Pues eso estoy jugando tranquilamente ( no mucho tiempo) y derrepente se congela la imagen y tengo que reiniciar la raspberry para poder jugar.
Alguien sabe que puede pasar?
Gracias de antemano.
Imagen se congela
- drewdty
puede ser por temperatura
tienes ventilador
puedes acceder por ssh a traves de tu pc con putty? o pulsa f4 y
introduce este comando en el terminal
mira que si no sobrepasa los 70º si es asi ponle ventilador y disipadores
tambien puede ser falta de potencia del cargador (tu cargador tiene 2,5 Amperios de salida?)
tienes ventilador
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temptambien puede ser falta de potencia del cargador (tu cargador tiene 2,5 Amperios de salida?)
- drewdty
pues debe ser algun archivo dañado
es el mimso juego?
en que emulador te lo hace?
o es en culquiera
talvez la emulacion de dicho sistema no sea la correcta
has probado de reinstalar la imagen ?
la velocidad de lectura de las sd es clase 10? uhs II ?
tambien puede ser por falta de velocidad de lectura
no se pueden ser muchas cosas
es el mimso juego?
o es en culquiera
