Hola a todos!!
Me pasa algo curioso… Estoy utilizando una imagen de “El Señor de los Jueguillos” con el tema Comic Book que va con emulationstation y attract mode, denominada “Hiperpie de 128 GB”…”
Lo que me ocurre es que en emulationstation no veo emuladores como Capcom, Capcom 2, etc. que sin embargo sí veo si me paso al modo attract mode.
No entiendo por qué esos emuladores no los puedo ver en emulationstation…
Me gustaría si es posible poder visualizarlos en emulationstation porque prefiero este front-end antes que atract mode la verdad.
También me gustaría que las colecciones de juegos que aparecen en atract mode (por ej. Pac-Man Collection, Fighting Collection, etc.) poderlas visualizar de alguna manera en emulationstation.
¿Se os ocurre cómo hacerlo?
Un saludo y gracias por la ayuda
Pasar Colecciones de Juegos y Emuladores de Attract Mode a EmulationStation
DeProfundis
cornholio
Creo, y sólo creo, que no es que no veas los emuladores sino que attract Mode simplemente hace una ordenación diferente. Los de Capcom seguro que te aparecen en Emulationstation dentro de mame, fba o arcade.
Si quieres organizar emulationstation con algo más parecido a attract Mode tendrías que activar las Custom Collections desde el menú de Emulationstation.
DeProfundis
Eso tiene sentido... que capcom esté dentro de MAME o Arcade porque como carpeta CAPCOM en la ruta de las roms, en emulationstation no está...
Pero una cosa, como quiero tener las colecciones de juegos que ya están bien organizadas en attract mode, colecciones como por ejemplo todos los juegos de Pacman (aparecen en attract mode como Pacman Collections) había pensado lo siguiente para no tener que volverlas a hacer recopilando cada juego de Pacman.
A ver qué piensas de esto:
Como al final todo son roms, había pensado entrar con un programa de SFTP (tú me enseñaste a usarlo por cierto je je :-))
en attract mode y llegar hasta las carpetas que contienen esas colecciones de juegos... copiar las roms y crearme carpetas en emulationstation tipo (Colección Pacman) en la ruta de las roms como si cada una de esas colecciones fuera una carpeta de roms más... ¿Lo ves posible?
¿Dónde se guardan las carpetas con esas roms de attract mode, cuáles serían los pasos para poder copiarlas y llevarme esas colecciones a emualationstation?
- SemiJah
eso puedes hacerlo de 2 maneras, la fácil es la que te dice el compañero arriba, puedes activar los Custom collections, el tema de comic book trae uno de capcom de base, luego en base a comandos y creando imágenes con photoshop, puedes hacer las tuyas propias, yo he hecho como 5 o 6, de echo el tema de comic book que tengo esta muy retocado.DeProfundis escribió: 24 Abr 2018, 18:26 Eso tiene sentido... que capcom esté dentro de MAME o Arcade porque como carpeta CAPCOM en la ruta de las roms, en emulationstation no está...
la 2º es la mas complicada, habría que hacerlo con comandos únicamente, y habría que crear config por carpeta con unas rutas especificas para que en esas carpetas puedas cargar los juegos como si fuera una plataforma diferente, en esto no te puedo guiar, pero se que se puede hacer, de echo de esta manera solo te aparecerían las roms en una carpeta, pero creo que lleva mucho tiempo, aunque fugazmente creo que copiando el config de mame o fba a lo que hagas es posible que te hiciera el apaño. Aun así, te recomiendo casi mas la primera, te va a llevar menos dolores de cabeza.
1 saludo
DeProfundis
La verdad es que creo que no me he explicado bien, perdonad "compis"...
Lo que quiero es desde el PC via SFTP ir a la ruta donde están esas colecciones de juegos que tengo en attract mode, copiarlas y meterlas como carpetas de roms en emulationstation. No lo quiero hacer con comandos porque no sabría hacerlo y lo de las "custom collections" para lo que necesito sería más complicado de lo que propongo... No quiero hacer colecciones personalizadas, solo quiero coger las colecciones ya hechas que hay en attract mode y copiarlas a emulationstation.
Necesitaría saber si me podéis indicar cuál es la ruta donde están las colecciones de roms que veo en attract mode.
Un saludo y gracias de antemano por la ayuda :-)
cornholio
A mi me da que no vas a poder. Attract mode creo que simplemente muestra una organización de roms. Es decir, que no separa las ROM por carpetas sino que crea colecciones a partir de una unica lista de roms.
O al menos eso creo entender por lo que dice en su readme:
Las Custom Collection no son tan complicadas. Te creas una que se llame Capcom por ejemplo, y luego vas añadiendo las ROM que quieras a esa colección a golpe de botón, sin comandos. Luego finalizas el modo edición y listo.
Y los xml que genere Attract Mode dudo que sean exportables a EmulationStation.a Collection/Rom List (the listing of available games/roms to show). Romlists are text files located in the "romlists" directory. They are created by Attract-Mode using the "Generate Collection/Rom List" option available when configuring an emulator, or by using the "--build-romlist" or "--import-romlist" command line options.
