Ayuda! No consigo que funcione.
phoebe
Hola, espero que me podais ayudar porque ya no se me ocurre nada.
Tengo la raspberry 3 b desde noviembre del año pasado y hace unas semanas me salió el rayo amarillo y se reiniciaba sin parar. La conecte al pc y el kodi si que iba aunque no desapareció el rayo (al intentar pasar a recalbox y conectar los mandos se congelaba la imagen).
He comprado un cargador que me ha llegado hoy y ha desaparecido el rayo pero seguia sin funcionar. Con el cargador nuevo se sigue reiniciando sin parar. He probado con otra imagen (tenia la de recalbox + kodi 4.0.2 de Luthor10 ) y he probado la de él que tiene solo Kodi en otra tarjeta, me ha funcionado un segundo el ratón inalambrico y he intentado configurar la red pero luego ha desaparecido de la pantalla el ratón.
He probado con dos teclados uno inalambrico y otro con cable y con varios ratones y no aparecen.
Ya no se que puedo hacer.
¿Alguna sugerencia por favor?
Muchas gracias.
phoebe
Estando conectada a la corriente con el nuevo cargador, las luces están asi.... la de la corriente roja y la de la conexion de internet no están encendida.
Kactius
Tan solo te puedo decir lo que intuyo por tus palabras:
"Derrepente empezó a salir un rayo"
Eso te ocurre por usar cargadores de baja calidad que no cumplen con las necesidades mínimas que necesita la Raspberry.
"La conecte al pc y funcionaba pero salía el rayo"
Muy normal un USB del pc no es capaz de alimentar suficientemente la Raspberry da gracias que te arrancaba.
"Compre otro cargador e incluso se reiniciaba"
No aprendiste la lección aún... Cargadores no, la ¡Raspberry necesita fuentes de alimentación!.
¿Por qué?
Por qué necesita de unos mínimos para poder recibir la energía suficiente.
En la documentación de la propia fundación Raspberry se encuentran los valores adecuados a los que como mínimo debería funcionar una fuente de alimentación, ojo dije dije como mínimo en ningún caso me referí a los valores que están puestos en la pegatina de los cargadores o fuentes de alimentación, ya que esos valores son relativos y más aún cuando escatimamos unos euros que por algo lado se va la calidad y los números reales...
Volviendo al tema fuentes, por favor no uses cargadores de móviles, me da igual si son de esas famosas marcas que ofrecen sus productos con tecnológica quickchargue o símil.
No serías la primera persona que estropea el polifuse de la Raspberry por andar moneando con los cargadores de baja calidad o valores irreales o haciendo sin saberlo un sobrevoltaje.
Tema cable no suelo ver bien los cables con interruptor de fuente a Raspberry por qué son una "perdida" de alimentación o producir fluctuación por las diferencias de material o contacto con los diferentes elementos durante su recorrido.
Cables usa de calidad que luego lo barato sale caro y se ven cable con un hilo de cobre más fino que un pelo o de aluminio ...
Una vez ya subsanado lo anterior, lo suyo es que vieras si la información contenida en la tarjeta SD no fue alterada o está corrupta a causa de los cortes energéticos, eso o volver a poner una imagen de nuevo que supieras que es funcional.
phoebe
Kactius escribió: 16 Oct 2018, 04:01 Tan solo te puedo decir lo que intuyo por tus palabras:
¿Por qué?
Muchas gracias por responder.
Compre este pack al principio y fue el que empezo a darme problemas hace un mes o asi.
https://www.amazon.es/dp/B06X9TPYFC/ref ... R8UCVRSI8N
Ahora me he comprado este:
https://www.amazon.es/gp/product/B01M58 ... UTF8&psc=1
Despues de ver tu mensaje, veo que ambos pone que son cargadores.
Podrías recomendarme una fuente de alimentación? Tu cual usas?
Kactius
Uso: Aukru 5v 3A SIN interruptor.
https://www.amazon.es/Aukru-3000mA-Carg ... ref=plSrch
La diferencia de precio es poca con respecto al oficial vendido por la fundación Raspberry y es de mejor calidad el oficial, lo puedes encontrar en dos colores, en negro y blanco.
https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Acce ... ref=plSrch
phoebe
Kactius escribió: 18 Oct 2018, 21:37 Uso: Aukru 5v 3A SIN interruptor.
gracias
