Clonar tarjeta SD -
Softcopias
Buenos días,
Tengo un problema, me gustaria tener un backup de una de mis instalaciones de Retropie pero, al clonar una de mis tarjetas sd ( con todo configurado a mi gusto), con el programa Clone USB me deja elegir las dos particiones que crea la instalacion de Retropie, pero siempre que va a acabar salta el error de "Imaging Failed", y nunca se crea, con win32diskimager el error que me da es de redundancia ciclica.
¿Alguien me podria decir algun programa para hacerlo? o si estoy haciendo algo mal?
Muchas gracias!!
cornholio
Tienes acceso a un linux? La tarea se vuelve mucho mas sencilla si tienes linux.
Softcopias
Si si tengo acceso en Linux, pero no tengo los comandos.
Buenas tardes a mi todos esos problemas me ocurrían y dándole vuelvas al asunto era por culpa de mi USB Lector de Tarjetas , hice un reemplazo a través del vendedor y con el nuevo todo me funcionó sin problemas.
Si tienes otra SD para hacer pruebas podrás sacar conclusiones, un abrazo!
cornholio
Softcopias escribió: 25 May 2018, 14:40 Si si tengo acceso en Linux, pero no tengo los comandos.
Pues entonces muy sencillo.
#dd if=/dev/sdb of=/directorio/imagen.img bs=4M
Dando por hecho que sdb es tu tarjeta. Sino, tendrías que verlo mediante fdisk -l
Esto te hará una imagen de la tarjeta en disco. No sale barra de progreso ni nada, por cierto.
Luego habría que comprimir la imagen:
wget https://raw.githubusercontent.com/Drews ... ishrink.sh
chmod +x pishrink.sh
sudo mv pishrink.sh /usr/local/bin
sudo pishrink.sh imagen.img
Y ya tendrías tu tarjeta clonada solo ocupando el espacio que realmente ocupa.
Para restaurar:
#dd if=/directorio/imagen.img of=/dev/sdb bs=4M
Ahora ya tendrías la imagen restaurada, pero la partición no ocupa todo lo que permite la tarjeta. Para ello entras en gparted y redimensionas la partición con el espacio libre.
Y esto es todo.
JUANKYRL
Hola compañero, yo hago los backups de una forma mucho mas sencilla, solo tienes que bajarte un programa,
IMAGEUSB
Con este prograba crearas una imagen exacta a la que tienes y tendras un backup para usarlo tantas veces como quieras.
Espero que te sirva de ayuda.
Softcopias
Muchas Gracias a todos, al final era la tarjeta SD...
Softcopias escribió: 28 May 2018, 11:48 Muchas Gracias a todos, al final era la tarjeta SD...
Pues vaya ... Me alegro igualmente que hayas encontrado el fallo, ya podías estar horas buscando el problema :noo
Si es nueva espero que la puedas descambiar, un abrazo!
