novato por ahora
sullivan
buenas, como ya anuncie soy nuevo en este tema, vi en un vídeo de youtube como el señor de los jueguillos transformaba una raspberry en una consola con montones de juegos, y me dije,¿ por que no? si, parecía fácil, pero ahora me he dado cuenta de que no es así, pedí todo lo que necesitaba en amazon y en dos días lo tenia en casa, lo duro fue descargarme el recalbox por mega, algo frustrante que duro 6 días, cuando me dispongo a seguir los pasos que daba en su vídeo, me voy dando cuenta que los programas no son los mismo que los que se ve en el vídeo, no se por que si el enlace me lleva a donde se supone que el lo descargo, en fin que ahora intento hacerlo pero nada me sale bien, tengo las carpetas comprimidas en zip la tarjeta formateada y el programa no me las reconoce o algo estoy haciendo mal, el caso es que tengo un mono increíble y no puedo hacer nada por mucho que busco, ojala un ilustrado me eche una manita, gracia y perdón por el tochaco
sullivan
señores moderadores, pido disculpas por q creo q he abierto un hilo donde no debía, no me di cuenta q esta parte es de descargas, quizás me debería haber dirigido a otro apartado, lo siento si me equivoque
sullivan
no, los tengo en el pc, lo q entendi es q hay q utilizar un programa para pasarlos a la sd, pero este programa no me reconoce los ficheros, necesito q me digan los pasos a seguir, tengo las carpetas 32g en total 4 carpetas en zip y el programa de formatear es el unico q me va, tengo windows 10cornholio escribió: 22 Abr 2018, 20:26 Tienes todos los ficheros que te bajaste de mega en formato Zip metidos en la SD y con eso estás intentando arrancar la Raspberry?
cornholio
Qué programa estás usando para grabar la imagen a la SD?
Los ficheros que tienes en Zip, deberían estar descomprimidos y seguramente al descomprimirlo te debería aparecer un fichero .img que es el que hay que grabar a SD.
sullivan
la verdad q he borrado el programa ya q no me servia, para descomprimir las carpetas necesito algun programa? q deberia hacer con las carpetas para descomprimirlas? sabes de algun programa para grabar en la sd?
rabadela74
Buenas amigo, por lo que estoy leyendo necesitas descomprimir los archivos y entonces te aparecerá en formato. Img, una vez lo tengas así necesitas formatear la tarjeta Sd con un programa, yo uso Rufus pero hay más y luego grabar ese archivo. Img con el programa win32diskimager, aunque te pueda parecer un poco rollo es muy sencillo, yo mismo no me manejo mucho con el pc y enseguida he aprendido.
rabadela74
sullivan
bueno ahora q parecia q veia luz al final del tunel se tuerce la cosa, tengo 4 carpetas comprimidas en cip cada una de ellas dentro tiene unas sub carpetas comprimidas en zip, en total unas 18 partes, el caso es q en el winrar le doy a extraen en y me pide una contraseña q el señor delos jueguillos dejo para descargar la imagen iso, introduzco la contraseña y se pone a extraer pero antes de llegar al final me salta una pantalla diciendo algo de volumen necesario, apartir de aqui no se q hacer, mi pregunta tambien es otra ¿tengo q hacer esto con todas las subcarpetas de las carpetas? por q es un proceso un pelin lento, mi ordenador tiene bastante capacidad y no se por q dice lo del vlumen. En fin
rabadela74
Yo, no te puedo ayudar por que las imágenes que he descargado han sido por torrent, directamente, busca aquí mismo una imagen de 32 gigas te recomiendo la de luthor 10, trae un enlace para descargar directamente en torrent y descargas la imagen completa ya en. Img, después sólo es formatear la SD y grabar la imagen.
cornholio
Seguramente sea falta de espacio. Si la imagen ocupa 30GB comprimida, necesitaras el doble de espacio para poder descomprimirla. Tienes espacio suficiente en disco?sullivan escribió: 23 Abr 2018, 09:16 bueno ahora q parecia q veia luz al final del tunel se tuerce la cosa, tengo 4 carpetas comprimidas en cip cada una de ellas dentro tiene unas sub carpetas comprimidas en zip, en total unas 18 partes, el caso es q en el winrar le doy a extraen en y me pide una contraseña q el señor delos jueguillos dejo para descargar la imagen iso, introduzco la contraseña y se pone a extraer pero antes de llegar al final me salta una pantalla diciendo algo de volumen necesario, apartir de aqui no se q hacer, mi pregunta tambien es otra ¿tengo q hacer esto con todas las subcarpetas de las carpetas? por q es un proceso un pelin lento, mi ordenador tiene bastante capacidad y no se por q dice lo del vlumen. En fin![]()
rabadela74
Descargate el utorrent e instálalo después busca alguna imagen de 32 gigas para descargar en torrent, te recomiendo que busques un tutorial en you tube si nunca lo has hecho, te será más fácil verlo en vídeo que escribirte aquí una parrafada, espero que tengas suerte y ya contarás.
rabadela74
Tienes aquí mismo en esta página vete a buscar e introduce recalbox 32 gigas, tienes varias yo te recomiendo la de luthor 10, trae 2 enlaces una de 64 g y otra de 32 g, pinchas la de 32 g y descargas en utorrent. Cuando la tengas formateas la SD y luego la grabas con win32diskimager, busca un tutorial en you tube si tienes dudas y ya contaras
