darrolz
Buenas, me pasa exactamente lo mismo, me estoy volviendo loco .. he probado de todo y nada :(ElPera escribió: 05 Mar 2018, 16:33 Hola a todos,
El otro día instale el addon de movistar plus, pero no se qué pasa, que estoy viendo por ejemplo youtube desde las rasp a los 30 o 40 minutos se para y se reinicia la raspberry.
Os pasa a todos? He leido por el foro y algunos si le pasan y a otros no... Que si es un bug... no entiendo nada...
No se si a alguien mas le pasa lo mismo.
- Vastus
Si no me equivoco, para validar las credenciales tienes que poner usuario y contraseña, salir sin darle a la opción de validar, volver a entrar (usuario y contraseña están puestos ya) y entonces ya le puedes dar a validarplanck669 escribió:Alguien ha tenido problemas con el addon Palantir?, me dice que el usuario o clave son erróneas y en la web va perfectamente.
Un saludo y gracias.
Yo llevo igual toda la mañana, me da error en las credenciales de kbagiplanck669 escribió: 18 Jun 2018, 12:29 Alguien ha tenido problemas con el addon Palantir?, me dice que el usuario o clave son erróneas y en la web va perfectamente.
Pero entro perfecto en la web
Alguna ayuda?
planck669
Vastas lo he intentado así y no funciona con Kbagi. Además he instalado el addon para configurar cuentas de Palantir el Easy Palantir y nada. Debe de ser un problema entre el addon Palantir y Kbagi.Vastus escribió:Si no me equivoco, para validar las credenciales tienes que poner usuario y contraseña, salir sin darle a la opción de validar, volver a entrar (usuario y contraseña están puestos ya) y entonces ya le puedes dar a validarplanck669 escribió:Alguien ha tenido problemas con el addon Palantir?, me dice que el usuario o clave son erróneas y en la web va perfectamente.
He leido esto en otro foro, os lo pego.
"Han realizado cambios en la web de Kabagi, y por tanto el addon al introducir el usario y contraseña da error, los creadores del addon estan trabajando en ellos y entre hoy y mañana sacaran una actualizacion que lo corrija"
- Vastus
Tengo un problema extraño: ayer viendo un capítulo de una serie iba "a saltos". Pensaba que sería un problema del enlace, así que cuando me disponía a cambiarlo (aprietas un botón del mando y aparece el menú de reproducción) resulta que en ese momento empieza a verse fluido...si esperaba a que dicho menú se escondiera se volvía a ver a saltos.
Sabéis qué es lo que pasa?
PD: no sé si es importante, pero el menú de reproducción se ve "cortado" (ver foto). Dicho problema de overscan no ocurre en los menús normales
Me he tenido que leer todo el hilo para encontrar solución al zoom o overscan al ver pelis/series, etc:
Para quitar el zoom al ver una peli vete a Ajustes - Hardware - Video - Reproduccion - Ajustar tasa de frames - Nunca
Mañana lo pruebo, a ver si tengo suerte y la reproducción se hace fluida
Bueno, espero que me podáis ayudar
- Vastus
Bien, he entrado en el submenú citado, apagada de tasación de refresco probé otra vez... Pero no funciona. Continúa haciendo lo mismo, pero no siempre.
Me pasa en el addon cine-modern family-seriespapaya-temp9 episodio18, el 2º enlace, powvideo [1080] de Arrow.
Alguien podría probarlo a ver si también le ocurre y es cuestión de los enlaces de series papaya
melo88
Buenas chicos me he instalado la imagen de 14 GB y el problema es que me encuentra mi red wifi pero cuando intento conectar no me salta la pantalla de meter la contraseñal , da igual que red pinche es como si no hiciese nada y las redes wifi si que las detecta...alguna idea? imagino que sera una chorrada pero no me deja conectar..
gracias chicos!
gracias chicos!
murciano1312
Buenas!
Tengo un problema, he quemado la imagen en la tarjeta sd y al conectar la raspberry me sale la clasica pantalla multicolor.
¿Cual puede ser el fallo? Soy novato en esto de la raspberry, mi primer intento de hacer un media center.
He formateado la tarjeta sd y quitado las particiones con Partition Wizard y quemado la imagen con Win32DiskManager.
Gracias de antemano!!
murciano1312
Ese es mi problema, tengo la Raspberry Pi 3+.
Y en cuanto a la imagen que pasaste Uly no la puedo utilizar porque pesa 15gb y mi tarjeta (pese a ser de 16gb) solo tiene 14,8.
¿Hay alguna forma de recuperar esos 1,2 gb muertos? Ayer estuve investigando pero no consegui hacerlo.
Gabicea
Yo me hago la misma pregunta, porque acabo de "actualizarme" a la Pi 3+ y me llevé una gran sorpresa cuando vi que no me iba...uly166 escribió: 17 Jul 2018, 09:56La que he puesto en el enlace si, ¿No?Luthor10 escribió:Os recuerdo que esta imagen no es válida para Raspberry Pi 3+
uly166
- Agradecido: 2 veces
- Agradecimiento recibido: 14 veces
Yo la imagen del Drive la ha montado en dos Pi3+ y ningún problema.Gabicea escribió:Yo me hago la misma pregunta, porque acabo de "actualizarme" a la Pi 3+ y me llevé una gran sorpresa cuando vi que no me iba...uly166 escribió: 17 Jul 2018, 09:56La que he puesto en el enlace si, ¿No?Luthor10 escribió:Os recuerdo que esta imagen no es válida para Raspberry Pi 3+
Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk![]()
