problemas.
- Advancedsettings, cmdline y config configurados para aumentar el buffer de Kodi y no tener cortes en el contenido online y por red. El advancedsettings es da la imagen de Aikoncwd un poco modificado por mí. Gracias a él también.
IMÁGENES
IMAGEN 14Gb (Reducida para que quepa en cualquier MicroSD de 16gb)
Esta imagen viene preparada para quemar y usar. Tiene 12Gb libres para poder ver torrents mediante quasar y torrenter
ShurKodiKrypton14Gb.img.torrent
IMAGEN ULTRAREDUCIDA DE 1,90Gb
Para los que les guste toquetear. Está imagen está pensada para grabar en CUALQUIER microsd para luego usar el Gparted Usb Live y ocupar el total de la misma.
No es recomendable usarla sin expandirla ya que tiene muy poco espacio libre y con que se actualicen un par de addons Kodi empezará a fallar.
https://mega.nz/#!UbITjYQR!WYFSQ0NO1P6c ... 3Dp-kHiMlc
INFORMACIÓN ÚTIL
[spoiler]- Para configurar la red de Libreelec, tanto si vas por cable o por wifi, hay que hacerlo desde el addon de programa "Libreelec configuration". Se encuentra en el submenú de Ajustes (Te situas sobre ajustes y le das hacia abajo)
- Quasar y Torrenter necesitan una carpeta para los temporales. Si queréis ver una película que ocupa 10 gigas, por ejemplo, debéis tener 10 gigas libres para verla. Luego se borra y vuelven a quedar libres (también tenéis la opción de que se quede guardada). Podéis cambiar la ruta de descarga a un pendrive o disco usb formateado en ntfs (lo suyo es que esté en Ext4)
- La primera vez que se accede a Cine y Series después de quemar la imagen puede tardar unos minutos en entrar ya que necesita actualizar todas las películas nuevas que se han metido desde el día que creo la imagen. Paciencia.
- Algunos botones del menú de Inicio tienen un submenú. Lo sabréis porque tienen una flechita hacia abajo cuando os situais sobre ellos. Los submenús contienen atajos y funciones muy prácticas. Por ejemplo en el submenú de Videos teneis Addons de Video, Actualizar videoteca, Limpiar Videoteca y Listas de Reproducción. Explorad los submenús que hay cosas muy interesantes.
- Cuando tengais creada una biblioteca, si os poneis en el botón Películas o Series al darle hacia arriba accedereis a las carátulas de "Últimas películas añadidas" en el caso de las Películas y todas las Series en el caso de Series.
- Cuando os situeis sobre el botón Cine o Series si le dais hacia arriba podréis navegar por el contenido del Widget.
- He guardado en la carpeta /downloads/addons una copia de todos los addons y repositorios que he instalado en la imagen, para que si algún día borráis alguno por error o porque no os convenza podáis instalarlo de nuevo. Para instalarlos he creado una fuente llamado ADDONS para que accedáis rápidamente.
- También tenéis en /pictures/fondos todos los fondos usados en la imagen y alguno más para que modifiquéis lo que queráis. He creado igualmente una fuente llamada FONDOS para que accedáis rápidamente.[/spoiler]
TUTORIALES
METER IMAGEN EN MICROSD MÁS GRANDE SIN DESAPROVECHAR ESPACIO
[spoiler]Si tenéis pensado poner la imagen en una microsd que no sea de 16gb bajaros la Últrareducida (más que nada porque se bajará más rápido y ocupa mucho menos espacio en vuestro Pc) y después de grabarla en vuestra microsd seguid estos pasos:
- Nos bajamos y grabamos en un pendrive gparted usb live
https://gparted.org/liveusb.php#windows-method-d
- Ponemos el pendrive y la microsd con la imagen grabada en el PC y lo reiniciamos.
- Arrancamos desde el pendrive y vamos siguiendo los pasos (todo por defecto y el idioma español, si quereis) hasta que arranque gparted live
- Seleccionamos en el desplegable de arriba a la derecha nuestra microsd.
