Scummvm en Recalbox
Soporte General para RecalBox
Garrison1981
Hola. No he conseguido hacer guiar el Scummvm en Recalbox. Le meto la rom descomprimida, le creo el archivo .scummvm con el nombre corto y aún así no hay manera. Lo he intentado con The Dig, los Monkey y Discworld. ¿Alguna guía o ayuda please? Gracias
jorge5
el archivo.scummvm lo tienes en la carpera raiz de scumm o dentro de la carpeta del juego?
dracoazul
Supongo que te dirá que no puede ejecutar el juego....
Una vez le das a "ok" tras el mensaje de error en la pantalla que te sale dale a "eliminar juego".
Luego en esa misma pantalla dale "añadir juego"
Busca la ruta del juego /recalbox/share/roms/scummvm y una vez localizado el juego dale a "aceptar"
Ahora en la pantalla propia de ScummVm te saldrá el juego de nuevo con alguna posible variación en el nombre.
Selecciona el nuevo juego y dale "Jugar"
Debería rular
Eso si el proceso de error del principio no se como evitarlo, pero en las siguientes veces cuando dices ok al error los juegos que van aparecen en la lista.
No se si me entendiste. Si no es así repregunta.
dracoazul
Ya lo tengo funcionando bien.
Veamos como lo explico...
Supongamos que quiero cargar la ROM del Monkey Island, los pasos serian:
En la carpeta RECALBOX\share\roms\scummvm\ creo una con el nombre del juego "MONKEY ISLAND 1"
Entro en dicha carpeta RECALBOX\share\roms\scummvm\MOKEY ISLAND 1 y meto los ficheros descomprimidos de la ROM
Junto a estos ficheros creo una carpeta con el nombre corto del juego seguido de .scummvm
En nuestro caso monkey.scummvm
Reiniciamos el raspberry y debería funcionar.
Los nombres coros se obtienen en la columna "Game Short Name" de la pagina http://scummvm.org/compatibility/
Saudos Draco.
skywalky
Muchas gracias. Justo he tenido que lidiar con esto hoy mismo.
snock
Probe el monkey island 1 y al menos a mi no me va el audio. Aunque para jugar a estos juegos es raton o tactil . Sino se me hace imposible. Pero la serie monkey tiene que estar en mi rpi si o si :relax1
* [Retropie 4.4] - Rpi3 B [Nespi Case + 128 gb] & Rpi 3 B+ [Kintaro snes + 200 gb] - [Bitdo Nes30 & SFC30 Pro] *
SACHOMAN69
Hola, he probado los dos métodos que han dado por aquí, el del archivo con el nombre corto del juego y también lo de la carpeta con el nombre corto del juego pero no me funka los juegos, he probado ya varios packs con el mismo resultado, pulso sobre el nombre del Juego en el menú de racalbox, me sale otra pantalla con el nombre corto del juego, picó de nuevo y hace amago de que va arrancar, me sale hasta una pantalla en blanco pero luego me vuelve a la pantalla de selección de juegos, alguna sugerencia de como solucionarlo, por favor
Los juegos están descomprimidos en sus respectivas carpetas
SACHOMAN69
Alguien puede hechar e una mano con esto, por favor
Olagüe
Gracias por el aporte, yo también estaba teniendo problemas al cambiar el nombre .scummvm y al final dejándolo corto, carga sin problema.
Saludos!
