Desde Palantir, por ejemplo (pongo el ejemplo del capitulo que he probado tanto en streaming como descargado), la serie The Good Doctor, capitulo 11, es un .MKV, y he probado a descargarlo y a verlo en streaming y se ve en negro.
He probado a configurar la gpu_mem=256 y sigue igual.
Tengo una Raspberry Pi 3 B+ con libreelec 8.2.5
Alguien le pasa lo mismo?? Gracias!!
No visualizo MKV en KODI 17.6 con Libreelec
Mira la información del mkv, por ejemplo con el comando mediainfo
Así podemos ver si es que se trata de x265 o similar
ElPera
Creo que lo he conseguido
General
Unique ID : 264852769580987092217835823815502560040 (0xC740C9B8FDBECC3FDCFF1755721B7B28)
Complete name : 01x10.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 445 MiB
Duration : 43mn 9s
Overall bit rate : 1 442 Kbps
Encoded date : UTC 2018-07-07 14:31:20
Writing application : mkvmerge v24.0.0 ('Beyond The Pale') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Cover : Yes
Attachments : cover.jpg
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 43mn 9s
Bit rate : 1 248 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.025
Stream size : 385 MiB (87%)
Writing library : x265 2.5+66-dae558b40d99:[Windows][GCC 7.2.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1173503 / frame-threads=2 / numa-pools=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1080 / interlace=0 / total-frames=62082 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=50 / lookahead-slices=6 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / no-rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=1.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=0.80 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 43mn 9s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Frame rate : 31.250 fps (1536 spf)
Compression mode : Lossy
Stream size : 59.3 MiB (13%)
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : No
General
Format : Matroska
File size : 445 MiB
Duration : 43mn 9s
Cover : Yes
Video
Format : HEVC
Duration : 43mn 9s
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 43mn 9s
Bit rate : 192 Kbps
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : No
Sospechaba que era eso:
Es X265, 10bits, la raspi no puede procesarlo :-(
x265 2.5+66-dae558b40d99:[Windows][GCC 7.2.0][64 bit] 10bitNo respondo a privados ;-)
Puedes convertir el mkv, transformarlo de h64 a h265
Puedes usar, por ejemplo, https://handbrake.fr/
