drewdty escribió: 01 Ene 2019, 04:31 paz compañeros
yo utilizo esta imagen y no he tenido problemas con las bios de psx
ni he tenido que utilizar xboxdrv
por cierto esta imagen me ha echo la unica putada de estar demasiado bien,queeee?
yo disfrutaba mas de configurar que de jugar
y en esta imagen casi no he tenido que hacerle nada para ponerla a mi gusto
y ahora me aburroooo
ahora en serio
empieza la imagen desde 0 como dice @Retux
y pruebala antes de modificarla
y feliz año nuevo a todos los miembros
- Retux
Tu eres el que contesta de forma prepotente y a mi me falta educación? Lo que hay que leer en internet...Retux escribió: 01 Ene 2019, 04:06Pues si la imagen es esta, te aconsejo volver a quemarla, porque la has modificado, por falta de conocimientos o ya me dirás porqué el directorio de bios no está correcto y xboxdrv no está instalado. Está bien toquetear, es la forma de aprender, así empezamos todos, pero cuando está muy guarra la imagen se pone limpia de nuevo.GaDo escribió: 01 Ene 2019, 03:40En vez de insistir majaderamente en algo que no es real, por qué no pruebas la imagen y miras con tus propios ojos el problema?Retux escribió: 31 Dic 2018, 23:48 xboxdrv está instalado. Las bios estan puestas de psx y configurado su directorio, algunos juegos funcionan sin bios. Por eso digo que no es esta.
Sí. Es esta imagen.
Lo de majadero sobra, te falta un pelin de educación y decirme que yo la pruebe ya roza lo absurdo.
El único cambio que hice fue cambiar la UI. La quemé de nuevo y sigo con el problema. Podrías, por favor, checar nuevamente la imagen??
Lo del control de XBOX es un problema aparte que se parece al que aparece en este hilo pero lo solucioné toqueteando lo de xboxdrv (Y de allí ajusté nuevamente el control):
https://www.reddit.com/r/RetroPie/comme ... _wireless/
Insisto. Podrías, por favor, revisar la imagen? Es simplemente quemarla de nuevo, cambiar la UI y ejecutar cualquier juego de PSX. Incluso podría subir un video para que veas el problema.
- Retux
No se si te has dado cuenta de que soy unos de los creadores de la imagen. Así que venga, a pastar y no me toques los cojones.GaDo escribió:Tu eres el que contesta de forma prepotente y a mi me falta educación? Lo que hay que leer en internet...Retux escribió: 01 Ene 2019, 04:06Pues si la imagen es esta, te aconsejo volver a quemarla, porque la has modificado, por falta de conocimientos o ya me dirás porqué el directorio de bios no está correcto y xboxdrv no está instalado. Está bien toquetear, es la forma de aprender, así empezamos todos, pero cuando está muy guarra la imagen se pone limpia de nuevo.GaDo escribió: 01 Ene 2019, 03:40 En vez de insistir majaderamente en algo que no es real, por qué no pruebas la imagen y miras con tus propios ojos el problema?
Sí. Es esta imagen.
Lo del control de XBOX es un problema aparte que se parece al que aparece en este hilo pero lo solucioné toqueteando lo de xboxdrv:
No tengo por que a guantar estas tontadas.
FrankB
Hola ya tengo la primera version de la imagen y me encanta.me he puesto a bajar esta y con megadownlader , se me ha parado en 5,27 gigas y los otros enlaces no me van. me podriais pasar el torrent tampoco me deja acceder a el
gracias de antemano y feliz año a todos!
- Retux
está en la descripcion de la imagenFrankB escribió:Hola ya tengo la primera version de la imagen y me encanta.me he puesto a bajar esta y con megadownlader , se me ha parado en 5,27 gigas y los otros enlaces no me van. me podriais pasar el torrent tampoco me deja acceder a elgracias de antemano y feliz año a todos!
Makareno
Retus ya viy comprendiendo la imagen,soy novato en raspberry,de momento he metido dragonninja en arcade,es mejor version que baddudes en sonido,jugabilidad,puntuacion etc,estoy para ver en que version corre bien,por otro lado el tema spectrum me encanta,yo he creado specttum en hyperspin de cero,mapeado todos los controles en casi 500 juegos,aparte creado cajas en 3d,y nada si me dais permiso intentare añadir mas roms con sus mapeos y medias correspondientes,es una pasada,ahora mirare amiga y si quereis os lo miro tb,tengo creado caratulas en 3d tb de hyperspin que cree por mi ,y por ultimo en psx ami me van todos los juegos sin tocar nada,solo dar al a y juegas,nada de bios etc,probados uno por uno,cada dia mas contento con la imagen,mi fallo de controles fue por la sd que se estropeo misteriosamente jeje,un saludo
- Retux
el 7zip, pero están explicados todos los pasos en la descripcion.Destry escribió:hola me descargue las 111 partes que programa nesecito para pasarlo todo a una sola imagen ? gracias
csantos7
Hola:
Muchas gracias por la imagen y por todo el curro que te haya supuesto. Es de gran ayuda para los que no tenemos tantos conocimientos en el tema. Me va todo genial. Gracias de nuevo.
Un saludo!
Un saludo!
