Buenas a todos
Tengo un problema con el arranque de la Raspberry. Le configuré un disco externo para utilizarlo de almacén. Es un disco NTFS de 500 Gb. Lo reconoce bien, funciona como servidor de archivos a otros dispositivos y todo correcto.
El problema surge cuando lo apago y reinicio la Raspberry. No arranca hasta que lo enciendo de nuevo.
He probado a desmontarlo manualmente y borrar el montaje automático en fstab e incluso he borrado la carpeta de montaje, pero sigue sin funcionar.
¿Tenéis alguna idea sobre cómo puedo recuperar el arranque sin que me pida ese disco?
No arranca si no se conecta disco USB
Si lo has borrado del fstab no debería de tenerlo en cuenta en el arranque.
¿Has eliminado la línea o has cambiado alguna opción? ¿Nos muestras el fstab?
Lo he borrado del fstab. El disco Toshiba que aparece es otro que conecto sólo en ocasiones, pero ese disco da igual que esté enchufado o no. El que no aparece en fstab, es el que tengo que tener enchufado para que arranque. Lo monta automáticamente, por lo que supongo que tiene que estar registrado en otro lugar.
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=b0819829-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=b0819829-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
/dev/sdb1 /media/Disco_Toshiba ntfs-3g defaults,noatime 0 2
#UUID=50EC0877EC085A1C /media/NAS_USB ntfs defaults 0 0