- Veremos que solo hay ocupados 14gigas y medio del total de la Microsd y el resto está en gris
- Simplemente cogemos la segunda partición (la más grande) y la arrastramos hasta que ocupe el total de la Microsd
- Le damos a Aplicar y empezará a trabajar. Al cabo de unos minutos ya estará listo.
Una vez arrancado Kodi en la Rasp iros a Ajustes - Info del Sistema - Almacenamiento y vereis cómo la segunda partición ya ocupa el total de la microsd y no 14gb
Si ponéis en Goole redimensionar particiones con gparted tendréis más tutoriales con imágenes y todo[/spoiler]
PUERTOS QUE RECOMIENDO ABRIR EN EL ROUTER
[spoiler]Recomiendo que os pongais ip fija. Para qué? Para abrir puertos en el router para que todo vaya mejor.
Los puertos del router que hay que abrir son:
Del 6889 al 7000 para Quasar
6881 para Torrenter
63561, 8621, 62062 y del 9000 al 9002 para los Deportes[/spoiler]
VER DEPORTES
[spoiler]- Entrar en Deportes
- Entramos en cualquier Arenavisión (Puede ser que haya algunos que den el error URL no reconocida, por ejemplo el .in y el .ru)
- Agenda
- Seleccionar evento que se desea ver (hay que fijarse en la hora que empieza)
- Aparecerá la lista de canales que retransmiten dicho evento.
- Seleccionamos el canal desde ahí mismo
- Disfrutar
También podéis usar Arenavision.ezy y Sport365 que están en el submenú de Deportes.[/spoiler]
TUTORIAL PARA CAMBIAR BOTONES MENÚ INICIO
[spoiler]- Ajustes
- Ajustes de skin
- Pestaña Inicio
- Personalizar menú de Inicio
En la columna de la izquierda tenemos los botones ya creados y en el de la derecha la configuración de cada botón
- Para quitar un botón basta con ponerte sobre él y seleccionar la X
- Para moverlo de sitio se hace con las flechas
- Para añadir otro justo debajo de donde estás situado se selecciona el +
Vamos a ver cómo configurar un botón:
Item: Aquí seleccionamos que queremos que abra el botón. Vamos navegando por los menús hasta llegar al punto donde queremos que se abra y seleccionamos Crear Item de menú en esta ubicación
Acción: Aquí le diremos lo que queremos que haga. Esto no se tocará si habéis seleccionado ya en el Item lo que queréis que se abra.
Etiqueta: Le ponemos el nombre que queremos que lleve el botón
Icono: Seleccionamos el icono del botón
Widget: Aquí le podemos poner alguno predeterminado de los que hay (últimas peliculas añadidas, series en progreso, etc...) o podemos crear uno a partir de una lista. Por ejemplo podemos crear una carpeta de super favoritos con las películas que queramos y ponerla cómo Widget. Hay un tutorial sobre esto en el primer post.
Submenú: Aquí seleccionaremos los botones que nos salgan arriba al darle hacía abajo situados en un botón del menú de inicio.
Fondo: Para poner una imagen o una multi-imagen de fondo
Color: Seleccionaremos el color del botón
Contraseña de protección: Por si no queremos que nuestro niñ@ pequeñ@ no acceda un botón que hemos creado apuntando a no se qué
Restablecer Item de Menú: OJO!!! esto creo que está bugeado y sí le das a Restablecer Item se restablecen todos los botones!
Cuando terminemos de dejarlo a nuestro gusto os doy un consejo. Al salir hacía atrás quedaros en el menú de ajustes y esperad a que termine de crear los nuevos botones. Después ya podéis salir al menú de Inicio. Así evitaréis que se os quede pillado el skin y tengáis que reiniciar a lo bruto.[/spoiler]
RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD SKIN EMINENCE MOD 2
[spoiler]- Ajustes
- Ajustes de Skin
- Pestaña Copiar/Restaurar
- Restaurar la configuración del skin desde un archivo
- Le damos hacía arriba y entramos en zzBACKUPSKINzz
- Seleccionamos el archivo de backup y ya está[/spoiler]
TUTORIAL INSTALAR Y CONFIGURAR TRANSMISSIÓN (DESCARGAR TORRENTS)
[spoiler]Vais a ver que es muy fácil
- Nos situamos sobre ajustes y le damos hacia abajo
- Addons
- Instalar desde zip
- Service Thoradia
- Esperamos a que se instale y cuando salga el mensaje para reiniciar reiniciamos.
