Ayuda para instalar vpn para kodi en la raspberry
Tjdr91
Hola:
Soy nuevo por estas tierras y queria preguntar si alguien me podria explicar paso por paso (soy un poco espeso) de como instalar una vpn tipo vpn vanish en kodi de la raspberry para poder ver todo tipo de multimedia sin tener ningun problema.
Gracias de antemano
Tjdr91
Si cuando digo que soy espeso es por algo.
El kodi seria el que viene incorporado de serie en la version bajada de la pagina oficial de recalbox.
Tjdr91 escribió: 09 Ago 2018, 22:41 como instalar una vpn tipo vpn vanish
Si te refieres a IPVanish (https://www.ipvanish.com), basta con instalar OpenVPN (aunque también acepta PPTP)
Luego puedes descargar la config de ejemplo de IPVarnish y/o seguir este tutorial:
https://howtoraspberrypi.com/connect-raspberry-vpn/
Recuerda que estás instalando un cliente VPN en el sistema operativo, NO en kodi
Tjdr91
Ok. Muchas gracias por la guia. En cuanto pueda me lio con ello
