Llevo dos días intentando que me lea las ROM desde USB y es imposible
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
ROMs en USB para retropie
raulcascante
- Agradecido: 8 veces
Y con las explicaciones que nos aportas, resulta imposible ayudarte.
¿Qué has probado? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué error te ha dado?
raulcascante
Lo siento,se me ha cortado la mayoria del mensaje,estoy intentando en la Raspberry que retropie me lea las ROMs desde un USB,pero no me crea los directorios de la ROM(las carpetas de cada emulador) ni veo la opción de desactivar la copia del USB a la SD,ando un poco perdido
¿Está formateado como FAT32?
¿Has instalado el USB ROM Service?
¿Has creado la carpeta retropie-mount en el pendrive?
Asegúrate de seguir estos pasos, es muy sencillo:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... -USB-drive
raulcascante
Creo q mi fallo está en el USB ROM service,como lo puedo instalar?
En retropie, dentro de Config - Retropie Setup, en el apartado "Configuration / Tools" debería aparecer "836 - usbromservice - USB ROM Service"
Desde ahí te salen dos opciones, "enable" para activarlo y "disable" para desactivarlo.
En casode que no lo tengas instalado lo puedes instalar desde "Manage packages > Main"
raulcascante
He seguido tus pasos pero dentro de la carpeta Roms no me crea su carpetas con los emuladores y no se si tengo que desactivar el romusbmanager antes de conectar de nuevo el usb
raulcascante
He buscado un pack de Roms pero como no me crea el directorio de carpetas no se si las reconoce ni si el pack vale ya que viene con muchas carpetas en su interior, ya lo siento, te estoy dando la paliza
- drewdty
vale ha ver si te lo explico bien o te terminas de liarraulcascante escribió: 28 Ago 2018, 00:14 He buscado un pack de Roms pero como no me crea el directorio de carpetas no se si las reconoce ni si el pack vale ya que viene con muchas carpetas en su interior, ya lo siento, te estoy dando la paliza
1 quieres copiar las roms de usb a micro sd (activa el usb rom service)
2 no quieres copiar las roms solo jugar desde el usb (desactiva usb rom service)
3 usb formateado en fat32
4 crea desde windows una carpeta llamada retropie en la raiz del usb no dentro de ninguna carpeta
5 conecta el usb a la raspberry y enciendela una vez ya arranco retropie apaga la rasp
5 conecta usb a pc y comprueba que dentro de la carpeta retropie te ha creado tres carpetas ROMS,BIOS y configs
6 copia las carpetas de tus roms en la carpeta roms
7 mete usb en rasp y enciende
y ten un poco de paciencia este sistema es un poco mas lento de cargar y tardara un poco mas
ya diras como te ha ido
o dale a like si te fue bien
raulcascante
Alguien podría pasarme un pantallazo de la estructura de carpetas que retropie crea? Creo q el problema es ese y no consigo que me lo cree el automáticamente
raulcascante
Ya lo dejo por imposible, no me crea el directorio, no se si será xq tengo el retropie como app en raspbian para darle más usos al SO. Gracias por todo
NAXO34
Hola, tengo una pi3 b + con una imagen 32gb retropie he actualizado un 8bitdo sf30 pro a la versión v1. 26 y ahora al encender conectandolo por cable me lo reconoce como gamepad pero me dice pulse boton A y no reconoce ningún boton, ahi me quedo no puedo pasar de esa pantalla y no tengo teclado, voy a intentar con uno de ps4 por cable, decir que aún no he configurado el Bluetooth,
Crea un nuevo hilo en el foro, hombre, que no es tan difícilNAXO34 escribió: 03 Sep 2018, 20:33 Hola, tengo una pi3 b + con una imagen 32gb retropie he actualizado un 8bitdo sf30 pro a la versión v1. 26 y ahora...
De verdad que es muy sencillo, con una versión actualizada de retropie
Sólo hace falta crear la carpeta "retropie-mount" en el pendrive, conectarlo a la raspberry y esperar a que se copien las carpetas.
Yo por ejemplo lo tengo en un pendrive de 32GB formateado con NTFS y va perfecto.
- drewdty
hombre aver empezado por ahi claro , yo te e explicado con una imagen de retropie no en raspbian , en raspbian ni idearaulcascante escribió: 01 Sep 2018, 00:29 Ya lo dejo por imposible, no me crea el directorio, no se si será xq tengo el retropie como app en raspbian para darle más usos al SO. Gracias por todo
La solución es formatear el pendrive con el celular, me pasó lo mismo y también me desesperé
Windows vale verga al tratar de formatear cualquier memoria en FAT32, ni con partition manager ni con fat32gui, nada, no hay caso
Conectando el pendrive al celular con un adaptador OTG pude formatear correctamente el pendrive y por fin el retropie me creó las condenadas carpetas!!
(Esto también me provocó problemas con mi ender 3, y lo resolví de la misma forma)