- Otra vez vamos hasta addons y esta vez instalar desde repositorio
- Thoradia
- Servicios
- Transmisission
- Una vez instalado le damos y lo configuramos. Lo dejamos a nuestro gusto: ruta de descarga (si es en un pen o disco duro recomiendo que esté en ext4), si queremos separar archivos incompletos de incompletos, si queremos usuario y contraseña para más seguridad...
- Ahora le damos a OK
- Una vez configurado podemos acceder desde cualquier navegador web poniendo http://ipdelaraspberry:9091 o también desde una app para el móvil. Yo recomiendo Tornado para Android.
- Configuramos la app para que apunte a la dirección que apunto arriba y guardamos. Con esto ya podremos enviar torrents desde el móvil siempre y cuando estemos en la misma red que la raspberry.
¿Quieres enviar torrents desde fuera de casa?
- Tienes que ponerle una ip fija a la raspberry
- Abrir el puerto 9091 a la ip de la raspberry en el router
- Crearte una dnsdinámica en https://www.noip.com/ la que acaba en ddns.net va bien
- Configurar esa dns dinámica en tu router (antes tienes que ver si tu router lo soporta)
- Ahora ya puedes crearte otra conexión en la app Tornado que apunte a la dns dinámica y con esa conexión podrás conectarte desde donde quieras. (Recomiendo que uses usuario y contraseña para Transmission)
Para más info sobre las DDNS busca en Google[/spoiler]
CONFIGURAR BIBLIOTECA
[spoiler]Como puedes observar no te aparece ningún botón de Películas ni de Series. Eso es porque aún no tienes ninguna en tu videoteca. Vamos a ver cómo crear tu propia videoteca.
Antes de empezar es recomendable tener bien ordenados y nombrados nuestros archivos de video. Tener las películas en una carpeta y las series en otra. Que los títulos de las películas estén bien escrito. Que los capítulos de las series estén nombrados de la siguiente manera:
Seriedeprueba 1x01
En este caso sería el capitulo 1 de la temporada 1
Bien, hecho esto vamos a empezar:
Seleccionamos Video:
Si tenemos un disco duro usb o un pendrive con las películas o/y series que queremos añadir aparecerá el nombre del pen o disco duro usb en el listado
Lo seleccionamos
Nos situamos encima de la carpeta que tiene películas o series y le damos al botón de menú contextual
Le damos a establecer contenido
Elegimos Películas o Series dependiendo lo que contenga la carpeta y le damos a OK
Nos preguntará si “desea actualizar la información para todo los elementos de esta carpeta”. Le decimos que SI y empezará a buscar la información por internet de las películas o series que tengáis en dicha carpeta.
Si las películas o series que queremos añadir están en tu PC compartidas en la red tendremos que hacer lo siguiente:
Le damos a Añadir videos
Buscar
Seleccionar el protocolo SMB (Samba) - Esto es si usamos Windows o algún NAS que tenga activado este protocolo
Y desde aquí accederemos a todas las carpetas que hayamos compartido previamente en el ordenador. Cómo existen varias maneras (según sistema operativo que usemos) de compartir contenido en la red desde un PC deberás indagar un poco en San Google para averiguar cómo hacerlo.
Una vez selecciones la carpeta dónde tengamos los videos (Películas o Series) le daremos a OK
Ahora elegiremos un nombre para la fuente de video que vamos a añadir
Le damos a OK
Y a partir de aquí es igual que cuando lo añades desde un disco duro o pendrive
Para Series Anime
Si lo que quieres es añadir series anime hay que tocar una cosa de la configuración del scraper (lo que busca la info de las pelis y series en internet). Simplemente porque los animes no suelen estar ordenados por temporadas.
