Retux
y te ha faltado lo de gba, claro que se puede poner, pero necesitas una sd mas grande. Nosotros hemos decidido que sistemas poner y por diversas razones, de espacio y de que el pack aun estaba sin terminar, no le pusimos. No está ni estará a gusto de todos, pero se pueden poner. tendrias que scrapearlos y luego revisarlos, porque tendrás muchos videos que falten. Esto implica descargarlos de youtube uno a uno, comprimir al formato adecuado y editar el gamelist segun sea necesario.
Kactius
O grabar el vídeo si no se encuentra.
drewdty
Retux escribió: 11 Sep 2018, 00:45
drewdty escribió:me podrias pasar tu config ?
mañana lo volvere a probar ya te e molestado suficiente por hoy :lengua
y gracias otra vez :suerte
aplica bezels para tu resolucion y ya tendrás la configuracion por defecto.
lo he intentado y me vuelve ha crear el retroarch.cfg que no fuciona de solo 1k
dejalo ,
lo he modificado a mano la direccion de los bezel y de momento se ve bien
el problema creo yo debe ser con el scrip de configuracion de los bezels que para msx no esta correcto, porque al meter un
retroarch.cfg de otra imagen funciona 100% menos los bezels de este sistema
gracias y disculpa por lo pesao que he sido
taservec
Estoy intentando modificar el cfg de N64 con el gestor de archivos incluido y no me aclaro mucho.
Con el teclado me muevo bien pulso F4 para editar pero cuando acabo como salgo o grabo los cambios?.
Algun tutorial para leer ,
Retux
ya he explicado el porqué sucede eso. No se ni para que me molesto. Sobra una / en el de la imagen, lo mismo sucede con psx que la relentiza.
dejalo ,
Retux
que editor estas usando?
taservec escribió:Estoy intentando modificar el cfg de N64 con el gestor de archivos incluido y no me aclaro mucho.
drewdty
cuando edito el arcivo cfg a mano utilizo el del programa WInscp .
pero el problema radica en activar los bezels desde el menu ,solo me crea un archivo muy corto y borra la configuracion
anterior y esto que es un emulador soportado por retroarch que es lr-bluemsx
el openmsx se que hay que configurarlo a mano si o si
pero solo me pasa con lr-bluemsx ,los demas sistemas nes,megadrive,etc , me reconstruye el archivo retroarch.cfg
pero el de msx no , le he quitado la barra / , que me dijiste pero al activar los bezels me la pone otra vez
lo digo a tema de informacion para que se automatice como los demas
ya lo he solucionado manualmente cambiando la direccion de los bezels (me mola que los bezels ya lleven scanlines y estan muy chulas una de las cosas que me mola esta imagen)
Retux
claro, si aplicas bezels estos ponen la configuración inicial, por lo tanto, denuevo el problema de la /
drewdty escribió:cuando edito el arcivo cfg a mano utilizo el del programa WInscp .
Retux
winscp, si te entiendo, accedes a un terminar, pero que editor utilizas en el terminal? nano, vin,...
taservec
Retux escribió:que editor estas usando?
En el menú retropie, debajo de es themes donde pone gestor de archivos
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Mostru24
alguien sabe como puedo mapear los botones para que el maldito castilla funcione con mi joystick y botones bartop?...
el emulador ports y el overbord no funciona de ninguna de las maneras....
quiero felicitar al creador o a los creadores de esta imagen es una maravilla muchas gracias...
drewdty
@Retux ni idea lo hago de forma grafica con el mismo programa
cuando lo hago de terminal utilizo nano
en preferencias de editor en configuracion de winscp veo que esta puesto notepad (como en windows)
no se si esto influye y en que nivel tiene que ver el problema ya que tengo los permisos de escritura y lectura para pi
como en los demas sistemas
yo si controlara python o los scripts le pegaria un vistazo al de configuracion de bezels
he examinado el script de la configuracion de los bezels y no pone nada de el directorio opt/retropie/config/ tal y cual
dice que guarda la configuracion en /home/pi/RetroPie/bezelsconfig
voy ha indagar en estas configuraciones
drewdty
he comprobado en estas configuraciones que msx tiene la barra / , la que tu me dices de la linea # include..........
