La raspberry pi 3 , pros y contras de usarla como un ordenador, su rendimiento y fluidez como pc
sergiosergiorasp
Hola, desconozco del todo como rinde una raspberry pi 3 B usándola con raspbian, ¿la raspi 3 en que tareas va fluida o ligera y en que otras tareas se traba si intentas usarla como un pc? , ¿ con raspbian para la raspberry pi 3 se puede usar wine ( capa de compatibilidad para aplicaciones de windows), ¿el cuello de botella que padecen las raspberry pi 3 y que le hace perder rendimiento al transferir o copiar archivos y que repercute en una menor velocidad de tu ancho de banda, eso se puede paliar o evitar de alguna forma?, ¿ otros reparos que tenga la raspberry pi 3 en modo pc?, gracias.
sergiosergiorasp
Bien, gracias a este sitio me termino de enterar que hay una nueva version de la raspberry pi 3 b+ mas potente a 1,4 ghz y con otras mejoras, así que me esperaré si la raspi 3 vale como mini pc y si con esta última versión desempeña mejor esa función.
cornholio
Para wine, olvídate.
Como servidor web, de ficheros, DNS, dhcp, recreativa o multimedia bien, para más allá de queda corta.
Hay miles de aplicaciones, pero para correr una aplicación Windows, no.
sergiosergiorasp
Tengo entendido que se puede usar wine en la raspi3 ,usando un wine + una especie de emulador conjuntamente pero no sé si eso es verídico, ni tampoco si la raspi 3 puede con aplicaciones populares de windows de muy bajos requisitos en recursos mediante esos softwares combinados.
sergiosergiorasp
Si la raspberry pi 3 B + incluso con su mas nueva versión de 1,4 ghz no sirve como pc, ¿eso quiere decir, a modo de ejemplo , que una tablet china de baja gama tendría mucha más soltura y mejor respuesta en rendimiento y funcionalidad a modo pc que la raspi 3, hoy por hoy ?
cornholio
Yo creo que ninguna de las dos opciones vale a día de hoy para sustituir un pc.
Para eso tendrías que ir a soluciones tipo Udoo o Up que son también single-board pero con un procesador Intel, más RAM, etc...
El precio evidentemente no es el mismo...
klingsor
Agradecido: 73 veces
Creo que la Raspberry no está pensada para ser un ordenador al uso, abrir el navegador por muy optimizado que esté no va a ir fluido. Es una placa de desarrollo, que tiene muchas aplicaciones pero no creo que haya estado pensada para ser un PC. Existen muchas alternativas para tener un PC barato, incluso un portatil de segunda mano con un Linux te puede servir para ese cometido si solo quieres un dispositivo para hacer lo básico, navegar, ofimática a nivel usuario y alguna cosa más.
ranger
Estoy de acuerdo la rpi esta pensada para miles de proyectos y usos pero como sustituto de pc de sobremesa olvídate notarás mucho la diferencia de velocidad y fluidez
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
sergiosergiorasp
Uso un android box, lo rootee y le puse la opción de enegia al máximo rendimiento y lo uso como un pc con todas las posibilidades que puede ofrecer android, obviamente no es una pc, pero salvo para herramientas potentes como autocad y similares , va fluido y al rootearlo y maximizar su rendimiento ya no se traba al actualizar aplicaciones.
Pero buscaba algo similar en coste y rendimiento, pero más bien hecho para escritorios pC
manno_errante
Los que decís que resulta complicado usarla rpi como mini pc ¿lo habéis probado? Me sorprende que la hundais tanto en el barro...
Yo llevo usando la mia unos días(una 3b+ con raspbian) y es sorprendentemente fluida. Videos y webs normales cargan como en un PC normal, y solo si hay muuuchas imagenes o pides los videos en mas de 720 va mas lenta. Libreoffice funciona lo suficientemente bien como para no estar deseando volver a un PC , y eso que necesito tener bastantes ventanas con PDFs, words y diapos abiertas(y de fondo youtube a modo de radio). Todo esto sin llevarla a tope de revoluciones (apenas pasa del 30-40% de cpu y de los 55ºC, sin ventilador.
Quizás para programas muy concretos o potentes desde luego se quedará corta, pero por 90€ que me ha costado el kit (placa, caja,alimentación cableados varios, adaptador hdmi-vga...) tengo un PC que me sirve para el 90% de lo que hago habitualmente, sin contar el trabajo (y porque uso programas que ni de coña corren fuera de Windows, que si no...)Y espera que monte el Retropie, que entonces me cubrirá el 95%...
ionic
yo lo que he probado, es limitado.
para cuatro cossillas no exigentes cumple bien. Por ejemplo para mi padre, consultar algo puntualmente en la web, editar un doc, torrent, calibre, musica... va muy bien. Pero me imagino que tener varias cosas corriendo a la vez , pestañas, ...no es muy factible. Eso si, el rendimiento con Kodi es muy bueno.
