Habilitar el tactil en pantalla ¿ como ?
jabidin
Agradecido: 2 veces
Acabo de adquirir una pantalla táctil de 5" y no me funciona le táctil, hay que habilitar algo ?????
https://es.aliexpress.com/item/5-Inch-8 ... 63c0JUw2IN
drewdty
deberias darnos mas datos
como que modelo de raspberry tienes
que sistema operativo utilizas
como la tienes conectada
adivinos no semos
jabidin
Agradecido: 2 veces
drewdty escribió: 10 Oct 2018, 21:22 deberias darnos mas datos
adivinos no semos
ok, es verdad, perdón
Es el modelo B+ y el sistema es el Raspbian recién instalado, mas la pantalla que he puesto en el enlace anterior.
He oido que se necesita unos drivers, pero no se de donde sacarlos y no encuentro por la web nada
drewdty
jajjaaja mirando las especificaciones dice que touchscreen no esta habilitado que bajes los drivers
peeroo
creo que encontre lo que buscas
aqui
esta en ingles pero creo que es lo que estas buscando basandome en el modelo te tu pantalla
di como te fue
jabidin
Agradecido: 2 veces
drewdty escribió: 10 Oct 2018, 22:32 jajjaaja mirando las especificaciones dice que touchscreen no esta habilitado que bajes los drivers
peeroo
aqui
di como te fue
estoy haciendo lo, pero no se guardarlo en el txt, me pone un simbolo y una O para guardar, pero no se como?????
ya esta: control + o = guardar
me lo ha habilitado pero me sale una flecha que es la que tengo que mover con el puntero, y eso no quiero,
drewdty
me imagino que no le das permisos de escritura o no lo cambias de propietario
prueba en el terminal con sudo su (da permisos de administrador o root)
sudo su
sudo nano /boot/config.txt
una vez editado para salir pulsar ctrl+x y te pregunta si quieres mantener el nombre le das a Y o sea yes
ha ver si te lo guarda asi
yo de rasbpian poco (el tema de directorios) pero creo que es mas menos es lo mismo que retropie
si no tendras que hacerle un chmod o un sudo chown
prueba con lo anterior a ver como va
jabidin
Agradecido: 2 veces
drewdty escribió: 10 Oct 2018, 23:39 me imagino que no le das permisos de escritura o no lo cambias de propietario
sudo su
voy hacer un copi paste, para no copiarlo todo otra vez, y lo meto en un pen
jabidin
Agradecido: 2 veces
jabidin escribió: 10 Oct 2018, 23:53
sudo su
sigue igual, la flecha que me sale en la pantalla esta mas abajo que donde yo apunto con el lapiz, imposible moverte asi
drewdty
jabidin escribió: 11 Oct 2018, 00:12
sudo su
no se que decirte, yo no he conectado una pantalla de esas
mira esta otra pagina ha ver , estoy haciendo busquedas como lo haria para mi
https://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD
no te puedo ayudar mas, tendras que esperar si alguien sabe algo lo siento
jabidin
Agradecido: 2 veces
drewdty escribió: 11 Oct 2018, 00:20
No te preocupes, iré haciendo pruebas, muchas gracias, mucha atencion de tu parte, un saludo amigo :|
jabidin
Agradecido: 2 veces
jabidin escribió: 11 Oct 2018, 00:37
he siguido el manual que me has dicho y parece que ahora funciona:
Eran los parametros y el a ver medtido el controlador del LCD
Muchas gracias amigo, un saludo :suerte