DeProfundis
Gracias Cornholio por contestar :-)
Como te comenté yo en Attrac Mode veo una colección de juegos que indica "Capcom Collections" que venía entre otras con la imagen descargada...
Por cierto (por si te ayuda a entender lo que tengo preconfigurado en la imagen) cuando me meto en en en el menú y me voy a:
1º "Create new custom collection from theme" -- select theme folder-- me aparece un listado de carpetas ya creadas entre ellas "Capcom" la selecciono.
2º Luego me voy a otra opción "Custom Game Colletcions"-- Select Colletcion y aparece esta carpeta "Capcom" la activo y me dice que edite la lista de juegos con "Y".
Además al entrar en "Custom game collections" aparece en la esquina inferior derecha de mi pantalla 240 juegos disponibles (deduzco que es el listado de juegos que en attract mode hay colecciones ¿no? Pero luego con "Y" puedo meter más de 240... los que quiera... ¿Entonces por qué me pone que solo tengo 240 disponibles?
¿Es normal que antes de crear yo las colecciones ya exista carpetas vacías como preconfiguradas como la de Capcom en "Create new custom collection from theme"?
En todo caso y a la espera de que me expliques este "laberinto" lo haré como dices... pero claro por ejemplo yo de "Capcom" que veo en attrac mode, un listado de unos 50 juegos...
Cuál sería la operativa concreta... ir a Attract Mode y Apuntarme todos los juegos previamente a mano en un papel (para que no se me olvide ninguno) y luego crear la custom collection e ir añadiéndolos? Sería insufrible así.
Ya me cuentas si hay otra forma... Un saludo y gracias
- SemiJah
Si te has explicado bien, esas creo que son las 2 unicas maneras de hacer eso, retropie y atract mode son totalmente diferentes.DeProfundis escribió: 24 Abr 2018, 22:36 La verdad es que creo que no me he explicado bien, perdonad "compis"...
DeProfundis
Ok! Ante todo gracias por la ayuda compañeros. Pues ya tengo claro una cosa... que si quiero tener en emulationstation las colecciones de juegos que veo en attract mode debo hacerlo desde cero desde "Custom Collections" o con comandos.
2 Cuestiones si me podéis responder:
1º Me podríais explicar cuál es la diferencia entre las opciones del menú "Create New Custom Collections from Theme" y "Custom Game Collections -Select collecion" porque en el menú de Retropie aparecen como cosas distintas.
2º¿Cuáles serían los pasos concretos para tener en emulationstation las colecciones de juegos que veo en attract mode?
... Ir a Attract Mode y apuntarme todos los juegos de las colecciones previamente a mano en un papel (para que no se me olvide ninguno) y luego crear desde emulationstation las "Custom collections" e ir añadiéndolos? ¿Sería así o hay otra forma más sencilla?
DeProfundis
Gracias por contestar Skipper!!
Entrar en Attract Mode:
Pues lo que hago desde emulationstation es irme en el menú, a "Retropie" y seleccionar la opción "Switch to attract mode" para entrar en "attract mode"
Salir de Attract Mode:
Apreto botón "A" del joystick o selecciono "ESC" en teclado y aparece la opción de "Salir de attract mode" SI o NO..., selecciono "SI" y llego al terminal donde escribo "emulationstation" y entro de nuevo así en emulationstation.
¿Me lo preguntabas por algo en concreto...? ¿Lo haces de otra manera?
- SemiJah
Pues la diferencia entre ese "from theme" es que esas tienen una imagen totalmente personalizada con sus imagenes propias y en la otra opción tira de una imagen fija para todas las que hagas así, ahi podrás poner el nombre que quieras pero te quedaran en negro las letras y algo feo diria yo, te recomiendo que te pases por aquí viewtopic.php?f=4&t=10236DeProfundis escribió: 26 Abr 2018, 15:00 Ok! Ante todo gracias por la ayuda compañeros. Pues ya tengo claro una cosa... que si quiero tener en emulationstation las colecciones de juegos que veo en attract mode debo hacerlo desde cero desde "Custom Collections" o con comandos.
eso creo que podría resolver tu 2º pregunta
1 saludo
DeProfundis
Hola SemiJah!!!
Creo que tu respuesta se refiere a la 1º pregunta... Sobre la 1º pregunta ya está todo aclarado gracias a ti
Respecto a la 2º pregunta (que creo que en su día ya me dijiste algo) Lo que se plantea es como ver todas las roms de por ejemplo la colección "Capcom" que hay en attract mode, en emulationstation sin tener que añadirlas una a una sino todas a la vez.
Mi idea es la siguiente:
Cuando creo una colección se crea un archivo .cfg, pues la idea sería ir a attract mode hasta la ubicación de la colección por ejemplo de "Capcom" y encontrar y copiar ese archivo .cfg.
Después crearíamos una nueva colección "Capcom" en emulationstation y pegaríamos el archivo .cfg que contiene la información de las roms de esa colección.
Esto que pregunto ya son palabras mayores... a ver si algún compañero experto sabe cómo hacerlo si fuera realmente posible y efectivo.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
DeProfundis
¿A algún compañero se le ocurre alguna idea para encontrar esos .cfg de las colecciones de attract mode y copiarlos a emulationstation...?
Gracias por la ayuda de antemano.