Primero tendremos que añadir un 1x delante de cada número de capítulo. Ejemplo:
One Piece 1x001
También recomiendo poner 3 dígitos en el número de capítulo para que no se desordene. Todo esto lo puedes hacer con el programa Flexible Rename que encontrarás fácilmente en internet y es gratuito.
Y también tendrás que poner en una carpeta separa de la series normales
Una vez tengas todos los archivos renombrados y todos los animes separados en otra carpeta en el punto donde eliges que es una serie seleccionamos ajustes
Y seleccionamos usar orden absoluto
Le damos a OK
Luego otra vez a OK y SI
MANEJARSE POR LA BIBLIOTECA
Cuando acabemos de añadir todas las series y películas, si salimos al menú veremos como ya no aparecen los botones de series y películas
Por muchas fuentes que la hayamos añadido de videos nos saldrán todas las películas juntas y las series lo mismo quedando todo muy ordenado
Si nos situamos sobre películas y le damos hacia arriba podremos elegir entre las últimas añadidas.
Si le damos hacia arriba en las series navegaremos por todas las que tenemos
Si le damos directamente a películas o series entraremos en toda la colección
Dentro de la colección podremos cambiar el tipo de vista dándole hacia arriba y seleccionando “View”. Aquí que cada uno se lo deje a su gusto
NOTA: Cada vez que introduzcas una nueva película, serie o capítulo en las carpetas de las fuentes de video tendrás que actualizar la colección para que aparezca en la videoteca. Esto se hace:
Nos situamos en el botón Videos
Le damos hacia abajo
Seleccionamos Actualizar Videoteca
Y si queremos que desaparezca de la colección una Película o Series que hayamos borrado de las carpetas le damos a Limpiar Videoteca
HAY BASTANTE MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODO DE LAS VIDEOTECAS DE KODI EN INTERNET. CONSULTA SI TIENES DUDAS[/spoiler]
ACTUALIZACIÓN
ADVANCEDSETTINGS PARA EVITAR CORTES EN LA REPRODUCCIÓN
[spoiler]Me he dado cuenta de que el advancedsettings que lleva esta imagen no es el que le corresponde.
No os preocupéis que tiene una muuuuuuy fácil solución
Con lo que vamos a hacer a continuación vamos a mejorar la reproducción de contendido por red (Cine, Palantir, Deportes y Torrents). Aunque milagros no hace, si Cine y Palantir están saturados seguiréis teniendo cortes, aunque menos.
Empecemos:
- Bajaros este archivo
https://mega.nz/#!hCwHRAKI!jqUC6GX9LsSk ... 1HKDOHdbx0
- Tened la raspberry encendida, con red y en el Kodi
- Poned en la barra de direcciones de una carpeta de Windows lo siguiente
\\mediacenter
- Entrad en Userdata
- Sustituid el advancedsettings que hay ahí por el que os habéis bajado
- Reiniciad la Raspberry
Ya está. Siento las molestias[/spoiler]
:mrgreen: por fin me he decidido tiene muy buena pinta,no sé si me funcionará todo,le he metido un pen en ext4 y he cambiado ruta de descarga en quasar torrentera pero también en alfa no sé si he echo bien,cuando entro en Newpct1 me da error en alfa comprueba el log en Ruta:/storage/modo/temporada/modo.log y no se encontrarla,alguien me echa un cable?
Gracias compañeros.
Yonitron
Sonic73 escribió: 05 Abr 2018, 18:57
Yonitron escribió: 05 Abr 2018, 13:36
Luthor10 escribió: 04 Abr 2018, 15:46
Se hace cómo en cualquier otro Kodi. Hay un tutorial de cómo crear una biblioteca en Kodi en el primer mensaje de este hilo
- Busca Chromium pero ya te digo que no va muy bien
- Cómo en cualquier otro Kodi. Menú contextual y añadir a favoritos
- Tienes un tutorial para cambiar los botones del menú de inicio en el primer post
- Si te refieres a la skin de Kodi pues se puede cambiar cómo en cualquier otro Kodi. Te vas a Ajustes - Interfaz - Cambiar skin
Hola
Lo de la biblioteca me trae por el camino de la desesperación....he leido el tuto que hay al principio pero no saco nada en claro....