Mcnevi87
Muchas gracias. En que formato tengo que meter los juegos?? En ISO?? Se puede usar juegos que tengan mas de un cd tipo final fantasy Vlll?? Y una ultima pregunta. Se puede usar un mando de ps4??drewdty escribió: 30 Dic 2018, 10:25solo es poner el juego en la carpeta psx y reiniciarMcnevi87 escribió: 30 Dic 2018, 02:46 Hola buenas soy nuevo en esto. Tengo una duda. Quiero jugar a mas juegos de PSX. Como copio los juegos que me descargue? Seria solo copiar la imagen dek juego y ya? Gracias!!
- Retux
los puedes meter en: .cue .cbn .img .iso .m3u .mdf .pbp .toc .z .znxMcnevi87 escribió:Muchas gracias. En que formato tengo que meter los juegos?? En ISO?? Se puede usar juegos que tengan mas de un cd tipo final fantasy Vlll?? Y una ultima pregunta. Se puede usar un mando de ps4??drewdty escribió: 30 Dic 2018, 10:25solo es poner el juego en la carpeta psx y reiniciarMcnevi87 escribió: 30 Dic 2018, 02:46 Hola buenas soy nuevo en esto. Tengo una duda. Quiero jugar a mas juegos de PSX. Como copio los juegos que me descargue? Seria solo copiar la imagen dek juego y ya? Gracias!!
mas infornacion en https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ystation-1
Sobre el mando de ps4 no he probado yo pero ducen que funciona.
- Retux
Gracias a ti, somos varios los que la hicimos.csantos7 escribió:Hola:
Un saludo!
Por supuesto que si me di cuenta. Pero podrías ser un poco más humilde y revisar la situación que te planteo.Retux escribió: 01 Ene 2019, 13:53No se si te has dado cuenta de que soy unos de los creadores de la imagen. Así que venga, a pastar y no me toques los cojones.GaDo escribió:Tu eres el que contesta de forma prepotente y a mi me falta educación? Lo que hay que leer en internet...Retux escribió: 01 Ene 2019, 04:06
Cuando tenga tiempo te hago un video para que veas el problema. Por cierto que podrías ser más amable. Nada costaba con un "Estas seguro de que estás hablando de está imagen" en vez de responder prepotentemente y después hacerte el ofendido.
Paz!
- Retux
de verdad tio. copia la imagen de nuevo.GaDo escribió:Por supuesto que si me di cuenta. Pero podrías ser un poco más humilde y revisar la situación que te planteo.Retux escribió: 01 Ene 2019, 13:53No se si te has dado cuenta de que soy unos de los creadores de la imagen. Así que venga, a pastar y no me toques los cojones.GaDo escribió: Tu eres el que contesta de forma prepotente y a mi me falta educación? Lo que hay que leer en internet...
Paz!
- Retux
Te digo que esta imagen no tiene ningun problema del que hablas. No sigas insistiendo, borras la que tienes y la copias de nuevo limpia y antes de tocar nada ves como funcionan los juegos de psx. Te vas directo al de crash team racing y lo juegas, que ese necesita bios si o si. despues te vas a donde las bios y comparas como si estan todas.GaDo escribió:Por supuesto que si me di cuenta. Pero podrías ser un poco más humilde y revisar la situación que te planteo.Retux escribió: 01 Ene 2019, 13:53No se si te has dado cuenta de que soy unos de los creadores de la imagen. Así que venga, a pastar y no me toques los cojones.GaDo escribió:
Paz!
No sigas preguntando lo que no existe, borra imagen y copiala de nuevo.
Entiendelo, me estas diciendo algo que es totalmente falso en esta imagen. No eres el primero ni serás el ultimo que dice que tiene un problema con la imagen y resulta ser otra. No solo estamos respondiendo aquí dudas, aqui apenas hay preguntas, en el canal de telegram nos pasamos todo el dia respondiendo dudas, al final con tantas tonterias de estas dejaremos de contestar y asunto resuelto. Total con esto no ganamos un centimo, lo hacemos por gusto, si tenemos que estar discutiendo mejor pasamos de responder nada.
Te lo repito por ultima vez, si es cierto que es esta imagen, formatea y copiala de nuevo antes de volver a decir nada aquí, porque la imagen se ha corrompido.
robex69
Hola a todos, he estado probando algunas roms de n64 por tener mas juegos pero las que encuentro no me funcionan bien, eso si las dos que vienen en la imagen van genial. Sabéis de algún paquete de roms de n64 que funcionen bien para poder descargarmelas?? Gracias
Mcnevi87
Muchas gracias amigo!! Intentare probar lo del mando de PS4Retux escribió: 02 Ene 2019, 01:56los puedes meter en: .cue .cbn .img .iso .m3u .mdf .pbp .toc .z .znxMcnevi87 escribió:Muchas gracias. En que formato tengo que meter los juegos?? En ISO?? Se puede usar juegos que tengan mas de un cd tipo final fantasy Vlll?? Y una ultima pregunta. Se puede usar un mando de ps4??
Destry
hola me da error al descomprimir los 111 archivos con 7zip
que puedo hacer ? me salen las imagenes descargadas como unas hojas de papel
el md5 tambien me sale en papel
Última edición por Destry el 02 Ene 2019, 15:17, editado 1 vez en total.
- Retux
comprueba los trozos con el md5, está explicado en la descripcion.Destry escribió:hola me da error al descomprimir los 111 archivos con 7zip
Oiux13
A mí me ocurrió lo mismo con los archivos descargados desde telegram. Después probé el torrent y todo correcto.Destry escribió: 02 Ene 2019, 15:11 hola me da error al descomprimir los 111 archivos con 7zip