se la quito y
voy probando
drewdty
@Retux
SOLUCIONADO
tenias razon pero no como me habias explicado o yo te entendi mal
segun entendi tenia que eliminar la barra / del final de la linea #include......
del archivo
/opt/retropie/configs/msx/retroarch.cfg
y no y si. el archivo a modificar y quitar la barra /
es la del directorio de las configuracion y resolucion del bezel por ejemplo
/home/pi/RetroPie/bezelsconfig/1080/opt/retropie/configs/msx/retroarch.cfg
al fin
pero es un problema que para nuevas versiones se tendria que mirar o explicar
porque al meter un nuevo sistema (que no es el caso msx ya viene en teoria)
gracias :claroclaro
Retux
coño, es lo mismo, esa es la copia y si lo haces así elimina todas jajaja. Pero despues de borrar aplica bezels porque si no seguirá donde la tenias, si no la borraste.
drewdty escribió:@Retux
SOLUCIONADO
del archivo
al fin
gracias :claroclaro
drewdty
Retux escribió: 12 Sep 2018, 23:21 coño, es lo mismo, esa es la copia y si lo haces así elimina todas jajaja. Pero despues de borrar aplica bezels porque si no seguirá donde la tenias, si no la borraste.
SOLUCIONADO
del archivo
al fin
gracias :claroclaro
creo que es al contrario que ese es el original que me lo copia al opt/config/msx/retroarch.cfg
si ya active los bezels y DP
porque antes lo hacia y me volvia a poner la barra .al quitar la barra del /home/pi/RetroPie/bezelsconfig/1080/opt/retropie/configs/msx/retroarc.cfg
al activar bezels desaparecio la barra del opt/config/msx/retroarch.cfg
por eso creo que al activar los bezels me crea mi configuracion a partir del directorio bezelsconfig
por eso al tener la barra ahi me creaba el cfg con la barra
por eso digo de borrarla para otras versiones
gracias, menos mal que hay gente que te ayuda y escucha
vamos a por otro reto :xd
Retux
La imagen se hizo pensando solo, en los sistemas que hemos puesto. Todo lo demás está sin depurar, sin probar y sin nada que asegure su funcionamiento. Si se hará en proximas versiones, si es que hay, lo de probar mas sistemas, pero tampoco todos. Luego estan errores como el de psx, que es ese mismo error, pero no nos dimos cuenta por una simple razón, no nos queda tiempo para jugar, y solo entramos, vemos que funciona y salimos, no se me ocurrió pensar que esa barra me joderia varios sistemas, ni que alguno lo relentizase.
SOLUCIONADO
del archivo
al fin
gracias :claroclaro
Retux
Que me vas a explicar si esos archivos los hice yo? jajaja, la barra está en los dos directorios, al aplicar bezels copia el archivo original a su directorio original. Si borras la barra en el directorio original de msx ya lo habrias solucionado hace unos dias. Lo joderias de nuevo si aplicases bezels? pues si, porque el archivo original tiene esa barra y hiciste bien en borrarla de la carpeta bezels, para que no te suceda mas en el momento de aplicarlos. Pero has perdido un montón de tiempo por no borrarla desde el mismo momento que te dije que la borraras. Si lo hicieses, en el momento de hacerlo y decirme que funcionaba, te hubiese dicho, pues ahora borra esa misma barra en tal y tal directorio.
SOLUCIONADO
del archivo
al fin
gracias :claroclaro
drewdty
me confundi de directorio :twisted:
Kactius
Para tu objetivo (editar un archivo) tardas menos en leerte un manual básico de terminal en Linux que conste de como manejarse entre los directorios, listar, editar archivos,
que andar enrredando con el gestor de archivos incluido en RetroPie.
Inclusive para que a los nuevos les resultase más cómodo incluimos el escritorio (Desktop) "pixel" y que se pudieran manejar gráficamente mediante el gestor de archivos.