El tema es que añada la ruta de mis pelis, luego voy a la pestaña de video y me sale como un menú de raid para seleccionar las pelis.....como hago para que me salgan de otra forma? El tema es que no consigo hacer que me descargue la información MDB de las pelis.... como lo hago? Me dice siempre que 0 caratulas añadidas........lo que quiero es que me salga en el menú de inicio el acceso directo a pelis que yo tengo en la red y al pinchar que entre y se vean con carátulas y descripciones y tal ... y no como se me ve ahora.....como en explorador de archivos....
Lo del navegador web me da igual cual sea, si me dices cual usar y como ponerle también en el inicio te lo agradezco..ya que veo el tutorial pero a la hora de añadir el acceso al inicio me pide ciertas cosas que no se que poner.....
Un saludo y gracias
Navegador creo que no se puede poner. Yo hice intentos y lo deje por desesperación
La biblioteca ni idea. Yo estoy haciendome unos favoritos con el addon superfavoritos pero tampoco lo consigo.
Hola
Pues bueno el navegador me das mas o menos igual......lo que no consigo hacer es lo de la biblioteca..............no tiene que ser tan difícil, veo videos por hay que a la hora de añadir la ruta de donde tienes las pelis, despues sale otra opcion que es la que te pregunta que es lo que estas añadiendo(Pelis,series,música...etc.etc..) y que MDB quieres usar, por lo que veo aqui no sale esa opcion cuando añades algo a la biblioteca...no se si es que hay que instalar algo a mayores de lo que trae esta imagen o que para que te salga esa opcion.....
A ver si se pasa por aquí @Luthor10 y nos echa un cable
Vastus
d2po escribió:
eliajh escribió: 28 Mar 2018, 13:54
jorge23 escribió: 28 Mar 2018, 00:39 Gracias antes de nada, pero descargue la imagen de Luthor 10, pero no puedo actualizar libreeclec a la version de la raspberry Pi 3 b + , no se si se puede actualizar sin tener otra Pi, o haber si alguien podía compartir la imagen con la actualización para que pueda funcionar en la nueva Pi 3 b+
Con permiso de Luthor10 te paso el enlace con la imagen actualizada a la B+
https://drive.google.com/file/d/1KxBVX5 ... sp=sharing
ya me cuentas si te sirve
que extension tiene ? porque a mi no me sale ninguna ...o lo he bajado mal ....hay que ponerle .img o que? ... gracias
Para grabarlo en la microsd tienes que utilizar win32 disk imager (por ejemplo). Si no, no te funciona
Luthor10
Yonitron escribió: 06 Abr 2018, 10:29 Hola
A ver, si sigues paso a paso el tutorial del primer post te tiene que funcionar. No tiene más misterio.
Enumerame los pasos que sigues a ver si detectamos el problema
Yonitron
Luthor10 escribió: 06 Abr 2018, 11:11
Hola
Los pasos que sigo son:
Voy a la pestaña de videos y entro, le doy a añadir video,despues le digo buscar y me da a elegir donde estan los videos, le digo que están en "UPnP dispositivos" ya que los tengo en un servidor NAS....
Se me añade la carpeta, le doy a la tecla C para que me salga el menú contextual y ahy no me sale lo que pones el el tuto, me sale las siguientes opciones "Reproducir,Añadir a favoritos,editar fuente,eliminar fuente,elegir miniatura y super favourites"
No me sale nada mas......
Es mas, despues voy a esta carpeta desde el menú inicial y le digo "Actualizar Videoteca" hace una busqueda y al final me dice o descargados..
Tengo las pelis con su nombre original y las series como dices a si que no es problema de que no las encuentre ya que como digo , tengo otra SD con Retropie que tiene kodi y hago esto mismo y me lo busca sin problema.....
