ayuda emulador dreamcast
nse
- Agradecido: 1 vez
eh visto en varios sitios de la red que el juego de ikaruga es jugable en la raspberry pie, lo eh bajado desde sitios diferentes y nunguno furula, alguien tiene el juego que sirva? o a ustedes les funcion bien ese emulador?
- Agradecido: 8 veces
¿Te funciona algún otro juego en este emulador?
¿has comprobado que las BIOS están instaladas y son válidas?
Dante777
A mi me pasa lo mismo, tengo una imagen de galisteo de 128gb para recalbox y los juegos de dreamcast arrancan bien (salvo por la fecha) pero se pueden jugar...el problema llega en el joystic que no funciona solo los botones y que el hotkey me envia directament al menu de fuera...Tengo también otra imagen de recalbox (legendary 128gb) la cual no me gusta tanto pero dreamcast funciona bien. Sabeis si la solución seria copiar las bios de dreamcast de la imagen que funciona a la otra de galisteo? lo probaré y os cuento. Si alguien tiene solución al tema del joystick que lo diga gracias
- drewdty
puedes conigurar los controlesDante777 escribió: 21 Dic 2018, 10:56 A mi me pasa lo mismo, tengo una imagen de galisteo de 128gb para recalbox y los juegos de dreamcast arrancan bien (salvo por la fecha) pero se pueden jugar...el problema llega en el joystic que no funciona solo los botones y que el hotkey me envia directament al menu de fuera...Tengo también otra imagen de recalbox (legendary 128gb) la cual no me gusta tanto pero dreamcast funciona bien. Sabeis si la solución seria copiar las bios de dreamcast de la imagen que funciona a la otra de galisteo? lo probaré y os cuento. Si alguien tiene solución al tema del joystick que lo diga gracias
de dreamcast desde el menu retropie - retropie setup - configuration tools - reicast
prueva ha ver y di cosas
si no hay un script que te mapea el archivo necesario (es un pelin mas complicado)
pueba primero esa opcion
