Mi primer proyecto de bartop
Alkimi
@Serbru en una tira de chapa de metal finita que tenia sujeta con dos escuadras a la zona donde estan los altavoces, de manera que la propia chapa sirva de disipador y como encima tiene los respiraderos encima la calor debe salir sin problemas.
la maquina ya esta terminada. me faltan los soportes para la pi y el ventilador que me los tiene que hacer un amigo con la impresora 3D y meterle la imagen
el problema es que al ser la 3+ no hay imagenes ya montadas con los juegos y eso. y no tengo tiempo de aprender como montar todos los juegos la configuracion y demas. ¿¿¿algun manual para torpes de como montar tu propia imagen?????
alguna recomendacion de imagen para la 3+ para una tarjeta de 64gb con posibilidad de usarse como media center aunque ahora mismo no y que ya este configurada?????
lo que he estado mirando y la mayoria de los emunadores no tienen un boton de "insert coin" solo he visto el neo geo y capcom con eso lo cual tiene sentido ya que son consolas no arcades. asi que no se muy bien como configurar los botones
tengo disponible el boton del monedero, player 1 y 2 y dos botones mas.
es decir joystick + 8 botones (para ir sobrado) + player + boton sin asignar, eso por dos jugadores mas boton monedero.
alguna recomendacion de configuracion de los botones???
uno esta claro que se ha de definir como hotkey para salir del juego y el otro posiblemente como select y los dos player como start, el monedero se me queda un poco colgado. ¿Alguna idea?
ya cuando tenga las piezas 3d, la imagen montada y puesto el metacrilato pondre fotos de la maquina funcionando y detallando todo.
preguntar lo que querais.
Alkimi
Hola a todos.
Por fin me han llegado las piezas impresas en 3D: Aquí están los stl que he utilizado por si alguien le interesa y quiere probar o mejorar el soplador.
Así que he empezado a montar todo en su sitio, el soporte para el relé, el soporte para la PI y el soporte para el ventilador de 12 voltios que va directamente a la fuente de alimentación El ventilador lo he montado pegado a la rejilla de ventilación inferior para que tome aire fresco del exterior, y de hecho si pones un mechero al lado de la rejilla se ve como se curva la llama hacia adentro.
La rejilla inferior miran los agujeros hacia abajo para que cojan aire fresco mientras que la rejilla superior están hacia arriba para que la calor salga de forma natural.
Como puse en el anterior post con la prueba de concepto la PI funcionando solo con el ES de fondo sin hacer nada mas y conectándome por ssh para realizar el test me da una temperatura de 30 grados.
He ejecutado el script de @Sadrarin en el hilo viewtopic.php?t=7077 pero modificando el script para que calcule 25000 números primos y el manejo de hilos hasta los 40000, la prueba de memoria no la he tocado y he ejecutado el script 5 veces para que sea una prueba de estres bastante larga.
los datos que he obtenido son los siguientes:
para el calculo de los números primos estos han sido los valores:
Parece que soplador refrigera bastante bien ya que a la PI no le he puesto disipador, lo malo es que ahora la maquina tiene ruido y antes no. Es lo malo de usar un ventilador viejo reciclado.
Tengo que ver si pongo que el ventilador solo se active cuando llegue a cierta temperatura pero eso implica meter otro relé ya que el ventilador esta a 12V y controlarlo por los GPIO.
Ya tengo los juegos metidos, esta configurado los botones para cada plataforma, la pi colocada en su sitio y fresquita, los cables ordenados solo me falta ponerle el metacrilato de la pnatalla y dársela a mi hermano que la disfrute.
- 46.2, 46.2, 46.2, 46.2, 46.2 lo que nos da una media de 46.2
- todos los tiempos han estado en 142 segundos lo que nos da un total de 710 segundos unos 12 minutos.
- 46.7, 47.2, 46.7, 47.2, 49.4 lo que nos da una media de 47.4
- todos los tiempos han estado en 105 segundos lo que nos da un total de 525 segundos unos 9 minutos.
- 49.4, 50.5, 50.5, 50.5, 50.5 lo que nos da una media de 50.3 grados
- todos los tiempos han estado en 2 segundos lo que nos da un total de 10 segundos
Alkimi
Hola foreros.
Hacia mucho tiempo que no publicaba nada sobre mi maquina. Entre trabajo vacaciones y demas tenia esto muy abandonado.
Bueno pues tengo una buena noticia que daros. La maquina ha sido terminada y entregada a mi hermano.
Y bueno como mi hermano es un caprichoso cuando vio la maquina va y me dice que la ve pequeña que ahora la quiere de mueble completo.
Asi que he tenido que complrar otra plancha de madera (35 euros + 20 de tornillos y escuadras + agarrederas laterales + topes para el suelo para que no rale el suelo) total 60 euros mas y hacer un mueble y coserlo todo con tornillos.
este es el resultado final de la maquina:
el coste total ha sido unos 300 euros en materiales incluido lo del mueble de abajo.
Espero que os guste, yo he disfrutado mucho haciendola y mi hermano y sus niñas jugando.
Se han cometido unos cuantos erroes pero si no los digo no se nota.
Cualquier duda o consulta aqui estoy. saludos.
