Imagen en crt desfigurada con recalbox
Soporte General para RecalBox
Angellu
Hola a todos, estoy intentando construir una recreativa con recalbox (he instalado la versión 18.07.13 en una Rpi 3) y con una tv de tubo de las antiguas. He editado el archivo config.txt y luego hago los cambios oportunos en recalbox.conf como dicen todos los manuales; y consigo que la imagen salga por rca pero está totalmente desfigurada, apenas se adivinan los colores y las formas. Vamos que es imposible ver Emulationstation y además hace un ruido horroroso. No sé el montón de horas que he dedicado sin encontrar la solución. Si alguien tiene idea de como mejorar esto agradecería cualquier ayuda. Un saludo.
emmanuel39
hola!,se que no va al tema pero podrias decirme como hiciste para sacar imagen por compuesto?,tengo la misma version y no me salen algunos comandos en el recalbox.conf por ssh como el sdtv_mode=2
hdmi_ignore_hotplug=1
audio_pwm_mode=2
drewdty
emmanuel39 escribió: 16 Nov 2018, 20:15 hola!,se que no va al tema pero podrias decirme como hiciste para sacar imagen por compuesto?,tengo la misma version y no me salen algunos comandos en el recalbox.conf por ssh como el sdtv_mode=2
audio_pwm_mode=2
pues añadeselos
al final
emmanuel39
lo he hecho!,pero sigue mandando imagen por hdmi y por rca nada,el que modifico es el archivo recalbox.conf por ssh,usando winscp por que putty me da access denied,tengo que modificar otro?
emmanuel39
podrias pasarme el archivo que necesito y decirme donde ponerlo=?
drewdty
emmanuel39 escribió: 16 Nov 2018, 20:32 lo he hecho!,pero sigue mandando imagen por hdmi y por rca nada,el que modifico es el archivo recalbox.conf por ssh,usando winscp por que putty me da access denied,tengo que modificar otro?
te da acceso denegado porque tienes que darle permisos de administrador para editarlo
no te puedo pasar el mio porque no utilizo tu configuracion
pasa una copia de tu configuracion para ver que esta mal
lo que quieres hacer es sacar video por la salida de jack a rgb no?
emmanuel39
no se si rgb o rca,es el tipico cable de tres colore rojo amarillo y blanco,como hize un desmadre reinstale recalbox y ahora tengo el archivo recalbof.conf asi https://www.mediafire.com/file/y1c4clzv ... albox.conf
drewdty
emmanuel39 escribió: 16 Nov 2018, 22:01 no se si rgb o rca,es el tipico cable de tres colore rojo amarillo y blanco,como hize un desmadre reinstale recalbox y ahora tengo el archivo recalbof.conf asi https://www.mediafire.com/file/y1c4clzv ... albox.conf
no hombre
tienes que modificar el archivo conf.txt
/boot/config.txt
con putty a traves de ssh
el archivo que enviaste no es
y tienes que editarlo con estos comandos
sudo su
para tener permisos de escritura
cd /boot
entras al directorio boot
sudo nano config.txt
editas lo que necesites
sales con ctrl+x y le das a yes
:suerte
emmanuel39
al darle sudo su me sale command not found
drewdty
emmanuel39 escribió: 16 Nov 2018, 22:37 al darle sudo su me sale command not found
vale pues saltate este comando
drewdty
en el archivo de config.txt
en cada linea donde te ponga hdmi tal y cual ponle # delante
te debe quedar asi
# hdmi tal y cual
en cada linea que empiece por hdmi
en la linea que pone
#sdtv_mode=2 le quitas la #
te quedara asi
sdtv_mode=2
y si no esta esta linea se la añades
emmanuel39
Gracias por decirme cual era el archivo!,ahora pude acceder buscando en google,dejo el enlace por si alguno le interesa
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... -file-(EN)
