Mis Mandos Arcade 2 Players
Akaba
Por fin, se puede decir que ya he terminado mis mandos arcade para 2 jugadores
después de recoger el material por partes, de trabajar a ratos y de intentar solucionar problemas con la configuración de los mandos que resultaron ser una tontería, pero hasta que das con el fallo, te desesperas, lo dejas un tiempo, lo retomas, te vuelves a desesperar, lo vuelves a dejar, relees en los foros, y das con la tonteria.
(Deben de conectarse así, y en algunos los había conectado en el que queda libre en la foto :destroyer , cosas de principiante :avergonzado )
Realmente he hecho dos:
jeje...
Miden 60x25 cm. y están hechas en aglomerado de 16mm, con cantonera de pvc negra. Pesan un poco, pero así tiene un poco mas de estabilidad y no se mueven cuando juegas.
Una la he conectado con 2 interfaces USB (Colocando los mismos cables en la misma posición de cada interface) y la otra directamente con cables al GPIO de la Raspi...
¡¡¡Qué jaleo de cables!!!
eso sí, he tenido que activar los pines de la GPIO en las dos para poder dar electricidad al botón que uso como HOTKEY, aunque realmente hay que pulsar al mismo tiempo el botón 1 player y Hotkey.
En la parte trasera le he puesto un interruptor y un acople para el HDMI,
al margen de que me he recogido un cable de alimentación y un HDMI de 5 metros, para así poder usar los mandos con bastante distancia del televisor o videoproyector.
Y en la parte de abajo le he puesto un trozo de DM de 3mm de los agujereados, para que "respire" y "ventile" la Raspi.
Os dejo un listado de lo empleado y precios aproximados, porque no los anoté, pero recuerdo casi al detalle lo que me costó cada cosa:
Maderas .......................................Leroy +- 13€
Cantonera PVC negra 2 metros..... Leroy 3,25
Broca Forstner 28mm .................. Aliexpres 3€
Tornilleria y escuadras................. Ferreteria 4€
Adhesivo de montaje (Canto)....... Domti 2€
Kit Arcade 2 jug. (con Interfaces).. Aliexpres 36€
Botón con led con microchips ...... Aliexpres 1,5€
Placa HDMI, cable 5m. y de 30cm. Aliexpres 8€ (quedaría mejor un pasamuros HDMI y USB, pero lo ví tarde)
Interruptor CPU y cable 5 m. ..... Cablepelado 8,5 € (= la mitad de los 2 que compré de cada + envío)
Fusible..............(Caja 5)............... Aki 2€
RASPI (+ cable, disipador)...... 40 € (en su día me costó algo más, pero con
Memoria Microsd 64GB................ 20 € (ahora están más baratas)
Tiempo empleado....................... UFFFFF
Creo que no me dejo nada. Total unos 140€.
Es algo sencillo y sin muchas complicaciones. Quizás con un vinilo quedaría mejor, pero como no trasteo bien el photoshop u otro programa de retoque fotográfico para hacer un montaje propio, pues lo dejo así.
Espero que os guste.
PD: lo siguiente será hacer una bartop con pie, pero ya veremos lo que tardo :apurado
Kactius
Gracias por compartir y documentar
Gomar_7
Una pasada. Esos botones arcade, son de calidad? Desde que probé unos sanwa me da miedo comprar otros que no sean japos.
Akaba
La calidad es Made in China, jeje... no he probado los Sanwa originales que deben ser muy buenos, he probado la copia y son peores que los tipo americano que les he puesto a la mía. Sí tengo que apuntar que hubo uno que me dio algún "problemilla" pero era porque al pulsar se movía el microchip y no hacía buen contacto.
