hola.
tengo una rpi3 B y queria alguna imagen para una microsd de 32gb que tenga el kodi con todos los addons y configuraciones ya listo para usar sin problemas, que vaya fluido y rapido
me interesa pelis, series, animaciones, futbol etc
queria alguna que estuviese actualizada a todos los cambios que ha sufrido algunos addons en los ultimos meses.
gracias
busco img 32gb con kodi 100% funcional, actualizado y sin cortes.
Desde un sistema operativo Linux puedes entrar las dos particiones que contiene cualquier imagen.
Una vez extraída, guardas la primera participación, que es la necesaria para arrancar la Raspberry.
Luego montas solo la segunda participación, que suele estar en formato de archivos ext4, y quitas todos los juegos, o contenido que quieras.
Cuando veas que ya el tamaño de la particion montada es suficiente, pequeña para que te entre en tu se, puedes crear una imagen de la carpeta montada, unir la imagen que inicia la Raspberry que está en fat con la de ext4 y se la pones en la sd.
Incluso hay muchas imágenes que son de más tamaño que tu se, pero contiene espacio sin ocupar, también se pueden reducir.