Un saludo y gracias por tu ayuda @Luthor10
Luthor10
Yonitron escribió: 06 Abr 2018, 11:37
Hola
Por upnp nunca he agregado nada. En el tuto pone que lo hagas mediante smb. Lo has probado?
Al agregar la fuente por red te debería pedir ya que contenido tiene sin pulsar el boton contextual qué, como dice en el tuto, es para añadir fuentes desde almacenamiento externo en local.
Yonitron
Hola
Hola
Al final lo he conseguido ingresando el servidor a pelo, yo creo que era por el usuario y contraseña que al hacerlo por upnp no lo pide y si que tenia.....
Ahora me surgen otras dudas.....
¿Como hago para que cuando añado en los accesos directos dos carpetas de video me discrimine por carpeta? Me explico,yo tengo una carpeta con películas y otra con series, pues bien he añadido un acceso directo que se llama pelis y entro en el y le digo la ruta de las pelis...luego tengo otro acceso directo llamado series, entro en el y le digo donde esta la ruta de la carpeta de series......pero el problema viene en que las dos carpetas me van a la misma ruta aunque tenga dos...es decir la ultima que selecciono se queda,da igual que entre en series o pelis... sale la misma ruta en los dos sitios...como hago para que salga la ruta diferente en cada acceso directo?
Y otra cosa, puedo cambiar la forma de ver las pelis que he añadido? Ahora me salen como con una portada pero me gustaria que saliera también la fecha y lo que duran y solo lo veo si me meto en información del archivo....
fran01985
Buenas noches,
Soy nuevo en esto y pese a que he estado buceando en el hilo no he sido capaz de encontrarlo. Alguien me puede indicar el usuario y el password por defecto de la imagen de luthor10 para acceder por SSH.
uly166
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 14 veces
fran01985 escribió:Buenas noches,
root
libreelec
PolifemoX
Hola a todos.
Me intentado bajar la imagen para probarla en mi nueva pi3 b+ pero el torrent no me funciona; me dice que los trackers no funcionan y no hay nadie para compartir. Hay que hacer algo especial.
Fhesk
Una pregunta, aquellos que os bajasteis esta imagen podeis ver la formula 1? un saludo
d2po
PolifemoX escribió: 07 Abr 2018, 13:08 Hola a todos.
tiene varias semillas y si baja... ahora bien para b+ necesitas primero actualizar el libreelec de esta imagen en una pi 3b
Vastus
Descarga esta imagen para la rpi 3b+
Vastus
PolifemoX escribió:Hola a todos.
Te he dejado enlace actualizado. Si no lo está tienes que añadir .img al nombre
taip
Resuelto:
Había que cambiar a modo avanzado para ver esa opción.
Buenos días
No encuentro la opción de aumentar tamaño de subtítulos en esta imagen.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
fran01985
uly166 escribió: 07 Abr 2018, 08:06
root
libreelec
GRACIAS :)
Vastus
taip escribió:Resuelto:
Buenos días
Ajustes>reproductor>idioma
Ahí tienes para cambiar de los subtítulos el tipo de letra, estilo, color y, por supuesto,el tamaño.
Vastus
Intentando instalar los siguientes addons: phoenix y navi-x tengo que añadir la fuente de la imagen y me da problemas. Qué puede ser?
También me gustaría poder ver el addon eurosport y me da error (necesito tener instalado inputstream.adaptive )ImagenImagen
Luthor10
Vastus escribió: 09 Abr 2018, 00:05 Intentando instalar los siguientes addons: phoenix y navi-x tengo que añadir la fuente de la imagen y me da problemas. Qué puede ser?
La fuente Fusion ya no existe. Pon esa misma dirección en tu navegador y lo verás
android311
Hola a todos.
Quería saber como haceis para ver una peli o serie por torrent cuando sale el mensaje de que ha encontrado un archivo .rar al utilizar quasar.
Por ejemplo, en descargas2020 (que leí a luthor10 creo que era el antiguo newpct1) siempre me pasa.
Es que no me atrevo a darle por que me da un aviso de que tardara el doble y ocupara el doble de espacio en disco, o eso creo entender.
Gracias de antemano.
