problema al grabar imagen
julio_mad
Agradecido: 2 veces
Muy buenas. He grabado dos imágenes una de kodi y otra de recalbox y al iniciar la raspberry no me aparece nada. He formeado las dos con partition magic y las he grabado con win32disk . Es la primera vez que me pasa algo así ya que grabado bastantes imágenes y nunca tuve problemas. Muchas gracias
Por favor, para reportar un problema es necesario que indiques datos más concretos.
Tómate tu tiempo en describir el entorno, los pasos y el problema, si quieres que alguen pierda su tiempo ayudándote.
Indícanos qué raspberry pi tienes exactamente y qué "imagen de kodi" es la que has instalado, para que podamos entender lo que estás haciendo
julio_mad
Agradecido: 2 veces
Pues tengo unas raspberri pi 3b. He grabado la imagen de shurkodi y la de plata o roms de retropie. He seguido al pie de la letra el tutorial sobre el formateo y el proceso me lo hace perfecto pero cuando inicio la raspberri con la sd me dice que no hay señal pero solo con estas últimas grabadas, la anteriores me las reconoce perfectamente.
raspbfuture
La tarjeta es china?
