Buenas, tengo problemas para añadir fuentes en las raspberry 3b+ . Tengo Krypton 17.6 instalado y al intentar añadir una fuente, es como si no se conectara a la red para descarga. me añade la carpeta pero no tiene contenidos dentro.
Por otro lado, vengo de la version anterior de raspberry, la 3b y ya veo que hay diferencia en las luces donde se conecta el cable de red. En la 3b se encienden la verde y la amarilla mientras en l a 3b+ solo se enciende la amarilla. No se si esto es asi normalmente o es que me falla algo?
no puedo añadir fuentes 3b+
- sauromzet3
- Agradecido: 8 veces
Danos un poco más de info: ¿qué distribución tienes instalada? ¿dónde está la carpeta que quieres añadir a la librería? ¿le has especificado si es nua carpeta de pelis o series? ¿Cuáles son exactamente los pasos que haces para darlo de alta?sauromzet3 escribió: 18 Sep 2018, 10:49Tengo Krypton 17.6 instalado y al intentar añadir una fuente, es como si no se conectara a la red para descarga. me añade la carpeta pero no tiene contenidos dentro.
- sauromzet3
lo tengo con libreelec . Lo que quiero es añadir una fuente. le pongo la dirección http://toptutorialsrepo.co.uk/ en nombre le pongo toptuto por ejemplo y me dice que no se puede encontrar, que no estoy conectado a la red o algo así, si la quiero añadir igualmente. lo mismo me pasa con otras direcciones, he puesto esta por poner un ejemplo.
Prueba con la URL correcta:
http://www.toptutorialsrepo.co.uk/kodi/
- sauromzet3
ya se que soy nuevo en el foro, pero para poner una url bien si que llego. Como te digo arriba la puse de ejemplo , que además me pasa con mas direcciones. Y lo de las luces tampoco me contesta nadie? se enciende la verde y la naranja o solo la naranja?
- drewdty
si solo se te enciende una es porque solo envia paquetes debes tener mal configurado la conexion de red de tu rasp o kodisauromzet3 escribió: 19 Sep 2018, 16:47 ya se que soy nuevo en el foro, pero para poner una url bien si que llego. Como te digo arriba la puse de ejemplo , que además me pasa con mas direcciones. Y lo de las luces tampoco me contesta nadie? se enciende la verde y la naranja o solo la naranja?
ve a configuracion del sistema y comprueba que tienes la red bien configurada
si tu enlace no se puede ver es porque la url no es segura y el foro te lo bloquea por ejem:
http://www.xxxxxxxxxxxxxx url no seguro
https://www.xxxxxxxxxxxxx url seguro
indague un poco y encontre esto igual es tu problema
https://kodiadictos.com/solucion-al-err ... la-fuente/
Esta es la URL que tú has usado:sauromzet3 escribió: 19 Sep 2018, 16:47 ya se que soy nuevo en el foro, pero para poner una url bien si que llego. Como te digo arriba la puse de ejemplo , que además me pasa con mas direcciones.
Y esta la que te he dicho que uses:
La primera no funciona, la segunda sí, así que relájate.
He probado con tu URL y con la que te digo yo, y es evidente que en ese caso concreto, ese es el error, así que no sé a donde llegarás y dónde no, pero esas no son formas de agradecer una respuesta.
