Recalbox 4.1 con más de 5000 juegos + Kodi 17.6 configurado por Luthor10 (Versión Dic-2017)
esperar que se solucione porque el problema generico es del addonWildWind escribió: 02 Sep 2018, 17:25 Muchas gracias por la ayuda. Una pregunta, alguien sabe que pasa con la pestaña cine? No funciona nada desde ayer. Hay que hacer algo? Gracias de nuevo
tonimccloud
A ver si alguien me puede ayudar sólo me pasa con esta imagen. Al actualizar a la nueva versión de recalbox (julio 2018) hasta ahora todos los emuladores se veían de esta forma
Ahora se ven todos igual excepto el de mame, que se ve así
Y se han borrado los favoritos de mame. Como lo arreglo para que se vea como siempre? He probado cambiar el tema y volver a configurar mi mando y nada
buscalo y desactivalo ... no pasa nadaWildWind escribió: 06 Sep 2018, 21:27 Hola a tod@s. Una pregunta. En el centro multimedia me sale siempre al principio el mensaje de Alanon´s Repo actualización fallida. ¿Como lo arreglo? Gracias de antemano y un saludo
creo que si lleva para limpiar el cache ... de echo despues de casi un año no he tenido problemasderkonnig escribió: 05 Sep 2018, 13:25 hola!
primero gracias por tu ISO.
una cosa,no hes puesto nada para limpiar cache no?,cual recomiendas para esto?
gracias
WildWind
Hola de nuevo. Ante todo dar las gracias por esta imagen maravillosa, la mejor que he probado. Tengo una pregunta, a ver si me podeis ayudar.
Recientemente he adquirido un mando arcade de dos jugadores que se conecta por usb, pero al intentar configurar en recalbox no consigo que funcione correctamente, si configuro el player uno, entonces el dos está con los botones y los movimientos del joystick invertidos, y si configuro el player 2, me pasa eso mismo en el uno, no puedo hacer que funcionen los dos a la vez simultáneamente. Alguna sugerencia? Muchas gracias de antemano.
amjs01
Hola lo primero gracias por esta imagen y el trabajo que lleva. Estoy intentando descargar la imagen creada con triple boot que ademas incluye raspbian pero no descarga, puede compartirla alguien que la tenga??
OSOMON69
Buenas, llevaba tiempo sin pasarme por aquí porque la imagen va de lujo y no me había dado ni un solo problema, pero últimamente me ha empezado a dar uno y he visto que en el foro de otra vez preguntaban por lo mismo. Me explico:
-Al ver vídeo en streaming por torrent utilizando quasar ralentiza la imagen, hasta al punto de no ser agradable para el visionado. La sorpresa llega al darle a Info y empieza a funcionar sin problemas el vídeo mientras aparecen los rótulos pertinentes, siendo el visionado perfecto.
Alguien sabría como solucionar esto?
Gracias de antemano a todos, sois la ostia!!!!
- Luthor10
No lo lleva y no considero que se necesite. Para que quieres limpiar Cache? Reiniciando se limpiaderkonnig escribió: 05 Sep 2018, 13:25 hola!
gracias
- Luthor10
Sin problema pesa algo menos que las tarjetas de 32gb para que quepa en todasSaviad escribió: 12 Sep 2018, 05:54 Una pregunta la imagen de 32gb (ImagenFCRaspi3LE8yRB41de32) q esta para descargar se puede instalar en una microSD de 32gb, no le faltara espacio?
narusangar
TUTORIALES
AGREGAR RASPBIAN A LA IMAGEN
el torrernt de 32gb no hay semillas
quiero el RASPBIAN en el RECALBOX y me es complicado eso de agregarlo
el ultimo cantabro
Hola, en primer lugar gracias por el trabajo efectuado con esta gran imagen. Quiero instalar el nuevo archivo de advanced settings pero no me queda claro como hacerlo. podriais explicarmelo detalladamente? He descargado el archivo y conecto la raspberry pero no se cual es la barra de direcciones donde debo poner //mediacenter
en tu ordenadorel ultimo cantabro escribió: 15 Sep 2018, 23:05 Hola, en primer lugar gracias por el trabajo efectuado con esta gran imagen. Quiero instalar el nuevo archivo de advanced settings pero no me queda claro como hacerlo. podriais explicarmelo detalladamente? He descargado el archivo y conecto la raspberry pero no se cual es la barra de direcciones donde debo poner //mediacenter
